Scelta componenti per crossover
sono nuovo su questo forum, mi sto costruendo un amplificatore a partire da una scheda T1 di HiFiMeDIY e due diffusori su progetto Ciare H03.21.
Devo procurarmi i componenti per costruire i crossover; lo schema fornito da Ciare è questo:
Nella mia ignoranza io avevo pensato di prendere tutti componenti ciare per non fare troppo casino:
YCI0220 (induttanza in aria da 2.2mH, sezione 0.8mm, resistenza 1.23Ohm)
YCI0082 (induttanza in aria da 0.82mH, sezione 0.8mm, resistenza 0.63Ohm)
YCP0150 (condensatore poliestere da 15uF, 250v, 5%)
YCP0082 (condensatore poliestere da 8,2uF, 250v, 5%)
2 YCR0100 in serie (resistenza in ceramica 1Ohm, 10W)
2 YCR1200 in serie (resistenza in ceramica 12Ohm, 10W)
I miei dubbi sono:
- in generale, ho scelto componenti di buona qualità?
- l'induttanza del passa basso ha una resistenza abbastanza alta che non posso compensare, potrebbe essere meglio una avvolta su nucleo? oppure una AZ audiocomp BA220 (2.20mH, 1mm, 0.8Ohm) ?
- come calcolo quanti giri togliere alle induttanze?
- dovrei compensare la resistenza dell'induttanza del passa alto usando una sola resistenza da 1.5Ohm? Una resistenza da 10W basta o dovrei andare sui 20W?
- meglio comporre le resistenze in serie o in parallelo (per esempio usandone due YCR4700 da 47Ohm)?
- dove monto i componenti? la base YCS001 si adatta?
E non secondario:
devo compro tutto?
(sì può linkare a negozi on-line sul forum?)
Grazie mille!
Luca
I miei dubbi sono:
E non secondario:
devo compro tutto?
Grazie mille!
Luca
telama- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.08.12
Numero di messaggi : 2
Impianto : Hifimediy T1 + Ciaore H03.21 (tutto in costruzione..)
Re: Scelta componenti per crossover
Nessuno mi sa dire niente?
O siete tutti a godervi le vacanze?
(spero per voi la seconda )
telama- Novizio
In Italia www.audiokit.it ma credo siano in ferie
All'estero http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_it.htm
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
Dovresti passare nella sezione presentazioni.
Nello schema mancano le resistenze in DC degli induttori e questi influenzano i parametri degli AP.
Io cercherei degli induttori già pronti dei valori specificati, quelli in serie agli AP con Re più bassa possibile, quelli in parallelo sono meno "critici" e possibilmente avvolti in aria.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Ottima idea!
shaoyuoi- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.08.12
Numero di messaggi : 3
» Kit componenti crossover
» componenti crossover passivi, quali?
» Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct
» DIY: cmoy e scelta componenti
» ampli per cuffie
» ampli per cuffie
