Un 100naio di Watt Stereo, ma su che Ampli?
Andrea Zani
MANU97
Man mano che sto nel Forum "T" e a volte in ricerca nel web imparo sempre più cose...
Ma ho un pò di confusione su "quale sia meglio" tra: Transistor,Mosfet, Op Amp e TDA (IC)...Le valvole lasciamo perdere,eccelenti ma non voglio farne uso al momento...
Al 99% deve essere un progetto da costruirsi autonomamente....Amo moltissimo il "DIY"
E al miglior dei modi l'ampli dovrà essere più Audiofilo possibile.
Il punto è che voglio farmi un Ampli più potente (100W) dell'attuale per spingere ancor meglio le mie Vintage Philips e provare con delle Groundig (3-Way) per poi spingere il massimo con le Ciare 6.2 a 4Way...(A Budget finito...XD)
Nel Forum parlando di "potenza" sento spesso parlare del TA3020;ma troppo potente per il momento e anche troppo difficile se volessi sbrogliare...
Ho comunque provato a cercare qualcosa di possibile...:
-Due TDA7294 (100W circa) ho trovato PCB e spiegazione su http://spazioinwind.libero.it/nferrarese/elettronica/tda7294/tda7294.htm
ma nn sapendo come suona......
-Questo a Mosfet http://sound.westhost.com/project101.htm Interessante.....Dual Mono
-Se fosse possibile, il TA3020 prendo la 3c e abbasso la tensione al punto di avere un 100naio di Watt su 6Ohm.... e poi al momento della svolta delle Ciare 6.2 cambiare Trafo con quello "Standard" per avere ilo massimo regime.
Che ne pensate?
P.s. Il budget è libero...e non vorrei prodotti già sfornati...ad eccezione del "possibile" TA3020 che è d'obbligo prenderlo pronto.
Che ne pensate?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Un 100naio di Watt Stereo, ma su che Ampli?
a che livello sei con l'autocostruzione?
Giusto per avere un'indicazione su dove indirizzarti,di solito come primo ampli si consiglia un IC magari gli lm della National perche non ci sono componenti discreti,di solito con i componenti discreti come l'ampli a mos che hai postato, bisogna accoppiare i transisor del differenziale in ingresso e mi sa pure i finali.
sai usare un cad per progettare le pcb? altrimenti bisogna puntare su qualcosa dove le pcb sono reperibili in qualche modo.
senò ci sono gli Hypex e il 3020 che hai già citato.
poi che esperienze di ascolto hai ,tipo roba commerciale o comunque qualcosa di particolare e/o autocostruito?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Grazie...
Ti posso dire che ho già sviluppato (Con Bromografo) l'LM4780 (appunto, della National) andato quasi a buon fine: essendo a doppia faccia ho avuto dei problemi nel posizionare i due master...risolvendo poi con 2 ponticelli...
Ho già sbrogliato un circuito con Eagle(un Alimentatore 12/24V[e non 24/12] che mi serve per collegare al PC...quest'ultimo è andato a Meraviglia...e ci sto prendendo gusto!
Come ascolti, mai roba commerciale!! , ho delle vintage della Philips con il "famoso" doppio cono AD 9710 che suonano veramente bene e poi delle discrete(ma forse qualcosa meno...) Groundig (3-Way) da scaffale...quest'ultime: roba non proprio "commerciale" ma neanche troppo "hi-fi"...
Altri ascolti non ne ho fatti...non avendo nessuno in zona che abbia la disponibilità di farmi ascoltare impianti SERI...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
non intendo impianti seri o meno,è solo per capire cosa ti serve,cosa ne pensi dell'LM4780 che hai fatto?
hai mai ascoltato un classe T?
di lavorarci
Il TA3020 più tempo passa e meno mi convince. Che impedenza hanno le tue casse? il modulo scende molto?
Parlando di ampli in classe D due TA2022 configurati a ponte in caso di impedenze non troppo basse potrebbero essere una idea.
Diversamente potresti andare su un modulo Icepower. Ad ora non ti dico nulla su come suonano ....tutti ne parlano bene ma prima voglio ascoltarli a casa mia.
Cmq potresti "copiare" il Jeff Rowland Model 102 con due icepower 50ax2 in mono oppure andare direttamente su un modulo 250ax2 stereo.
Io ho ordinato il 125ax2 stereo (60 watt su 8 Ohm e 120 su 4 Ohm) ti/vi farò sapere.
Capacità di pilotaggio a parte anche i chip LM National se ben implementati suonano bene .... il Myref Rev C di Penasa pur non avendo la potenza che cerchi suona da favola.
No, niente T amp ...
Al momento uso un modesto SintoAmpli MINI 10 della Grondig (primi '90) con Cd Player, Entrata AUX e Phono, Doppio Mangiacassette e Tuner da 70Wx2 (35W RMS su 6ohm)
Funziona molto bene...e la potenza dichiarata è reale...anche se ai 70 di picco non ci sono mai riuscito ad arrivare
l'LM4780 non è che sia granchè...la potenza,già per il doppio cono da 20Cm si sente che manca...
I ronzii, se non al massimo, non sono udibili....ma ha dei bassi un pò "poveri" e poco "decisi"(difficile da spiegare.... )
Al momento uso il Mini 10...perchè tra i due che ho è il migliore sia per la potenza erogata che il suono in generale...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Le casse (sia le vintage che le altre) sono a 6ohm...Stentor ha scritto:Il TA3020 più tempo passa e meno mi convince. Che impedenza hanno le tue casse? il modulo scende molto?
Mi dici di più su "Icepower"...mi sono nuovi...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Stentor affrettati che per i 50ax2 ci sto pensando pure io mi attirano parecchio..ma in europa si trovano? i 125 sarebbero l'ideale ma la spesa per la mia destinazione è troppa
di lavorarci
il TDA7294 io l'ho fatto.. potentissimo, ma non eccelle per qualità..
in dinamica guadagna un pò grazie alla potenza, ma nulla di eccezionale.. io lo vedo piuttosto "piatto" dopo aver ascoltato il T amp
comunque se vai di 3020 secondo me è meglio, ci metti un bel pre e stai apposto, fa nulla se è troppo potente, c'è la manopola volume per quello!
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
https://www.tforumhifi.com/t10957-icepower-50asx2
MrTheCarbon ha scritto:il TDA7294 io l'ho fatto.. potentissimo, ma non eccelle per qualità..
Proprio quello il problema!! Metti che volessi fare la Ca**ata del giorno....non si sa che potrebbe mai succedere..
Scherzi a parte...
Difficile scelta ora: Ho visto il TA 2022...a ponte darebbero una bella potenza con un ottimo suono...
Il 3020...forse la miglior scelta...un solo Chip e tanta potenza... Prenderei la versione 4b anche se il dissi con la ventola non mi garba molto...Ma come funziona la transazione su Cannox...visto che di inglese ne mastico poco..?Qualcuno ci ha già comprato di voi?
Per il TDA quindi lascerei perdere al momento...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se vuoi l'eccellenza TK2050 T4 (la T2 va meglio su carichi a 4 Ohm) Se poi sei ingordo di watt prova gli IcePower che ti ha consigliato Stentor.
Il TA2022 lo escluderei...moscio come pochi. Ho avuto in prestito per circa un mese un PopPulse T150 PRO che monta il TA2022...faceva cagare.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Se vuoi l'eccellenza TK2050 T4 (la T2 va meglio su carichi a 4 Ohm) Se poi sei ingordo di watt prova gli IcePower che ti ha consigliato Stentor.
Ma quello che dici non é vero !!!!!!! Il ta2022 necessita di un pre ..... Il poppulse é una realizzazione del ta2022 scadente e senza pre ..... Fai tu i conti !
Se prendi un'ottima scheda e la modifichi con piccoli ma determinanti upgrade ( mi riferisco alla fenice 100) ...gli monti una alimentazione decente ...e poi vedi come suona ......
A ponte ha le medesime difficoltà di interfaccia mente della t4 ..... Ma cavolo se suona bene ....dolce ma sempre trasparente e dinamica....
TK2050 dal datasheets sembra ottimo ( Un pò come tutti i Tripath....)....ma non trovo nnt sulla T4,mi dai un Link oppure qualche info? Grazie.
Ok per il TA2022...
Rimango sospeso tra 3020 4b e IcePower...Quest'ultimi non ne ho mai sentito parlare di come vanno....però da cosa ho visto(sito ufficiale) sembrano ottimi anch'essi...
Ok per il TA2022...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Tra questi due non avere dubbi !!! Icepower Ma aspetta che lo ascolti con calma ....
Sul 3020 se ne parla nel Forum in moltissime discussioni...Quindi ne so qualcosa di più su come va...
Per gli IcePower (Interessantissimi. ..) aspetterò tue valutazioni, io punterò sul 250ASX2
Per comprarlo invece,sai dove? Su Connex non ci sono...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Sul 3020 se ne parla nel Forum in moltissime discussioni...Quindi ne so qualcosa di più su come va...
Io li compro sicuramente originali in Italia e mi evito rogne.
....Certo anchio li prendo originali...Ma stavo cercando qualche negozio qui in Italia...ma non trovo nessuno che li abbia. ..
Puoi essere più specifico?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Concordo, almeno riguardo al My Ref Evolution (immagino sia dotato degli stessi chip, giusto?). Un amplificatore semplicemente squisito.
Stentor, tra l'altro, l'ho provato finalmente con delle LS3/5A. Ottimo risultato!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
MANU97 ha scritto:....Certo anchio li prendo originali...Ma stavo cercando qualche negozio qui in Italia...ma non trovo nessuno che li abbia. ..
Mandami un MP che ti do i dati del venditore.....
Ciao Stentor!!!
Hai più ascoltato l'ICEPower?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
» Mosscade 502 con ampli 8 ohm da 110 watt RMS
» ampli 10 watt lasse A in regalo
» Ampli economico con pochi watt e alimentazione USB
» Altro ampli a valvole cinese AV-06 35+35 Watt RMS
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
