Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
+8
Prinzmetal
Faber75
crazyforduff
thepescator
axe
luigi.cayman
12 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Dopo aver rifinito la mia catena che vedete in firma...ora che è relativamente equilibrata (spero) passo a migliorare l'ambiente
anticipo che dovrei avere trovato una posizione di ascolto e dei diffusori che non faccia troppo schifo
dopo aver letto
http://www.tnt-audio.com/adeste/ambiente.html
http://www.tnt-audio.com/adeste/acustica.html
mi sono basato su questo concetto:
ovviamente ho preso spunto ma da me le dimensioni sono + ridotte (2 metri tra i diffusori e 2m e qualcosa in linea tesa tra il diffusore e la posizione d'ascolto)
tenendo lontano 40cm il divano dalla parete posteriore e orientando i diffusori verso il punto di ascolto in modo che quando si è seduti si veda il fronte delle casse e non si riesca a percepire i lato interno o esterno delle stesse (45° quasi perfetti penso)
la parete posteriore disegnata in azzurro è un muro portante delle fondamenta rivestito in gasbeton parecchio risuonante...
le pareti laterali (arancio) in cui fu ricavato un secondo cantinino è tutta in foratino (suona abbastanza )
dietro il divano c'è il videoproiettore Optoma HD200x che proietta direttamente sul muro davanti
a lato sul muro lungo troviamo due librerie billy alte 2m x 80 di larghezza e 28cm di profondità accostate
il tavolo è un fratino da 8 persone non so se ha rilevanza...
sul lato corto ci sono due billy da 80x28 in questo caso alte 1m
nell'angolo c'è una billy stretta da 40cm alta 1m (sempre 28cm di profondità)
la stanza risuona troppo sulla basse, me ne rendo conto anch'io che non ho un orecchio allenato...non si può alzare il volume a livello decente perchè comunque in molti punti si sente quel suono melmoso che trascina e stiracchia tutta la melodia (è una sfumatura ok ma è evidente)
prima di prendere la scheda audio avevo il volume su -15 ora su -20/25
è il parlato non è chiarissimo...dipende dai cantanti (ora sto ascoltando parecchio De Andrè che ha buone registrazioni)
quindi pensavo inizialmente di mettere un pò di Tube Traps
secondo voi avrà effetto? e sopratt basterà?
dopo aver letto
_________________________
PRESENTAZIONE della stanza:
E' ALTA 2 METRI e 20 centimetri
PROBLEMA:
Ultima modifica di luigi.cayman il Ven 27 Gen 2012 - 15:24 - modificato 1 volta.
luigi.cayman- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
Re: Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
luigi.cayman ha scritto:... secondo voi avrà effetto? e sopratt basterà?
Tappeti e tende tanto per cominciare e poi tube traps.
Più le tende e i tappeti sono "importanti" e meglio è.
Più assorbimento c'è minore sarà la riverberazione, le tube traps posizionate a dovere servono più che altro per le risonanze in bassa frequenza ma se poi tutto il resto è vuoto l'effetto chiesa rimarrà.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
+ che effetto chiesa, avendo il soffitto basso, e non essendo grandissima è effetto opposto cioè secondo me troppi bassi e pochi alti
pensavo anche di "chiudere" l'accesso alle cantine con una tenda infatti
e ovviamente mettere il tappeto tra diffusori e divano
ma va bene se vado a comprare anche solo un mega rettangolo di moquette spessa?
dovrei prendere un 2m x 1,5 tipo...senno mi allungo sotto i diffusori...
Va molto bene, non verrà un granché esteticamente ma di sicuro acusticamente aiuta.
Più che spessa prendila felposa
Cmq dietro ai diffusori hai aria quindi forse mi preoccuperei delle risonanze in generale più del basso in particolare.
se sul lato corto a lato del divano e dei diffusori mettessi due grossi (1,20 cm x 70 ad ex) quadri tipo canvas con cornice riempita di fonoassorbente?
e per accentuare gli alti come potrei fare?
flovato ha scritto:Cmq dietro ai diffusori hai aria quindi forse mi preoccuperei delle risonanze in generale più del basso in particolare.
le carnival 6 hanno il bass reflex davanti però, non dietro...quindi non so se l'aria dietro aiuti comunque
luigi.cayman ha scritto:se sul lato corto a lato del divano e dei diffusori mettessi due grossi (1,20 cm x 70 ad ex) quadri tipo canvas con cornice riempita di fonoassorbente?
Le due tre cose principali le abbiamo dette io non mi preoccuperei oltre, poi quando posizioni senti come và.
Certo che hai preso due torri altissime , ancora un po e ascolti in piedi.
Le bass reflex con foro posteriore spesso vengono fornite con delle spugne per ridurre il flusso ed attenuare i bassi se le posizioni troppo vicine alla parete la quale amplifica il basso... non è il tuo caso, non mi preoccuperei.
flovato ha scritto:Le due tre cose principali le abbiamo dette io non mi preoccuperei oltre, poi quando posizioni senti come và.
ok, allora sistemo e vi faccio sapere...
in effetti quando mi muovo per sentire le posizioni ecc. ho notato che in piedi non si sentono affatto male ...forse perchè mi stacco anche dal muro dietro...il problema è che come immagine sonora sembra stia cantando pupo (x l'altezza dell'immagine )
ps quindi la tenda a chiudere il cubicolo è promossa? tendone spesso tipo quelle oscuranti x capirci...
Andiamo OT (è la mia specialità ),
ci racconti quanto costa,come suona e dove lo hai comprato il tuo Marantz... ci leggono e a qualcuno il tuo commento può essere utile.
per le basse frequenze, potresti fare delle coppelle triangolari con misure di almeno 40 cm larghezza, profonde minimo 30/35 cm alte almeno 70/80 cm in mdf con all'interno della lana di vetro tagliata strisce rettangolari in modo da riempire l'interno; sulle pareti potresti fare con dei quadri di tela li rendi solo più profondi almeno 7/10 cm sempre con la lana di vetro,mettendo dietro della pellicola trasparente per alimenti come tappo! in modo che con il passare del tempo la lana di vetro non si deteriora.
axe- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.01.12
Numero di messaggi : 94
sintopre: Denon avr-f100 finale 3ch Denon poa-f100 diffusori 5.1 Mission model 70
sorgente: ps3 cavi g&bl-audioquest-supra cuffia Akg k240 monitor
come va non saprei perchè in totale ho ascoltato finora 3 sinto e nessun ampli stereo
gli altri due erano un yamaha vecchio con jamo da x mila euro e un denon 1912 al mediawolrd (situazione pessima) con 2 polk audio
quindi
però quando l'ho sentito con le ms...è stato il primo impianto da casa che sentivo...lo ammetto...ma mi ha fatto un impressione a sentimento che non è stata minimamente intaccata dai due ascolti successivi...
e mi ero innamorato della linea e suonava "facile" sembrava che gli altri fossero macchine che emettono suono funzionando bene o male...questo mi ha dato l'impressione che "canti" come chi canta spontaneamente la mattina sotto la doccia...o l'acqua che scorre giù da una cascata...
pagato 200 usato ricondizionato dal negozio (sulla spiegazione e aneddoto del negozio andremmo troppo ot...una storia che mi riserverò di raccontarvi di persona al prossimo incontro )
cmq come mai questa curiosità? in realtà è un sinto 7 canali che agli audiofili dovrebbe fare parecchio schifo...non è nuovo e non è nemmeno vintage...solo vecchio (2005)
quindi
luigi.cayman ha scritto:cmq come mai questa curiosità? in realtà è un sinto 7 canali che agli audiofili dovrebbe fare parecchio schifo...non è nuovo e non è nemmeno vintage...solo vecchio (2005)
Di cognome faccio Tommaso.
Poi io non schifo nulla... se suona bene può aver
SCOSSA DI TERREMOTO IN DIRETTA..... FORTINA
Incredibile !!!
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Prova anche a spostare verso l'alto sia i diffusori, che andrebbero più a ridosso della parete in alto, e il divano, che si troverebbe ad un metro , metro e mezzo staccato dalla parete di fondo.
Ho constatato come il risultato sia molto più "arioso" con dello spazio dietro il punto di ascolto.
Certo è che a questo punto i diffusori si troverebbero quasi dentro la "nicchia" profonda 80cm...
Facci sapere
C
L
Facci sapere
C
L
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
ora ho spostato le casse più avanti all'interno della nicchia girate di 20° verso il punto di ascolto sul divano
le casse tra loro distano 2 metri e 60cm...mentre in linea diretta il punto di ascolto dista da ogni cassa 3 metri
risultato molto più arioso effettivamente però ora collego il sinto alla presa attraverso una ciabatta brennesthul (con cavo da 3m) e non direttamente secondo voi ho perdite di qualità?
sono in brainstorming per colore di tende e tappeto che arriveranno...
il miglior trattamento audio l'ho acquistato domenica...
prima avevo fatto quasi tutto, tappeto gislev grigio davanti al divano...mancavano solo le tende e le librerie dietro al divano, cose che ho intenzione di prendere
però lo scorso we mi è venuta voglia di fare una prova: comprare un secondo gislev questa volta rosso (ci sono molti punti di rosso nella stanza dovuti a vari suppelllettili e serie di libri)
http://www.ikea.com/ch/it/catalog/products/90225401/
posto tra il tavolo e il divano quindi in longitudinale
cambiamento notevole...ora c'è molto meno boom boom e posso lasciare il pure direct senza toccare i toni diminuendo i bassi come facevo prima che non da fasrtidio!
to be continued...
to be continued...
visto che sei fan ikea la prossima volta dai un occhiata ai cuscini gosa rund
sono dei cilindri alti 80 cm che qualcuno usa come tube traps
ci sono anche i rivestimenti dedicati Kastanj...
da mettere negli angoli dietro i diffusori o cmq dove senti "rimbombi"
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
ti amo! sarebbe fantastico è proprio quello che cerco! se sono abbastanza grandi come una tube traps normale sarebbe perfetto! ho cercato sul sito ma mettendo gosa rund non trovo nulla!
Forse è questo?luigi.cayman ha scritto:ti amo! sarebbe fantastico è proprio quello che cerco! se sono abbastanza grandi come una tube traps normale sarebbe perfetto! ho cercato sul sito ma mettendo gosa rund non trovo nulla!
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00217448/
I cuscini funzionano in maniera formidabile come bass trap, certo questo è un po' piccolo però è molto interessante come idea!
Hai provato con un tappeto a pelo lungo? Col pelo corto assorbi soprattutto le alte frequenze, per la basse fai poco...
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
essendo una taverna con passaggio continuo (feste riunioni ecc.) il pelo lungo non sarebbe molto adatto purtroppo, senno avrei preso quello e non il corto!
il cuscino mi pare piccino...credo non sia quello!
luigi grazie del bacetto ma una pacca sulla spalla è piu' che sufficiente...
anch'io sul sito ho trovato solo quelli che segnala prinzmetal http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00217448/
il gosa rund era 30x80
bisognerebbe andare in un negozio e vedere...
Pre: Valvolare
Certo immagino, calcola però che così non per forza vai nella direzione che stai cercando, come ti dicevo abbatti le alte frequenze. Hai provato a mettere dei cuscini spessi negli angoli dietro alle casse? Nel mio ambiente questo semplice accorgimento ha un effetto incredibileluigi.cayman ha scritto:essendo una taverna con passaggio continuo (feste riunioni ecc.) il pelo lungo non sarebbe molto adatto purtroppo, senno avrei preso quello e non il corto!
Cuffie:
eh in negozio secondo me la situazione non cambia...cercavo delle librerie benno portacd/dvd quella alta 106 profonda 17 e non c'è più! ne sul sito ne in negozio!
per la soluzione provo a vedere qualcosa tipo tube traps dietro le casse come consigliate!
se trovate qualcosa di economico tipo quei cuscini linkatemelo, mi fareste un favore!
ps 3 questi di uno sopra l'altro?
luigi.cayman ha scritto:eh in negozio secondo me la situazione non cambia...cercavo delle librerie benno portacd/dvd quella alta 106 profonda 17 e non c'è più! ne sul sito ne in negozio!
Cercati dei veri tube traps usati che li paghi circa € 100 / 150 cad e sono molto più efficaci ....ma attento al posizionamento perché hanno una parte che serve per diffondere le medio alte e un'altra che le assorbe .....
Se invece il problema è solo sulle medie e alte un trattamento con i Bassocontinuo clone è risolutivo e poco costoso.
no beh io parecchi problemi di riflessioni...vado passo passo x vedere come cambia ad ogni modifica!
cmq 100 euro per una tube traps per uno studente non a reddito è una bella cifra ecco perchè cercavo un qualcosa di efficacia inferiore ma non troppo e che non sembri troppo specialistico ma che si misceli discretamente con l'ambiente...so che forse è una chimera ma meglio che niente cioè un bell'angolo vuoto! ehehe
» Trattamento Acustico
» trattamento acustico magneplanar 1.6
» Trattamento acustico passivo e DRC.
» Trattamento acustico DIY "soundwall"
» Trattamento acustico: aiuto!
Pagina 1 di 4
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
