consiglio spray per potenziometri
root
misterdadone
ciao a tutti
avrei bisogno di un consiglio ho il mio amplificatore (denon) che ha circa 10 anni gracchiano i potenziometri specialmente volume e balance
ho bisogno di un consiglio che spray usare per la pulizia dei potenziometri
ho letto varie discussioni sui forum c'è chi dice di usare uno spray secco o viceversa oleoso
potete darmi un consiglio che spray comperare
ciao grazie
ciao grazie
misterdadone- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.17
Numero di messaggi : 26
Provincia : imperia
Re: consiglio spray per potenziometri
misterdadone ha scritto:ciao a tutti
ciao grazie
Se puoi usa aria compressa, soffiare via la sporcizia dentro il potenziometro senza lasciare sostanze che possono fare da "collante" per la polvere e sporciza, che non riscirai più a togliere
Bomboletta di aria compressa spray, con tubetto per direzionare il flusso dentro il potenziometro
Se dopo questo trattamente fa ancora rumore è ora di cambiarli
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Se può interessare...
https://www.tforumhifi.com/t50350-disossidante-secco-o-oleoso?highlight=secco
Io ho sempre usato il secco (perchè mi fu consigliato e nel mio caso ha funzionato), ma confermo che altri utenti suggeriscono quello oleoso.
Cambiare i potenziometri è sicuramente meglio, ma prima di farlo ho ho provato con lo spry su un amplificatore Denon: provato circa 10 anni fa prima di darlo ad un amico, e ad oggi sta ancora funzionando.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
In casi simili, potendo effettuare magari un minimo di smontaggio senza difficoltà, ho sempre aperto, soffiato aria compressa, usato pennelli per rimuovere sporcizia, aspirato; alla fine un poco di disossidante secco.
Mai avuto problemi.
H.
Mai avuto problemi.
H.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Wd40.. e dopo il potenziometro gira da solo con la forza del pensiero.
È da un po' che mi chiedo che ci mettono nel wd40.. l'ho usato per pulire dei connettori che erano neri e graffiati e sono usciti perfetti.
Nessuno lo usa per le elettroniche?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
no per dentro elettroniche no
H.
H.
Provincia : Parma
handros ha scritto:no per dentro elettroniche no
H.
Troppo oleoso o cosa?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
WD40 quale ?Firace ha scritto:Wd40.. e dopo il potenziometro gira da solo con la forza del pensiero.
Lo Specialist pure pure:
Dovrebbe essere la linea verde "detergente contatti".
Io ho usato la blu, quella diciamo "standard"
Edit: si quello che hai postato..prima non vedevo la foto
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
[quote="Firace"][quote="handros"]no per dentro elettroniche no
H.[/quote]
Troppo oleoso o cosa?[/quote]
Anche, non mi sono mai fidato ad usarlo, per paura di residui non voluti che per di più potrebbero fare da "collante" per successiva polvere o sporcizia.
Il WD40 di solito lascia un minimo di patina infatti (che tendenzialmente dovrebbe evaporare, ma in quanto tempo? e qui parliamo di interni di elettroniche); quindi non mi sono mai fidato a provarlo.
Inoltre, se ricordo bene, è NON CONDUTTIVO...quindi evita corto circuito, sì...ma può anche fare da isolante, quindi, peggiorando contatti se resta la patina?
Mai provato.
H.
PS: sicuramente può essere diverso il discorso di usarlo su cablaggi di altra dimensione, rispetto a componenti e schede elettroniche.
H.[/quote]
Mai provato.
H.
Provincia : Parma
handros ha scritto:Anche, non mi sono mai fidato ad usarlo, per paura di residui non voluti che per di più potrebbero fare da "collante" per successiva polvere o sporcizia.
...ripeto, dipende QUALE WD40 si usa...
Nela linea "Specialist" ce ne stano diversi: https://wd40.it/prodotti-wd-40/specialist/
...il "detergente": https://wd40.it/prodotti/detergente-contatti/
- Rimuove olio, depositi di grasso, polvere, sporco, residui di fondente e condensa
- Asciugatura rapida, senza residui
- Non è conduttore di elettricità, sicuro su apparecchiature elettriche
- Compatibile con plastiche, gomme e metalli
- Spray Doppia Posizione
- Penetra rapidamente
- Certificato NSF H2
ma va anche bene per i potenziometri dell'ampli o è meglio usare uno spray secco tipo g-22?
ciao grazie
ciao grazie
Provincia : imperia
[quote="Marco Ravich"]...ripeto, dipende [u]QUALE[/u] WD40 si usa...
[quote]
sì, nello specifico scrivevo di quello generico...l'unico che conosco
H.
[quote]
H.
Provincia : Parma
» Spray disossidante
» Spray al silicone sulle sospensioni ?
» Rovinato sospensioni in gomma con spray siliconico
» Potenziometri che gracchiano
» Eliminare potenziometri...!!!BHM AMP500
