Dragonfly v1.2
Dragonfly v1.2
Qualcuno del forum utilizza questo Dac? Volevo chiedere se valeva la pena acquistarlo (per € 150) sia per ascoltare musica in cuffia sia per collegare il portatile all'amplificatore.
arthur barras- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.01.15
Numero di messaggi : 19
Provincia : Napoli
Impianto : Diffusori: Wharfedale Diamond 10.3
Sinto/Amplificatore: Onkyo TX-8130
Lettore CD/DVD/di rete: Sony BDP - S4500
Dragonfly v1.2 problema
Ho un problema. Sul sito dell'importatore c'è scritto: "nella modalità di uscita " variabile", DragonFly 1.2 offre 2 V max di uscita con un controllo di volume analogico a 60 posizioni capace di pilotare con facilità qualsiasi cuffia e auricolare direttamente, ma anche altoparlanti alimentati o un amplificatore; con la modalità fissa DragonFly v1.2 si comporta come un tradizionale DAC".
Però io riesco solo a modificare il volume del lettore foobar2000 e il volume generale del pc. Neanche vedendo le impostazioni del pannello di controllo trovo questa impostazione.
Qualcuno mi sa aiutare?
Provincia : Napoli
Re: Dragonfly v1.2
Il volume principale di windows, quello indicato nel mixer come "Altoparlanti (nome del DAC)" comanda il controllo volume interno al dac, quindi dovrebbe essere quello che cerchi.
Il volume di foobar è un controllo digitale, comunque ottimo perchè a 32 bit.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: Dragonfly v1.2
,voolkano ha scritto:Il volume principale di windows, quello indicato nel mixer come "Altoparlanti (nome del DAC)" comanda il controllo volume interno al dac, quindi dovrebbe essere quello che cerchi.
Non ne sono sicuro, quello che mi lascia perplesso è che nelle istruzioni c'è scritto questo:
"Regolazione del livello di volume:
Se si utilizza il DragonFly con le cuffie, gli altoparlanti o un amplificatore autoalimentati, è consigliabile iniziare da un livello del volume basso fino a raggiungere per gradi il livello desiderato.
Nei casi in cui si utilizzi il DragonFly in questa “modalità di uscita variabile” , è consigliabile osservare i seguenti passaggi:
• Impostare al massimo l’applicazione del lettore musicale (iTunes® ad esempio);
• Impostare sul 25% del massimo il controllo del volume principale del computer (sistema operativo).
• Regolare il volume desiderato utilizzando il controllo volume principale.
Una volta impostato il volume del lettore musicale sul massimo e dopo aver utilizzato il controllo volume principale del computer, il controllo di volume a dominio analogico a 64 posizioni integrato nel DragonFly sarà in grado di mantenere la risoluzione totale e la massima qualità sonora.
Il DragonFly può essere utilizzato anche come componente di uscita fisso tradizionale (come se si trattasse di un lettore CD, DVD o Blu-ray), e si può collegare a un ingresso standard di un ricevitore o preamplificatore. Per questa applicazione, si dovranno impostare sul livello massimo sia il controllo del volume del lettore musicale, sia quello del computer principale. La “modalità di uscita fissa” consente al controllo del volume audio o del sistema AV di prevalere."
Non mi è chiaro in cosa consiste questo "controllo volume a dominio analogico a 64 posizioni" (non trovo nessun volume a 64 posizioni) e questo seconda "modalità uscita fissa".
Provincia : Napoli
» AudioQuest Dragonfly 1.2
» Mini PC con Audioquest Dragonfly
» Più Meridian per tutti!!!.. Ovvero l'anti Dragonfly...
» DragonFly: Un'altro dac basato su ess9023
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 11)
