Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
+8
Prinzmetal
Faber75
crazyforduff
thepescator
axe
luigi.cayman
12 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trattamento acustico della mia taverna - Tube Traps &co
luigi.cayman ha scritto:no beh io parecchi problemi di riflessioni...vado passo passo x vedere come cambia ad ogni modifica!
cmq 100 euro per una tube traps per uno studente non a reddito è una bella cifra ecco perchè cercavo un qualcosa di efficacia inferiore ma non troppo e che non sembri troppo specialistico ma che si misceli discretamente con l'ambiente...so che forse è una chimera ma meglio che niente cioè un bell'angolo vuoto! ehehe
Questi?
http://www.ebay.it/itm/Bass-trap-in-poliuretano-espanso-alta-densita-/270274525498
Qualcosa fanno, credo, e il costo è onesto.
Per spendere forse qualcosa meno (e avere però migliori risultati sui bassi) l'unica è fare dei tube traps con la lana di roccia (che io personalmente non vorrei in casa mia)
Numero di messaggi : 10086
Io avevo adocchiato questi http://www.oudimmoacousticdesign.com/ITA/prodottilowmaster.html
certo che costicchiano.
Realisticamente quanto possono rendere quelli in poliuretano espanso? Io ho paura poco o niente, a meno di non pienare la stanza, ma a quel punto tanto vale prendere qualcosa di fatto meglio...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Io avevo adocchiato questi http://www.oudimmoacousticdesign.com/ITA/prodottilowmaster.html
Che ne pensate?
Questo tipo di pannelli è realizzabile tranquillamente "in casa", inoltre non è difficile farseli sintonizzati proprio dove la stanza ha i maggiori problemi (risonanze modali etc).
Sono ben descritti sul libro di F.A.Everest nel suo "Manuale di acustica", d'altra parte sono pannelli usati negli studi (ad esempio dalla BBC) fin dagli anni '60.
Per il "flutter" credo che qualsiasi pannello assorbente (e anche le tende pesanti) sia risolutivo, visto che è un problema che si presenta alle medio/alte frequenze.
Però ripeto, io un pannello con dentro della lana di roccia da respirare e far respirare ai miei figli, in casa non lo metterei mai, neanche se avessi una pessima acustica.
fritznet ha scritto:grunter ha scritto:Io avevo adocchiato questi http://www.oudimmoacousticdesign.com/ITA/prodottilowmaster.html
Che ne pensate?
Dici che comunque la lana di roccia "passa" nell'aria comunque?
In effetti la cosa è un pò preoccupante.
Io ho grossi problemi di rimbombo sulle basse frequenze, sulle medio alte non mi lamento.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Per essere efficace ed assorbire deve esserci un contatto aria/lana di roccia, quindi la stessa lana di roccia può spolverare in giro per casa.
L'unico uso che mi lascerebbe tranquillo della lana di roccia è come isolante termoacustico tra una parete e l'altra o dietro l'intonaco. Comunque non lasciata libera.
Poi magari sono io che sono paranoico, ma già respiriamo schifezze varie tra inquinanti e micropolveri, senza poterlo evitare, portarmi in casa un dispenser di pulviscolo di lana di roccia o lana di vetro non mi pare saggio.
Ad esempio una buona poltrona imbottita e con qualche cuscino , messa nel punto giusto non sarà come un bass trap, ma può assorbire parecchio.
Bisognerebbe capire a che frequenze hai i problemi di rimbombo, magari un pannello calibrato si può fare anche col poliuretano (aumentando lo spessore).
Se menestrello finisce il microfono a breve puoi farti un'idea precisa della risposta in frequenza del sistema diffusori-ambiente, poi eventualmente provare a fare un paio di pannelli calibrati.
Giusto, saggia considerazione.
Il problema è che, a orecchio, i problemi sono sotto i 100hz, il che, se confermato, obbligherebbe a soluzioni piuttosto drastiche.
Spero di sbagliarmi sulla frequenza...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
A 100 Hz salendo con lo spessore qualcosa puoi fare anche col poliuretano, se mai è sotto che gli spessori diventano esagerati.
Altro materiale che ha un buon assorbimento (credo migliore del poliuretano, paragonabile alle fibre minerali sulle basse frequenze) è la lana di pecora.
fritznet ha scritto:A 100 Hz salendo con lo spessore qualcosa puoi fare anche col poliuretano, se mai è sotto che gli spessori diventano esagerati.
Un'idea sarebbe quella di prendermi dei tappeti di lana a pelo lungo (quelli dell'ikea) e usarli oltre che in terra anche a mo di arazzi. Il problema, se faccessi una cosa del genere, è che ad ogni ascolto devo allestire la sala e poi togliere tutto. In pratica tra spostare le casse e mettere i tappeti ogni ascolto mi porterà via un 10 minuti buoni tra allestimento e disallestimento... alla fine mi sa che smetto di ascoltare musica....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
interessante la tube traps in poliuretano! anche il costo è abbordabile...se qualcosa fa anche poco potrei farci un pensierino!
mi basta risolvere un pò le risonanze sui bassi!
luigi.cayman- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.12
Numero di messaggi : 570
Occupazione/Hobby : auto d'epoca, ciclismo, enologia
Impianto : PC + VPR Optoma
Creative Surround 5.1 Pro
lettore cd: Denon DCD-960
decoder HD: Telsey DTFREE HD
sintoampli: Marantz SR4500
speaker: MS Carnival 6
CA Sirocco S50 - S20
I prodotti di questa azienda sembrano ottimi e non dovrebbero contenere materiali dannosi per la salute o per l'ambiente:
http://www.gikacoustics.co.uk/
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
grunter ha scritto:fritznet ha scritto:A 100 Hz salendo con lo spessore qualcosa puoi fare anche col poliuretano, se mai è sotto che gli spessori diventano esagerati.
Un tappeto di lana a pelo lungo, ad esempio montato su un pannello in multistrato forato e montato poi distanziato dal muro è un buon metodo per smorzare anche sui bassi, se lasci scegliere il tappeto alla moglie potresti anche sperare in una installazione permanente
In pratica la percentuale di fori e il loro diametro, nonchè la distanza dal muro crea un insieme di risuonatori di Heimholtz, che assorbono le basse frequenze stazionarie, mentre la superficie del tappeto lavora sull'onda incidente (medioalte).
Alessio Zenga ha scritto:I prodotti di questa azienda sembrano ottimi e non dovrebbero contenere materiali dannosi per la salute o per l'ambiente:
Sembrano ottimi, ma non se non c'è un rivenditore in Italia, farseli spedire da UK costa un botto, mi sa.
Comunque anche le boiserie o le perline sono assorbenti alle basse frequenze, se montate con abbastanza aria dietro e non troppo rigidamente.
C'è una possibile soluzione in una mia idea .... devo realizzarne un paio quando ne ho i soldi se vuoi anticiparmi nella prova te la spiego ..... prendi due cerchi di mdf da 14 o più poi li poggi uno sopra l'altro e ci fai 3 buchi (in zona centrale) in modo che i tre siano posizionati perfettamente uguali su entrambi i cerchi poi prendi tre bastoni per tende e li usi per unire come tre colonne avvitandoli sui succitati 3 buchi poi una bella mano di catramina e quindi rivesti i tre bastoni con della gommapiuma o bugnato mentre attorno ai cerchi ci avviti della faesite forata da tre con una bella mano di catramina sul lato interno (se hai problemi di insetti incollaci uno strato di Tessuto-non-tessuto,atrimenti potrebbe diventarne una tana)grunter ha scritto:
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
mi interesserebbe provare (ho già provato con la tube traps di tnt audio ma non mi piaceva molto e poi non sapevo come finirla...) ma non capito benissimo...non è che fai un disegnino?
Io ne ho costruite 2 simili in gommapiuma, praticamente avvolgendo dei fogli di gommapiuma attorno ad un asse centrale con una base in legno è venuto un cilindro alto un metro di diametro 25 cm, ma il risultato per le basse frequenze non è stato eclatante come mi aspettavo, dei cuscinoni funzionano meglio (anzi funzionano perfettamente)...forse il diametro è insufficente e servirebbe una bestia da 40 cmgaeo ha scritto:C'è una possibile soluzione in una mia idea .... devo realizzarne un paio quando ne ho i soldi se vuoi anticiparmi nella prova te la spiego ..... prendi due cerchi di mdf da 14 o più poi li poggi uno sopra l'altro e ci fai 3 buchi (in zona centrale) in modo che i tre siano posizionati perfettamente uguali su entrambi i cerchi poi prendi tre bastoni per tende e li usi per unire come tre colonne avvitandoli sui succitati 3 buchi poi una bella mano di catramina e quindi rivesti i tre bastoni con della gommapiuma o bugnato mentre attorno ai cerchi ci avviti della faesite forata da tre con una bella mano di catramina sul lato interno (se hai problemi di insetti incollaci uno strato di Tessuto-non-tessuto,atrimenti potrebbe diventarne una tana)grunter ha scritto:
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
Innanzitutto non capisco bene se era vuoto o pieno e questo è mooolto importante!
due con 25 cm di diametro fatto al meglio con lana di vetro etc al massimo arrivi a 200 hz anche se qualcosa sotto fanno .... io dico di fare un cerchio di 50/60 cm di diametro con un pannello forato e all'interno un triangolo formato da 3 bastoni di lato circa 10/15 cm ricoperto da uno strato di gommapiuma all' interno vuoto io avevo fatto in modo simile delle trappole in stanza che abbattevano anche sotto i 100hz
Provincia : allegro
Il mio dentro è tutto "pieno" di gommapiuma. Vuoto al centro sarebbe meglio?gaeo ha scritto:Prinzmetal ha scritto:
Cuffie:
Di lana di vetro in casa mia non entra!
Cuffie:
Prinzmetal ha scritto:Il mio dentro è tutto "pieno" di gommapiuma. Vuoto al centro sarebbe meglio?
Allora cerco di spiegarmi dato il mio scarso italiano.
Facendo un blocco pieno (che poi sia tondo è solo un discorso di posizionamento) funziona come abbattitore per assorbimento per arrivare a scendere di frequenza dovresti andare o su ingombri notevoli (anche superiore al metro è per questo che i divani servono....) o su materiali fantascientifici che pur essendo a celle aperte raggiungano densità dell'ordine di svariate t/mcubo per intenderci le trappole di poliuretano espanso fatte con parallelepipedi di 1m altezza e 50cmx50cm di base arrivano a circa 150Hz ,mentre facendolo vuoto crei un risuonatore che ha tutta un altra efficenza soprattutto alle basse frequenze l'imbottitura interna lontana dai fori serve ad allargare la campanatura diminuendo l'abbattimento massimo ma aumentando la sommatoria
Provincia : allegro
Guarda sulla presunta tossicità o cancerogenità e tutto da dimostrare per quanto riguarda invece la lana di roccia sembra che non lo sia certo che più la lana di vetro che quella di roccia sono conclamati irritanti ed un esposizione prolungata può portare a effetti cronici quindi capisco l'atteggiamento conservativo certo che un controsoffitto riempito di lana di roccia/vetro e tutt'altra cosa ed è (qualora sia possibile) consigliabilePrinzmetal ha scritto:Di lana di vetro in casa mia non entra!
Provincia : allegro
Si adesso è più chiaro. Con l'ultima (gaussiana) frase intendi che abbatte anche a frequenze inferiori/superiori ma con un minor coefficiente? Quindi le basse frequenze venono assorbite dalla vibrazione del pannello circolare esterno, smorzato dal rivestimento interno in gommapiuma giusto?gaeo ha scritto:Prinzmetal ha scritto:Il mio dentro è tutto "pieno" di gommapiuma. Vuoto al centro sarebbe meglio?
Cuffie:
Prinzmetal ha scritto:Si adesso è più chiaro. Con l'ultima (gaussiana) frase intendi che abbatte anche a frequenze inferiori/superiori ma con un minor coefficiente? Quindi le basse frequenze venono assorbite dalla vibrazione del pannello circolare esterno, smorzato dal rivestimento interno in gommapiuma giusto?
Allora si e no .
Si mettendo l'imbottitura si allarga lo spettro di frequenze assorbite diminuendo però l'assorbimento!
NO! il pannello non deve vibrare senno sarebbe un assorbimento per pannello risonante (dove i buchi non ci sono!) invece che un risuonatore le onde di pressione devono entrare ed uscire liberamente come fossero delle bottiglie in cui l'elemento smorzante è l'aria all'interno e l'imbottitura deve essere lontano dalle bocche/buchi immagina la massa d'aria dei buchi come il peso attaccato ad una molla e la quantità d'aria interna direttamente proporzionale al coefficente elastico di tale molla e adesso se fai vibrare il pannello gli dai una pacca laterale incasinando tutto......
Provincia : allegro
Non capisco l'applauso come devo interpretarlo. O la faccina finale. Tu non sei abituato a domandare se non ti è chiara una cosa? Sono stato scortese nel domandare?gaeo ha scritto:Prinzmetal ha scritto:Si adesso è più chiaro. Con l'ultima (gaussiana) frase intendi che abbatte anche a frequenze inferiori/superiori ma con un minor coefficiente? Quindi le basse frequenze venono assorbite dalla vibrazione del pannello circolare esterno, smorzato dal rivestimento interno in gommapiuma giusto?
Allora si e no .
Cuffie:
nono no stai sereno l'applauso era riferito al fatto che avevi capito giusto quel punto la faccina arrabbiata era riferita al possibile incasinamento del tutto...
Era un modo di essere simpaticone nel cercare di esprimere nel mio pessimo italiano dei concetti non proprio semplici .....
Una cosa seria e che sono qui per condividere la mia conoscenza con altri che a loro volta condivideranno la loro crescendo più velocemente tutti che c'è sempre da imparare poi qualche battutina ogni tanto o sdrammatizzare non guasta
Provincia : allegro
» Trattamento Acustico
» Trattamento acustico DIY "soundwall"
» Guida al trattamento acustico
» Trattamento acustico passivo e DRC.
» Trattamento acustico: aiuto!
Pagina 2 di 4
Oggi alle 21:45 Da arthur dent
Oggi alle 21:41 Da arthur dent
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
