Ma ai woofer col caldo...
Alessandro LXIV
Ma ai woofer col caldo si smollano le membrane e quindi aumenta l'escursione? Oppure è l'aria calda che trasmette il suono in modo diverso? Perche in questi gironi di afa mi par di sentire i bassi più corposi.
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Lun 9 Lug 2012 - 10:34 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 5173
Re: Ma ai woofer col caldo...
Beh, te come me sei al centro, quindi immagino caldo intenso ed umidità alta... credo però che dipenda più da quest'ultima che dalla temperatura.Alessandro LXIV ha scritto:Ma ai woofer col caldo si smollano le membrane e quindi aumenta l'escursione? Oppure è l'aria calda che trasmette il suono in modo diverso? Perche in questi gironi di afa mi par di sentire i bassi più corposi.
Comunque anche a me è parso di udire dei cambiamenti "in basso"...
Un aumento significativo della temperatura dovrebbe influire sia sugli altoparlanti (che sono elettromeccanici) sia sulla trasmissione del suono, non so però quanto siano avvertibili e/o quantificabili questi influssi.
Potrebbe anche essere qualcos'altro, tipo qualche variazione (positiva) nell'erogazione della rete elettrica.
Numero di messaggi : 10090
l'estate, l'estate! pensi al mare, alle vacanze, la vita è più colorata, la superficie della pelle al vento è maggiore , il principe decurtis diceva ' è la somma che fa il totale ' ... e tu hai lo stato d'animo a mille
ecco, il tuo impianto audio ne guadagna, l'auto sembra che voli, ecc ecc, dovresti anche rilevare notevoli miglioramenti anche in coppia ma ... soprassiediamo
ciao alessandro
ciao alessandro
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:ldovresti anche rilevare notevoli miglioramenti anche in coppia
Io avrei un'altra spiegazione
Non ti seguo....Stentor ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Ma ai woofer col caldo si smollano le membrane e quindi aumenta l'escursione? Oppure è l'aria calda che trasmette il suono in modo diverso? Perche in questi gironi di afa mi par di sentire i bassi più corposi.
Cito dal testo (pagina 29): "L'assorbimento cresce all'aumentare della frequenza secondo un andamento che risente della presenza dell'umidità. A bassa frequenza, tanto è maggiore l'umidità tanto minore è l'assorbimento. A frequenze molto alte l'andamento è opposto."
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file/acustica/Acustica%20in%20Edilizia/Cap.1_AcusticaInEdilizia.pdf
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Okkei okkei, tra le variabili del suono mettiamo anche la carica ormonale dell'ascoltatore....
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Colla a caldo...
» Valvolare "caldo"
» dac dal suono caldo
» consiglio ampli dal suono "caldo"
» Colla a caldo...
» Valvolare "caldo"
