Primo T-Raduno Centro Italia "Breccia di Porta Pia"- PROGETTI E SCHEMI
+6
poluca
cucicu
ideafolle
gigi6c
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Primo T-Raduno Centro Italia "Breccia di Porta Pia"- PROGETTI E SCHEMI
Scusate se resuscito il 3d in questione ma non dormo da due giorni su sta cosa. L'ampli in questione potrebbe necessitare di protezione cc in uscita per i diffusori? E se involontariamente cortocircuito i cavi dei diffusori che succede? Aiutoooooo
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
che ampli hai fatto?Mr Phil ha scritto:Scusate se resuscito il 3d in questione ma non dormo da due giorni su sta cosa. L'ampli in questione potrebbe necessitare di protezione cc in uscita per i diffusori? E se involontariamente cortocircuito i cavi dei diffusori che succede? Aiutoooooo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Mi accingo a fare il the wall de zii bruno
Provincia : TO
hai lo schema?Mr Phil ha scritto:Mi accingo a fare il the wall de zii bruno
Lo schema è quello di pagina 2 di questo 3d.
Provincia : TO
ok.allora se fai quell'ampli non ti serve protezione per l'uscita perche ci sono gia i condensatori.se fai corto ti si bruciano i finali e basta
hell67 ha scritto:ok.allora se fai quell'ampli non ti serve protezione per l'uscita perche ci sono gia i condensatori.se fai corto ti si bruciano i finali e basta
Grazie, molto incoraggiante
C'è qualcosa per proteggere i finali?
Serve?
Tale circuito va poi a influire sulla qualità?
Provincia : TO
il fatto di fare corto sulle casse (uscite ampli)non è mai stato preso in considerazione dal gruppo tnt.cioè non sarebbe male scongiurare il problema pero se presti le dovute attenzioni non dovrebbe verificarsi tale problema.circuiti di protezione ne esistono molti e anche semplici pero sono sempre in aggiunta sull'uscita e quindi qualcosina interagiscono.se puo essere utile so che florin ne aveva postato uno ed era molto interessante secondo me .non ricordo pero quale sia il tread se cerchi lo trovi.se fai l'ampli dello zio occhio all'alimentazioneMr Phil ha scritto:hell67 ha scritto:ok.allora se fai quell'ampli non ti serve protezione per l'uscita perche ci sono gia i condensatori.se fai corto ti si bruciano i finali e basta
Serve?
ciao belli , lunica protezione per non far saltare i finali (che pero ti sconsiglio)potrebe essere il fusibile le altre con i rele' col tempo vanno a degradare il suono , pi perche la vuoi monta? ma che stai tutti i minuti a cambia casse.
il the wall non e' (come una volta ha detto valvolas)solo qualche modifica esterna e qualche componente. ma e' completamente stravolto sia componenti ,tr e cap ( di originale ha solo lo schema base di gigi) ma SOPRATUTTO l'alimentatore come ho sempre detto , per 80% e' lui che suona .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Il fatto di avere un a protezione era interessante per evitare il più possibile danni all'apparecchio. In passato ho avuto problemi tipo casse con crossover sballati che oscillavano da 4 a 10000 ohm (misurazione effettuata perchè l'ampli dopo 10 minuti andava in protezione e non si capiva perchè). Oppure a casa di amici con ampli bruciato perchè i cavi erano andati in corto circuito. Comunque mi solleva il fatto che questo ampli non abbia problemi di cc in uscita in caso di rottura finali.
Per quanto riguarda la costruzione mi affiderò alla lettera ai schemi postati a pagina 2 da zio bruno, sia la parte amplificatore e sia quella alimentatore dove andrò a fare un dual mono effettivo cioè due trafo da 250 watt. Avete qualche settimana per darmi ancora qualche consiglio dopo sarà troppo tardi.
Provincia : TO
è gia tardi benvenuto nella mischiaMr Phil ha scritto:Il fatto di avere un a protezione era interessante per evitare il più possibile danni all'apparecchio. In passato ho avuto problemi tipo casse con crossover sballati che oscillavano da 4 a 10000 ohm (misurazione effettuata perchè l'ampli dopo 10 minuti andava in protezione e non si capiva perchè). Oppure a casa di amici con ampli bruciato perchè i cavi erano andati in corto circuito. Comunque mi solleva il fatto che questo ampli non abbia problemi di cc in uscita in caso di rottura finali.
@phil se non hai i trafo guarda sul sito della-tme- ottimi prezzi e buoni trafo.dimenticavo(ma te lo avra gia detto lo zio )munisciti di dissipatori GENEROSI
hell67 ha scritto:@phil se non hai i trafo guarda sul sito della-tme- ottimi prezzi e buoni trafo.dimenticavo(ma te lo avra gia detto lo zio )munisciti di dissipatori GENEROSI
Ho visitato il sito e ho visto che ha tanta roba e buoni prezzi. Ha anche i buv20 a buon prezzo spero siano buoni . Non ha i 2n4348 c'è un'alternativa nel caso non li trovo?
Provincia : TO
ciao, phil puoi usare pure gli buv 20 in alternativa hai 2n4348Mr Phil ha scritto:hell67 ha scritto:@phil se non hai i trafo guarda sul sito della-tme- ottimi prezzi e buoni trafo.dimenticavo(ma te lo avra gia detto lo zio )munisciti di dissipatori GENEROSI
ideafolle ha scritto:ciao belli , lunica protezione per non far saltare i finali (che pero ti sconsiglio)potrebe essere il fusibile le altre con i rele' col tempo vanno a degradare il suono , pi perche la vuoi monta? ma che stai tutti i minuti a cambia casse.
Io nn mi ricordo mica di aver detto sta cosa ma è possibile perchè a a roma.qnd lo hai portato la prima volta mi pareva che le cose stessero cosi forse avevi già modificato lo stadio di alimentazione,ma sta modifica (allora) nn me la ricordo bene.A taranto nn c'ero quindi nn so cos'e' successo dopo,cioe' se l'hai modificato ancora,nel circuito di amplificazione.quello di alimentazione so che a Taranto gia' era stato ''truccato''....Ho seguito quello dei lampadari mosfet per fare poi il micro,puo' essere che invece su questo finale mi sia perso dei passaggi nn avendolo fatto direttamente...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» In gita da Berry o primo T-raduno?
» [VENDUTO] portatile Asus core i3 4 usb schermo 1600 x 900 led retroilluminato porta hdmi e porta pci express 450 euro
» Primo nato-primo deceduto [ 41Hz Truepath TA3020 ]
» Schemi e PCB Preamplificatore Threshold NS 10
» Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
Pagina 3 di 3
