Eliminare potenziometri...!!!BHM AMP500
chiedo conferma e/o aiuto perchè voglio eliminare i due potenziometri del finale in oggetto.
Ho visto che agiscono sul segnale in ingresso , quindi , mi chiedo vi chiedo basta solo unire i due cavi che vanno ai potenziometri ( rosso/rosso -nero/nero - bianco/bianco) o devo aggiungere una resistenza ?
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Re: Eliminare potenziometri...!!!BHM AMP500
Semplice....basta ponticellare e funziona
Impianto : Forse!!!
i potenziometri funzionano così:
per ogni canale, hai 3 contatti..
i due esterni collegano la resistenza, ad uno ci va collegato il positivo del segnale, e all'altro il negativo..
il pin centrale è invece l'uscita del segnale, che diventa più forte man mano che ci si avvicina al positivo dei pin esterni..
nn so se mi son spiegato, in ogni caso per bypassare il potenziometro ti basta unire il pin esterno del positivo e quello centrale..
in base al verso di rotazione del potenziometro, dal lato contatti dovrebbe essere il centrale + il destro
Comunque non ci sarebbe poi tutto questo bisogno di eliminarli a parer mio..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:i potenziometri funzionano così:
Grazie....per la risposta.
ho già baypassato semplicemente unendo due cavi , rosso con rosso ecc ecc...
E' un finale , quindi, dei potenziometri ( oltretutto molto scarsi) messi sul segnale in ingresso non sento la necessità .....
A livello " acustico" la loro eliminazione ha accentuato un maggiore trasparenza del suono...
Impianto : Forse!!!
Occhio....
Occhio ai picchi di degnale
L'amplificatore ha un limiter interno?
Ti dico questo, perchè nel professionale, i potenziometri degli amplificatori, non servono a regolare il volume, ma a limitare il segnale d'ingresso e poter accoppiare l'ampli con altri amplificatori per poi gestire il volume di tutto l'impianto dal mixer.
Se ti arriva un picco di segnale anche solo di 1Db oltre a quello che la sezione pre è in grado di sopportare, và in saturazione e molto probabilmente inizia a distorgere. La sezione finale, amplifica tutto ciò che arriva, bello o brutto che sia, non fa distinzioni quindi, se è brutto (distorto) può mandare verso gli altoparlanti un segnale schifosissimo e molto più potente di quello previsto e con correnti da capogiro quindi............CRACK...... se va bene ti sei giocato un tweeter; Non sarebbe bello, ricordiamoci che con 3Db si ha il raddoppio della potenza.
La maggior parte delle rotture, dipende dalla non conoscenza delle piccole regole che servono appunto a preservare l'impianto.
Non bisogna mai avere paura di chiedere, specialmente in questo campo, dove si fa presto a far danni.
Archimede573- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.13
Numero di messaggi : 32
Provincia : Piove ma c'è il sole.....
Occupazione/Hobby : Audio Home/Professional Modellismo Ferroviario Astronomia Astronautica
Impianto : Giradischi Pioneer con testina grado Black 1, lettore cd denon DCD-520AE Coppia pre/finale a valvole autocostruiti diffusori 3 vie autocostruiti ad alta efficienza woofer Ciare PW396 midrange HM 130 Tweeter MT 320 Cuffia Grado SR 125 e SR 225
Archimede573 ha scritto:Occhio ai picchi di degnale
Grazie per il tuo intervento....vedo se ha un limiter interno......
Impianto : Forse!!!
Per questo dicevo..
io sull'ultimo ampli ho montato potenziometri volume sia sul pre che sul finale.. per avere il volume settato in maniera ottimale da sorgente a finale, e per esperienza ti dico che avere queste possibilità di regolazione ti elimina eventuali problemi..
questo ampli non ha limiter interno.. ma difficilmente satura l'ingresso se non hai un pre con un gran guadagno.. e settato in finale per saturare avrai volumi altissimi.. (se usi gli ingressi bilanciati è più facile in ogni caso)
In ogni caso, l'eliminazione dei pot non comporta grandissime migliorie.. se hai mano col saldatore ti consiglio queste modifiche
https://www.tforumhifi.com/t18907p60-dune-dun-59050-modifiche-ed-upgrade?highlight=dune
poi potrai parlare di miglioramenti del suono, ma se non mi sbaglio hai già fatto qualcosa giusto?
Impianto : Decente
[quote="MrTheCarbon"]
Per questo dicevo..
...si , ho fatto lo step 1 e lo step 2 tranne sostituzione dei ceramici .......+ eliminazione potenziometri e sostituzione cavo segnale con relativi connettori.
Ne vale la pena ... ....certo, la sensibilità si è un attimo accentuata..
Per questo dicevo..
Impianto : Forse!!!
Ne vale la pena ... Ok Ok ....certo, la sensibilità si è un attimo accentuata..
Impianto : Forse!!!
» Eliminare Bump
» Eliminare controreazione hdam
» eliminare il bump all'accensione
» Come eliminare le autooscillazioni negli ampli in classe T
» come faccio ad eliminare argomenti che sto seguendo??
Oggi alle 22:38 Da valterneri
