Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
+35
info@mc-photo.it
cornagro
Firace
robi68
umbert66
settore 7-g
fabioc978
nanni66
goldrake74
enrico123
simonluka
ilmac
verderame
scoobydoo
Solomon
luigigi
SaNdMaN
glialberi
davideblues
romvise
Menestrello
saltonm73
bartman
sickshotshow
gaeo
lorenzo mordini
grunter
magnaco
robertopisa
39 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
Hai mai provato a mettere i diffusori sul lato lungo della stanza?
Secondo me con la fibra di poliestere ci fai ben poco
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Hai mai provato a mettere i diffusori sul lato lungo della stanza?
No. Pero a quel punto rrimango troppo a ridosso sui diffusori, come punto di ascolto, intorno ad 1 metro considerando poltrona e muro di dietro
AndreaCD- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.05.22
Numero di messaggi : 285
embty2002 ha scritto:Se non ricordo male davanti la cassa SX hai un mobile che crea un ulteriore angolo, copri quel angolo.
poi per i lati puoi usare dei pannelli decorativi senza vetro che trovi al brico e ne riempi l'interno con della fibra di poliestere; la trovi sempre al brico sfusa o come filtro per le cappe.
Vero. Ad entrambe le casse sia SX che DX ho lungo la parete 2 librerie che li creano un angolo di 50 cm
Per quale motivo con dei pannelli ai lati delle pareti (punti di pirma riflessione) ci faccio ben poco?
il punto d'ascolto di adesso ce l'hai vicino al muro?AndreaCD ha scritto:nerone ha scritto:Hai mai provato a mettere i diffusori sul lato lungo della stanza?
Provincia : ...
Sulle prime riflessioni sono ottimi, però ci attenui solo le alte
Provincia : ...
nerone ha scritto:il punto d'ascolto di adesso ce l'hai vicino al muro?AndreaCD ha scritto:nerone ha scritto:Hai mai provato a mettere i diffusori sul lato lungo della stanza?
No è appana dietro il tappeto. Dietro ho ancora 1.80 metri circa dove c'è una porta di ingresso nella stanza. Ai lati parallele alla poltrona dove sto seduto ad ascoltare ho 2 librerie che creano una situazione di angolo davanti ai diffusori (parete laterale e libreria)
nerone ha scritto:Sulle prime riflessioni sono ottimi, però ci attenui solo le alte
Pensavo a dei pannelli ibridi. Sono quelli che lavorano sulle basse in assorbimento e dffondono invece le medio alte e le alte (così si dice)
Hanno applicato una lastra generalmente in legno con una trama che può essere diversa. Questa trama permette al pannello di fuznionare sia in fase di assorbimento che di riflessione, quindi non inficiare la gamma media ed alta in modo troppo preponderante
Ultima modifica di AndreaCD il Ven 9 Feb 2024 - 9:49 - modificato 2 volte.
Prova ad avvicinare i diffusori tra di loro in modo da staccarli un altro po' dalle pareti laterali
Provincia : ...
nerone ha scritto:Prova ad avvicinare i diffusori tra di loro in modo da staccarli un altro po' dalle pareti laterali
Fatto ma perdo la scena sonora. Tutto diventa troppo al centro e si mescola.
La distanza che ho adesso che è di 2 metri tra i diffusori è quella migliore
Gamma media e alta veramente molto buona, con voci centrate. Il problema sono i bassi
Forse come dice EMPTY2002 la soluzione potrebbe essere quella di trattare l'angolo tra le librerie ed il muro laterale ad esempio con un pannello basstrap, perchè è vero che i diffusori non puntano su quell'angolo, ma il suono di irradia a picchia anche contro li
Non ci avevo pensato a questa cosa, grazie
La soluzione che dici tu forse potrebbe essere quella corretta, ovvero trattare i due angoli che il muro crea con i mobili libreria davanti ai diffusori
E vero che le casse sono direzionate sul punto di ascolto, ma il suono si irradi e sbatte contro quegli angoli che sono ora scoperti (legno/muro)
Non ci avevo pensato grazie
e poi anche trattare le pareti laterali sul primo punto di riflessione a fianco dei diffusori
Ai lati metti pannelli più leggeri negli angoli metti i bass traps
Cmq sia il suono devi averlo all'interno dei diffusori con voci al centro cou diffusori che spariscono, prova prima a mettere i pannelli ai lati dei diffusori per le prime riflessioni
Provincia : ...
Uno dei tanti video su YouTube per pannelli fai da te..
https://youtu.be/KQz1t2DA1nI?si=npSz6W6PLLmoMm2q
Le bass traps hanno una costruzione diversa, sono molto più ingombranti e visivamente invasive.
Numero di messaggi : 11585
Quotogiucam61 ha scritto:Uno dei tanti video su YouTube per pannelli fai da te..
Per le prime riflessioni questi pannelli sono d'obbligo
Provincia : ...
Devi togliere la causa non cercare un rimedio ,modificando l'accordo del reflex ,kef b&w davano dei plug da inserire nel tubo per adattare le risposta alla stanza ,puoi divertirti come vuoi fino a chiuderli del tutto
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ovviamente tutti questi discorsi hanno un senso solo dopo aver misurato la risposta in ambiente.
Mi sembra strano che 2 bookshelf diano tutti questi problemi in bassa frequenza, non ricordo se hai un subwoofer, in caso negativo ci penserei.
AndreaCD ha scritto:embty2002 ha scritto:Se non ricordo male davanti la cassa SX hai un mobile che crea un ulteriore angolo, copri quel angolo.
Si, devi coprire TUTTI gli angoli che hai nella stanza non solo dietro le casse, prova al momento con più cuscini, coperte e vedi se è come ti dico io.
per i pannelli laterali quelli gialli sicuramente funzioneranno ma costano, quelli decorativi che ti dico io che trovi al brico
sono quelli senza vetro e spessi sui 3-4 cm che potrai riempire dietro con la fibra in poliestere, li pigli a €20 cadauno
un poco di fibra e hai risolto.
Numero di messaggi : 1320
embty2002 ha scritto:AndreaCD ha scritto:embty2002 ha scritto:Se non ricordo male davanti la cassa SX hai un mobile che crea un ulteriore angolo, copri quel angolo.
Hai un esempio foto oppure link di questi quadri decorativi vuoti da riempire con poliestere?
I quadri quelli normali (senza vetro) vanno bene?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ma un quadro tipo stampa su tela.
Sono stampe in tela (cotone) montate su un telaio in legno di abete senza cornici e senza vetro sul fronte con uno spessore generalmente di 4 cm
Questi quadri funzionano se messi nei punti prima riflessione come materiale assorbente oppure no ?
Con un pannello in fibra di poliestere all'interno vanno beneAndreaCD ha scritto:Ma un quadro tipo stampa su tela.
Provincia : ...
nerone ha scritto:Con un pannello in fibra di poliestere all'interno vanno beneAndreaCD ha scritto:Ma un quadro tipo stampa su tela.
No sono solo tela con un frane/telaio in legno dentro non c'è nessun poliestere
Mi chiedevo se comunque posizionare un oggetto tipo un quadro nel punto di prima riflessione in qualche modo a dimunire la riflessione rispetto alla superficie a muro nudo
No sono solo tela con un frame/telaio in legno dentro non c'è nessun poliestere
Provincia : ...
Scusa, ma la domanda è sempre la stessa (e non hai mai risposto), hai misurato la risposta in ambiente o pensi di fare ad orecchio?AndreaCD ha scritto:nerone ha scritto:Con un pannello in fibra di poliestere all'interno vanno beneAndreaCD ha scritto:Ma un quadro tipo stampa su tela.
In tal caso potrebbe succedere, come dicono dalle mie parti, che "El tacon l'è peso del buso...
» Pannelli acustici fai da te
» Pannelli decorativi. Anche acustici ?
» effetto pannelli acustici su rullante
» Misurare la risposta in frequenza nella stanza d'ascolto: domande
» Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
Pagina 10 di 11
Oggi alle 8:50 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 8:41 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
