KT88 o EL34..!!!
KT88 o EL34..!!!
Ciao ragazzi,
avendo già scelto il mio prossimo integrato valvolare,un cinesino senza troppe pretese"
sono in dubbio per la scelta delle valvole!!!
Avendo la possibilità di sceglierlo con le KT88 o le EL34,chiedo a voi se potevate indirizzarmi su questa scelta,non sapendo come suonano,vorrei sapere le differenze che ci sono tra queste due valvole,so che leKT88 erogano più corrente,ma non so che benefici possano avere rispetto alle EL34!!
Tutte e due i quartetti di valvole sono russe( almeno cosi dice il sito)
Mi dareste qualche delucidazione...
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: KT88 o EL34..!!!
... e siamo alle solite...
le EL34 e le KT88 (6550) NON sono tubi intercambiabili se non altro perché i limiti di dissipazione sono molto diversi: 25W per le EL34, 40W per le KT88.
Ora, se sullo stesso apparecchio è consentito montare entrambi i tipi e se il progettista aveva un minimo di coscienza di quello che stava facendo, allora tutto l'apparecchio è stato progettato intorno alle EL34 per evitare che il tutto suoni solo un paio di giorni per poi ammutolirsi per il sopravvenuto prematuro decesso delle finali...
Da qui l'ovvia considerazione che in quell'apparecchio le KT88 saranno sottoutilizzate e, probabilmente, non nelle migliori condizioni tecniche per esprimersi al meglio.
Questo non significa che le KT88 suonino male in quel contesto, tutt'altro, ma, personalmente, se quanto ho ipotizzato in precedenza ha un minimo di fondamento, opterei per le EL34 seppur con qualche watt in meno in uscita.
Poi, come dici giustamente "i consigli vanno ascoltati... ma non necessariamente seguiti..."...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Esatto ....ti do anche il mio ....lascia perdere i valvolari cinesi low cost .... non possono avere dei ferri decenti e per questo saranno sempre limitati a prescindere dalla valvola.
stavo per uccidere questo se montavo le kt88
Numero di messaggi : 3673
E io ti ringrazio per la delucidazione... Giusto per la cronaca,l'ampli in questione e' uno Yaqin MB-100b... Si uramente l'hai già sentito.
Giusto per saper se sto facendo una c@xx@t@... Meglio questo ho un Bewitch 6550 ( sempre con KT88) o magari un Xiangsheng, quest'ultimo si trova con uno svariato tipo di tubi diversi dalle KT88, EL34, KT100,FU50,6550-B...
Sono tutti sulla stessa fascia di Prezzo, e se scimmia deve essere,che sia almeno valida,non chiedo i miracoli,ma almeno un buon ascoltare..!!!
Grazie in anticipo, e scusa per le domande a raffica!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
E come me la faccio scendere la scimmia.... Con che tipo di usato, perché se parliamo di occidentali, a quel prezzo si può parlare solo di usato giusto?Stentor ha scritto:mau749 ha scritto:
Due dritte..!!!
Vorrei un valvolare da affiancare al mio Cambridge 650A... Per usarlo a rotazione!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
un Lesa HiFi? Antonio, il progettista, è molto disponibile! l'ampli è in italia, quindi niente cineserie ecc, i costi sono ottimi, è di facile realizzazione e ci sono le KT88... puoi dare un occhiata sul suo sito o contattarlo direttamente alla mail che trovi sempre sul sito... in ogni caso intanto puoi seguire il 3ad della costruzione del mio... https://www.tforumhifi.com/t24028-informazioni-amplificatori-in-kit-lesahifi
oltretutto ora c'è l'ultima versione dell'ampli, che è stato realizzato con l'aiuto di Maurizio (mau749).. devo ancora provarlo ma cmq se ci ha lavorato lui è già una garanzia!
se ti servono lumi chiedi pure
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Io non sarei così intransigente ed assolutista.
Qualunque apparecchio, commerciale e non, e per qualunque fascia di prezzo è sempre frutto di tutta una serie di compromessi, legati da un lato all'aspetto tecnico e dall'altro a quello meramente economico.
A mio modesto avviso il componente "assoluto" non esiste, esiste solamente il componente di qualità "adeguata" alla tipologia progettuale.
Come in tutte le cose della vita è la sinergia fra i vari elementi a determinare il risultato fermo restando che è il componente "peggiore" o meglio il "meno sinergico" a determinare la qualità finale del prodotto.
Da questo non voglio dire che gli apparecchi cinesi siano il massimo in termini di qualità "assoluta" ma solamente che, pur con la mia scarsissima esperienza d'ascolto di questi oggetti, sono di solito prodotti magari un po' kitch ma che valgono abbondantemente il prezzo d'acquisto.
E sono altrettanto convinto, e questo per esperienza diretta, che una ipotetica sostituzione dei ferri originali con componenti più blasonati, Tango o Tamura o Audio Note tanto per fare qualche nome, non porterebbe ad un aumento di "qualità" proporzionato all'investimento necessario perché l'anello debole della catena a quel punto diventerebbe un'altro, magari solo un semplice condensatore d'accoppiamento.
Nel corso dei molti anni di "onorato servizio" ha accumulato parecchia roba, e, fra questa, anche molti ferri dell'epoca d'oro dei tubi (Dynaco, UTC, ecc.) ed ho fatto un'infinità di prove: sinceramente molto raramente e solo con circuitazioni un po' particolari e abbastanza critiche le differenze sono state davvero evidenti da giustificarne appieno l'utilizzo.... sempre che il resto dell'impianto e l'orecchio siano in grado di percepirle queste differenze!
Ciao, Maurizio
» kt88 al posto delle el34
» EL84 o EL34?
» EL34 a triodo
» kt88 per primaluna
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» EL84 o EL34?
» EL34 a triodo
