Preso Synology 112+ per Squeezebox ...disastro.
Ho preso il suddetto NAS, convinto che con un po' di setup avrei potuto utilizzarlo come
deposito dei file musicali, leggibili dallo Squeeze e soprattutto senza accendere PC e router...
Temo (ma spero sia dovuto allla mia inesperienza totale), che non sia possibile utilizzarlo connesso direttamente allo SB, senza router connesso.
Quando tento di far vedere vedere il NAS e la sua libreria musicale, allo SB, mi rimanda errori di ogni genere.
Sintetizzabili pero' in una incapacità di "vedersi" correttamente tra loro.
Il problema credo sia nell'assegnazione degli IP, in quanto se ho ben capito, se e' connesso al router l'IP glielo da lui (oppure glielo impogno io come fisso).
Ma se e' scollegato dalle rete (quindi dal router, dato che sono in stanze diverse...) alllora inzia il macello dell'IP,
e il logitech non lo vede.
NB: sorprendentemente... alla prima connessione tra loro si sono visti ! Questo ieri.
Poi l'ho riattaccato il NAS al PC, tramite router, per copiarci tutti i flac e Mp3.
Da li in poi e' inizato il calvario...
Dovro' chiamare un tecnico delle reti....?
Ps: qualcuno dice: usa un cavo crossed...(???) Che significa...
AIUTOooooooo
AIUTOooooooo
Ultima modifica di thruxton il Sab 28 Lug 2012 - 13:28 - modificato 1 volta.
thruxton- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.10.11
Numero di messaggi : 26
Provincia : buono decisamente buono...
Impianto : Rotel 1520 + B&W CM1 + Sqeezebox + DAC + NAS
Re: Preso Synology 112+ per Squeezebox ...disastro.
Esatto, il cavo crossed... Per collegare tra loro per esempio, 2 pc senza interposizione di router, si usa sto benedetto cavo crossed. E' sempre un cavo ethernet, ma con una diversa "piedinatura" dei connettori (Non mi ricordo esattamente quali). Puoi andare in qualsiasi negozio di materiale informatico e lo trovi.
Facci sapere nel caso!
mikelangeloz ha scritto:Esatto, il cavo crossed... Per collegare tra loro per esempio, 2 pc senza interposizione di router, si usa sto benedetto cavo crossed. E' sempre un cavo ethernet, ma con una diversa "piedinatura" dei connettori (Non mi ricordo esattamente quali). Puoi andare in qualsiasi negozio di materiale informatico e lo trovi.
Grazie Mikelangeloz,
in effetti provero ' il crossed...,
ma cio' non spiega come mai si sono visti la prima volta...,
(forse si sono odiati......)
Se non usi il router, allora devi attivare il DHCP server sul Synology, altrimenti la SB non riceve un numero IP e non si collega al resto. Se usi il router, devi poi disattivare il DHCP server sul Synology, altrimenti vanno in conflitto.
-R
-R
thruxton ha scritto:mikelangeloz ha scritto:Esatto, il cavo crossed... Per collegare tra loro per esempio, 2 pc senza interposizione di router, si usa sto benedetto cavo crossed. E' sempre un cavo ethernet, ma con una diversa "piedinatura" dei connettori (Non mi ricordo esattamente quali). Puoi andare in qualsiasi negozio di materiale informatico e lo trovi.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
robertopisa ha scritto:Se non usi il router, allora devi attivare il DHCP server sul Synology, altrimenti la SB non riceve un numero IP e non si collega al resto. Se usi il router, devi poi disattivare il DHCP server sul Synology, altrimenti vanno in conflitto.
Grazie mille a Roberto,
ho fatto partire il DHCP server insieme al Logitech Sqeeze media server,
ed e' partito (dopo un paio di reset) e sembra andare alla grande... (cross the fingers... )
l'unico problemino e' stato, ad un certo punto, su un cambio brano/cartella, un blocco per il rebuffering,
ma ora sembra non lo faccia piu', almeno spero.
Se va cosi' e' uno spettacolo !!!
Dannazione.....
Dopo ore di ottima musica, tutto sembrava ok,
spengo esco, torno, riaccendo il tutto e non va piu'...............
Non trova ancora il NAS,
prima lo trovava benissimo e ora nulla...
Io non ci capisco piu' nulla
ma inizia a venirmi il sospetto che sia lo SB che si incasina da solo...
Riesco a farlo andare solo se
ogni volta che accendo il tutto.., resetto la rete sullo SB e cerco di fargli vedere il NAS forzatamente,
se no, lui non riceve l'IP in automatico e non si collega al Synology.
Sono disperato...
l'ho preso per evitare la connessione wifi ed il PC acceso
e non ci riesco...
Sono disperato...
e non ci riesco...
Non sono esperto di SB ma c'è modo di assegnargli un numero IP statico? Visto che solo la SB si collega al Synology, questo gli assegna probabilmente sempre lo stesso numero IP. Allora devi farli collegare la prima volta con IP dinamico e prendere i dati di connessione dalla SB
- IP address
- Subnet mask
- Router
Poi invece imposti l'IP statico con quegli stessi parametri. Ora come si fa con la SB, non lo so perché non la posseggo :-)
Comunque, per facilitarti la vita, installati il pacchetto LMS (Logitech Media Server) sul Synology (devi usare la sua interfaccia Web), può darsi che le cose si mettano a posto da sole.
-R
- IP address
- Subnet mask
- Router
-R
thruxton ha scritto:Riesco a farlo andare solo se
Sono disperato...
e non ci riesco...
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Grazie mille a tutti,
ho risolto, come suggerito,
ho messo IP fissi a NAS e a SB,
disattivato il DHCP sul NAS,
e tutto fila alla grande!
grazie!
» Squeezebox Touch + Synology: quale?
» [Vendo Na] Squeezebox - Logitech Squeezebox Classic (v3) - Nero - 70 Euro
» Synology NAS
» Scelta USB DAC per NAS Synology
» Roll your own Synology DiskStation for NAS
» Synology NAS
