Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
+8
Prinzmetal
Faber75
crazyforduff
thepescator
axe
luigi.cayman
12 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
comunque un clasico esempio di risuonatore che si usava nelle camere da musica erano proprio delle damigiane prova a metterne qualcuna in giro per la stanza ..... si dai solo per sentire che effetto che fà magari con della gomma piuma all'interno
Tanti anni fà mi ricordo di aver letto di un locale che aveva il soffitto rivestito di varie bottiglie bottiglioni e damigiane proprio per tale fine
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Ok non c'è problema . Il forum è fatto secondo me per condividere opinioni e idee e se possibile metterle in pratica. Poi quando qualcuno lo fa, mette al corrente gli altri su come va la tal cosa e questo arricchisce tutti quanti. In questo caso domando perchè a me l'argomento interessa, visto anche che qualcosa avevo provato a costruire.
Quindi ricapitoliamo per vedere se ho capito bene (certo un disegno varrebbe più di mille parole, non è così facile immaginare un progetto senza uno schema):
-due cerchi in mdf di diametro 50-60 cm che saranno la base superiore e inferiore del cilindro, collegati da 3 colonne (pali di legno avvitati), quindi perpendicolari ai cerchi, messi ai vertici di un triangolo di lato di circa 10-15 cm
-attorno esternamente alle 3 colonne uno strato di gommapiuma (quindi il vuoto resterebbe all'interno del triangolo giusto? Quanto spessa la gommapiuma?)
-a chiudere la struttura attorno ai cerchi un pannello di faesite forata (fori quanto grandi? più o meno quanti fori?) Quindi se ho capito bene tra la gommapiuma all'esterno delle colonne e la faesite c'è altro spazio vuoto?
L'ho immaginato bene?
La catramina a che serve?
Ok di domande ne ho fatte
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
gaeo ha scritto:Tanti anni fà mi ricordo di aver letto di un locale che aveva il soffitto rivestito di varie bottiglie bottiglioni e damigiane proprio per tale fine
stupendo...finchè non proverò mi rimarrà la curiosità forse un giorno...intanto l'amico vignaiolo già ce l'ho!!!
luigi.cayman- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
Non c'è problema però non pensare subito che uno si stia incavolando siamo qui per passatempoPrinzmetal ha scritto:Ok non c'è problema . Il forum è fatto secondo me per condividere opinioni e idee e se possibile metterle in pratica. Poi quando qualcuno lo fa, mette al corrente gli altri su come va la tal cosa e questo arricchisce tutti quanti. In questo caso domando perchè a me l'argomento interessa, visto anche che qualcosa avevo provato a costruire.
fin qui tutto esatto la gommapiuma basta del bugnato da 2 cm l'importante è fissarla pene ai pali in modo che stia leggerissimamente tesa oppure potresti anche riempire l'interno del triangolo non è che sia così importante magari arrotolala quando la catramina è ancora fresca così che si saldi benePrinzmetal ha scritto:
sulla dimensione dei fori quelli più piccoli che trovi e in maggior quantità l'importante è la percentuale di foratura e la lunghezza del collo o spessore del pannello che però deve restare flessibile per poterlo ripiegarePrinzmetal ha scritto:
Tutto giusto la catramina serve per smorzare le vibrazioni (a riguardo è ottima anche da dare dentro le casse visto che la versione concentrata si chiama antirombo e viene usate sul sottoscocca delle macchine) e devi usarla anche come guarnizione oppure puoi usare del nastro in neoprene da condizionatori/idraulici ...(quello nero)Prinzmetal ha scritto:
Provincia : allegro
ho riletto adesso l'importante è fissarla non bene ma fissarla pene!!!! mi fustigo da solo
Provincia : allegro
Ok grazie mille, l'idea è interessante. Se mai avrò tempo per costruirla ti posterò le foto della costruzione
P.S: l'hai letto da qualche parte questo progetto?
Cuffie:
NO è un mio progetto ancora da realizzare dopo averne fatto uno simile all'epoca della sala prove che aveva funzionato piuttosto bene.... se lo realizzi prima di me fammi sapere come va il progetto colonnina assorbitore puoi anche farlo con solo metà forato e metà no
Provincia : allegro
Cuffie:
Sai che aumentando il diametro si abbassa la frequenza di intervento sui 50/60 cm dovrebbe arrivare ai 35/40 Hz (più verso i 40 ) all'epoca c'ero arrivato dopo vari esperimenti con materiale di recupero sono un pò come i DaaD ....
avevo letto anche di uno che li aveva fatti con delle stecche invece che i fori c'erano delle sfese...
Provincia : allegro
Si avevo letto che all'aumentare del diametro si scende con la frequenza di assorbimento, certo che un tubo da 50-60 cm è già bello ingombrante!gaeo ha scritto:Sai che aumentando il diametro si abbassa la frequenza di intervento sui 50/60 cm dovrebbe arrivare ai 35/40 Hz (più verso i 40 ) all'epoca c'ero arrivato dopo vari esperimenti con materiale di recupero sono un pò come i DaaD ....
Cuffie:
io voglio farne uno 70 diametro e alto altrettanto come tavolinoPrinzmetal ha scritto:Si avevo letto che all'aumentare del diametro si scende con la frequenza di assorbimento, certo che un tubo da 50-60 cm è già bello ingombrante!
Provincia : allegro
Consiglio inoltre a luigi di ricoprire la parete di fondo in qualche modo le opzioni sono 2 o farla diffondente o assorbente a seconda che gli serva o più limpidezza o più profondità
Provincia : allegro
intendi quella dietro i diffusori?
il problema è che su quella proietto col proiettore che ho dietro il divano...
non capisco quale sia il problema????luigi.cayman ha scritto:intendi quella dietro i diffusori?
Provincia : allegro
metti due quadri canvas con bugnato acoustico come imbottituragaeo ha scritto:non capisco quale sia il problema????luigi.cayman ha scritto:intendi quella dietro i diffusori?
Provincia : allegro
che al momento non ho un telo, perchè i soldi li ho usati nell'impianto audio e quindi per il telo aspetto, per cui proiettando sul muro non posso appenderci nulla!
Sono d'accordissimo con gaeo, appena puoi, una bella tela che possa andare bene per il video proiettore, tesa su un telaio di legno con dietro del bugnato, potrebbe stupirti per i cambiamenti positivi sulla scena stereo, molto più di un cambio di cavi ...
Numero di messaggi : 10086
Oltre a quello che non avevo capito il tuo appunto ....scusami.... dicevo soprattutto quella dietro il divano dov c'è il proiettore....
Provincia : allegro
siti interessanti
un sito interessante per l'acustica
http://www.audiocostruzioni.com/p_u/incontri/trappole-acustiche-silvio-torelli/trappole-acustiche.htm
Provincia : allegro
io intendevo che avrei rivestito sotto il proiettore /dietro il divano con un bel quadro acustico
Provincia : allegro
lì sotto volevo mettere 4 benno cd/dvd da 40x17x106 il problema è che non la fanno + quindi devo ripiegare sulla billy 80x28x106 e ne metto 2
al lato nell'angolo una billy 80x28x202
all'angolo metterei una bella tube traps....
Provincia : allegro
tipo quella che avevo cercato di costruire che si vede nell'angolo?
...con risultati orrendi devo dire perchè non è venuta benissimo...però ammortizza!
http://www.tnt-audio.com/clinica/stylos.html
prova con questi
però arrotoli la rete ci metti attorno l'assorbente a celle aperte ed infine il rivestimento
prova con questi
Provincia : allegro
» Trattamento Acustico
» Trattamento acustico DIY "soundwall"
» Guida al trattamento acustico
» Trattamento acustico passivo e DRC.
» Trattamento acustico: aiuto!
Pagina 3 di 4
Oggi alle 21:45 Da arthur dent
Oggi alle 21:41 Da arthur dent
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
