ampli 10 watt lasse A in regalo
ampli 10 watt lasse A in regalo Empty ampli 10 watt lasse A in regalo
Messaggio Da paolo rossi Mar 25 Nov 2014 - 19:25
grazie a tutti delle risposte ho ricontrollato ed errori non ce ne sono comunque l'ho messo su un famoso sito di vendita e mi faccio pagare almeno solo il trasformatore....paziena  mi è costato 80 euro spedito
paolo rossi
Data d'iscrizione : 24.11.14
Numero di messaggi : 9
Provincia : napoli
ampli 10 watt lasse A in regalo Empty Re: ampli 10 watt lasse A in regalo
Messaggio Da tommaso caruso Mar 25 Nov 2014 - 19:43
Non capisco il tuo messaggio, puoi spiegare meglio?
tommaso caruso
Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Messaggio Da paolo rossi Mar 25 Nov 2014 - 19:49
intendevo che a questo punto visto che "non" vuole funzionare e meglio regalarlo a qualcuno che abbia voglia e tempo di capire cosa cè che non va,....a patto che mi venga pagato solo il trasformatore che mi sono fatto fare apposta apposta
apposta
paolo rossi
Provincia : napoli
Messaggio Da tommaso caruso Mar 25 Nov 2014 - 19:56
Ora ho capito, hai un ampli che non funziona e non sai come ripararlo e lo vuoi regalare,
ma credo sia saltato qualche messaggio o non si veda tutto il testo.
per questo credo che tu non abbia ricevuto risposte.
tommaso caruso
CD Oppo BDP-83
Messaggio Da Giancarlo Mar 25 Nov 2014 - 20:10
paolo rossi ha scritto:intendevo che a questo punto visto che "non" vuole funzionare e meglio regalarlo a qualcuno che abbia voglia e tempo di capire cosa cè che non va,....a patto che mi venga pagato solo il trasformatore che mi sono fatto fare apposta apposta
apposta
Ho fatto una simulazione con LTspiceIV e il circuito funziona.
Non conoscendo i valori dei componenti, li ho dimensionati "al volo", giusto per poter fare la simulazione.
Se mi dici quali sono i valori dei componenti che hai montato sulla scheda, potrei fare una prova con il simulatore.
Un errore che potresti ad esempio avere fatto è l'inversione delle resistenze R7 ed R9.
Di seguito lo schema che ho simulato con i valori dei componenti da me dimensionati (non ovviamente ottimizzati).
ampli 10 watt lasse A in regalo Amp10
E questo il plot dei segnali in ingresso e uscita dall'ampli:
ampli 10 watt lasse A in regalo Plot11
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
ampli 10 watt lasse A in regalo Empty lista componenti per giancarlo
Messaggio Da paolo rossi Mar 25 Nov 2014 - 20:21
q1   bc307
q2   2n1711
q3    bc304
q4    tip42
q5    tip41
r1-r4  2,7 ohm
r5-r6    18k ohm
r7     68 ohm
r8-r9-r10  1k ohm
c1   1000 mf 35v
c2   220 mf 25v
c3   220mf 16v
c4   2,2mf 16v
c5   27pf ceram.
c6   220pf ceram.
paolo rossi
Provincia : napoli
Messaggio Da Giancarlo Mar 25 Nov 2014 - 21:02
Bene.
Ho fatto la simulazione con i valori del kit che mi hai indicato.
L'unico componente che non ho trovato è il BC304, al cui posto ho messo un BSV16, con caratteristiche simili.
Il circuito amplifica correttamente il segnale, con una potenza di picco di circa 6W e non 10W come indicato nella descrizione del kit.
ampli 10 watt lasse A in regalo Plot210
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Albert^ONE Mar 25 Nov 2014 - 21:27
Così ad occhio con i finali TIP 41 è già tanto se arrivi a 5 Watt scarsi,cmq se non è esploso nulla o c'è qualche saldadura fredda, o qualche componente farlocco,oppure hai invertito o sbagliato a montare qualche componente. Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da lukyluke Mer 26 Nov 2014 - 12:24
Non conosco la Vbe del BC304, se ipotizziamo intorno ai 0,6 volt vuol dire che l'ampli assorbe circa 0,85-0,9 A che a 24 volt di alimentazione porta ad una dissipazione complessiva di 21 W cioè 10-11 per finale in riposo. La potenza teoricamente disponibile è di 5W dipende poi dall'impedenza del carico. In effetti l'amplificatore deve funzionare, sarebbe opportuno conoscere la tensione sul condensatore d'uscita.
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Messaggio Da lukyluke Mer 26 Nov 2014 - 12:25
ps. IL TIP 41 è VERAMENTE PRESO PER IL COLLO..
lukyluke
Impianto : vari..
ampli 10 watt lasse A in regalo Empty ampli 10 watt classe A quali casse
Messaggio Da paolo rossi Gio 27 Nov 2014 - 10:22
allora mi è sembrato di capire che il circuito funziona e da in uscita intorno ai 5 watt (troppo pochi) , in questo caso quali diffusori sono abbinabili? ho provato con le mie b&w cm1 ma si sente appena un sussurrro le specifiche delle b&w sono 30W-100W watt
ps ma se devo comprare delle casse per 5 watt non ne vale la pena
paolo rossi
Provincia : napoli
