Sostituzione potenziometri mono
Sostituzione potenziometri mono Empty Sostituzione potenziometri mono
Messaggio Da Sam_ Ven 3 Ago 2012 - 21:42
Buonasera,
premetto che mi sono già letto un po' delle altre discussioni, ma non ho trovato casi simili al mio.
Mi ritrovo con un finale FBT a cui è stato sostituito un potenziometro in modo molto approssimativo, inutile dire che all'ascolto è fin troppo evidente la differenza rispetto all'altro canale.
Vi chiedo quindi qualche consiglio su una coppia di potenziometri mono ad una cifra ragionevole, visto che in rete si trova di tutto, da 1 a 100€.
Grazie, Sam_
Sam_
Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 5
Sostituzione potenziometri mono Empty Re: Sostituzione potenziometri mono
Messaggio Da emmeci Ven 3 Ago 2012 - 21:56
Smile Ciao, Per prima cosa devi vedere bene che quelli che andrai a montare siano compatibili come misure a quelli rimossi. Prima cosa dei rilevare esttamente il valore dell'unico originale rimasto. Normalmente per il volume si utilizzano pot logaritmici, ma controllare anche questo non farebbe male!
Poi... se vai su ALPS sei abbastanza al sicuro:
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=208139&osCsid=448cf5bbd245ae9d8393672198630cf5
Vedi che in alto hai tutte le misure che ti servono per capire l'adattabilità.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da Sam_ Ven 3 Ago 2012 - 22:15
Ottimo, grazie!
Per le misure credo non ci siano problemi, non sono fiassati direttamente sulla scheda.
Ho lo schema dell'amplificatore ed è segnalato come 47A, i valori sono in kOhm, quindi deduco sia da 47k, c'è qualche problema se lo sostituisco con un 50k? La "A" per cosa può stare?
Grazie ancora, Sam_
Sam_
Messaggio Da quizface Sab 4 Ago 2012 - 11:07
Per tutti i più comuni potenziometri di produzione orientale o americana "A" sta per Logaritmico e "B" per lineare, mentre per quei pochi potenziometri di produzione Europea è l'esatto contrario, cioè "A" lineare e "B" Logaritmico
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da Sam_ Sab 4 Ago 2012 - 14:01
Uh, grazie, questa non la sapevo!
Però io l'ho letto sullo schema, mi fido del fatto che sia italiano, o si usa la convenzione non-europea?
Sam_
Messaggio Da ottone Sab 4 Ago 2012 - 15:06
Prova a misurare il valore ohmico tra il terminale centrale ed uno degli esterni quando il cursore si trova a metà corsa:
se è lineare, otterrai il 50% del valore massimo
se è logaritmico circa il 75-85% (o il 15-25%, a seconda del terminale esterno che stai utilizzando per la misura)
Le misure andrebbero fatte con il potenzimetro staccato dal circuito (almeno 2 terminali su 3 dovrebbero essere staccati) e facendo attenzione a non toccare i terminali con le dita (soprattutto se il potenziometro ha un valore elevato... o se il circuito è sotto tensione Orrified) per non alterare i valori
Esempio che ho appena provato, per un potenziometro marcato "A 1Mohm H JAPAN":
tra i due terminali esterni: 1,05 Mohm (causa tolleranze)
tra quello centrale ed uno degli esterni: 0,150 kohm
Quindi è un logaritmico, come si sarebbe potuto dedurre dalla "A" e dal "JAPAN" della marcatura.
ottone
Data d'iscrizione : 18.07.12
Numero di messaggi : 20
Impianto : Aiwa XC-333 + ampli valvolare GPL o Nad 3225 + mini diffusori autocostruiti, con speaker Ciare
Messaggio Da Sam_ Mar 7 Ago 2012 - 11:05
Potevo chiederlo prima in realtà, ma se la scala è questa, è logaritmico, immagino? Quello originale è "A", ma non dice la provenienza...
Sostituzione potenziometri mono Dsc_0010
Sam_
Messaggio Da emmeci Mar 7 Ago 2012 - 13:39
Sam_ ha scritto:Potevo chiederlo prima in realtà, ma se la scala è questa, è logaritmico, immagino? Quello originale è "A", ma non dice la provenienza...
Very Happy No ma la scala non dice nulla... se puoi fare la prova col tester come ti ha suggerito 'ottone" è meglio, ma calcola che al 90% è log!
Ciao Mauro
