Piccolissimi mostri, progetto di Maltese
sandr77
nicommush
fenriz
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Piccolissimi mostri, progetto di Maltese
@fenriz
dirò una banalità ma dai ai tuoi piccoli mostri la possibilità di suonare su degli appositi stand , altrimenti
così posizionati ne sfrutti solo una parte delle potenzialità , l'anno scorso quando ho sostituito le mie precedenti torri con le attuali focal bookshelf , per un mese e mezzo in attesa di prendere gli stand le ho fatte suonare sul mobile porta tv in una situazione analoga alla tua , quando poi sono arrivati finalmente gli stand e ho trovato il giusto posizionamento , ho realizzato che sul mobile porta tv si e non le focal tiravano fuori il 40% delle loro potenzialità....
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Ne sono certo!!! Il fatto è che sono in attesa di trasferirmi e poi li metterò su degli stand a dovere, o meglio su dei sub che facciano da stand
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
Josto ha scritto:fenriz ha scritto:Oggi mi è arrivato il behringer a500 da usare come ampli per la sezione subwoofer da affiancare ai piccolissimi mostri! Suonano bene, troppo bene per quello che sembrano, ma i bassi sono ovviamente molto limitati...pensavo di fare due cabinet per dei sub da mettere sotto, in modo di costituire una specie di torre composta da sub e piccolissimi mostri sopra!
Io a casa avrei dei TB W5, ma sono troppo piccoli, e non ho mai creduto nei sub fatti con AP piccoli...ed un WT-1427 sempre TB...pensavo di fare un sub singolo, ma non saprei...voi che consigliate??
dai un'occhiata al sub Giùgiù
anche secondo me ! alrimenti qualcosa esteticamente simile ai sub delle ls35 facendo in maniera che fungano anche da piedistalli. Ultimamente son tornati di moda i sub in dcac che ben si presterebbero a diventare degli stand .... imho meglio farne due e cercare di farli diventare una "terza via" ...
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
C'è qualche progetto economico??? Anche io pensavo a qualcosa tipo quello che dici...pensavo di prendere un altro TB WT e fare due torri/stand con questi sub
stamattina sono rincoglionitissimo ... festa in paese e io ho bevuto troppofenriz ha scritto:C'è qualche progetto economico??? Anche io pensavo a qualcosa tipo quello che dici...pensavo di prendere un altro TB WT e fare due torri/stand con questi sub
quel tang band non sembra male ma mi pare un po' poco sensibile rispetto ai "satelliti" , metterne due in parallelo mi pare decisamente azzardato , scenderesti tantissimo di impedenza...poi costa parecchio. Hai provato a fare qualche simulazione?
Una soluzione tipo i sub delle alietta di dufay presentate su audiocostruzione dovrebbe essere economica e tirar delle botte da paura...Ci vuole però qualcuno che abbia audio for windows per simulare quel caricamento ...io ne sono sprovvisto
Dovresti anche pensare come fare ad integrarle coi satelliti ...
Impianto : ---
Integrarle con i satelliti non è un problema..che problemi possono comportare dei sub poco sensibili avendo possibilità di regolare due amplificatori e non avendo certo problemi di watt?
Se trovo due sub almeno da 25cm che costano poco potrei pensarci...pensavo tipo a peerless sls o altro...
fenriz ha scritto:Integrarle con i satelliti non è un problema..che problemi possono comportare dei sub poco sensibili avendo possibilità di regolare due amplificatori e non avendo certo problemi di watt?
Io non ne sarei così certo, a me ottenere in ambiente una "fusione" accettabile è costato una bella serie di misure e ascolti (con tutte i relativi tentativi con frequenza di taglio, fase, passa alto si/no, posizioni dei diffusori in ambiente e pannelli fonoassorbenti).
Ho un sub attivo in cassa chiusa e dei satelliti in reflex Qb3 n°4
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Si, di certo ci sarà da sbattersi per fare una ottima integrazione...ma intanto voglio avere un po' di estensione verso il basso
scusami sono io che oggi faccio confusione e dovrei evitare di scrivere ... mi ero immaginato una roba completamente completamente differente... mi ero immaginato di far diventare un 3 vie a tutti gli effetti le tue con un modulo bassi in modo da poter filtrare abbastanza in alto i due midwoofer delle tue sgravandoli completamente del sovraccarico di lavoro sotto i 100 hz. sarebbe di più difficile progettazione/realizzazione ma di più semplice setting in ambiente
prova a simulare intanto il woofer che hai in diversi modi e vedi che viene fuori
Impianto : ---
Quello lo ho già simulato, è che non posso usare il behringer in mono perchè non riesce a scendere sotto i 8ohm di carico in mono...
peccatofenriz ha scritto:Quello lo ho già simulato, è che non posso usare il behringer in mono perchè non riesce a scendere sotto i 8ohm di carico in mono...
Impianto : ---
fenriz ha scritto:Si, di certo ci sarà da sbattersi per fare una ottima integrazione...ma intanto voglio avere un po' di estensione verso il basso
Potresti trovarti con delle gamme esaltate ed altre attenuate nella zona bassa...
Il o i sub che vorrei devono ricoprire solo sotto i 70Hz...al massimo sento un po' di più i bassi, ma non credo che mi alteri l'emissione di quello che c'è già...credo almeno!
Io il mio lo ho tagliato a 60 Hz (la f3 dei satelliti dovrebbe essere sui 65Hz), già a 80 senza filtrare i satelliti ho esaltazioni dovute a interferenze costruttive e depressioni dovute a interferenze distruttive, senza considerare che con il sub sono emerse le pecche della stanza.
» [VENDO MI] PREAMPLIFICATORE HDP01 CHF 61 Progetto Aurion Audio (Alberto Maltese) 130€
» Piccoli Mostri
» Aiuto per diffusore due vie recuperando il legno da altri vecchi diffusori
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Come inserire i led nei pannelli dei nostri mostri.
» Piccoli Mostri
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
