Calcolare consumo integrato usato come pre
allora ragazzi,
c'è un modo per calcolare in qualche maniera il consumo di un integrato utilizzato solo come pre (quindi senza diffusori collegati?).
vorrei usare un integrato HT per codifiche varie, collegamenti video, dac, ecc, come preampli "tuttofare" in pratica.
i consumi massimi vengono dichiarati sui 300-400w. (quindi immagino con tutti i canali collegati).
grazie a tutti
grazie a tutti
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Calcolare consumo integrato usato come pre
Se non è dichiarato e non hai gli schemi dell'apparecchio e tutti i valori dei componenti è impossibile ....
Misurarlo empiricamente può andare?
potrebbe essere un'idea, dipende dal costo dell'aggeggio postato
tino84 ha scritto:potrebbe essere un'idea, dipende dal costo dell'aggeggio postato
Credo che con una ventina di euro si acquisti ...ma non sono sicuro ...non mi sono mai informato .....cmq poi ti resta per calcolare il consumo di tutti gli elettrodomestici
21 euro spedito!Stentor ha scritto:tino84 ha scritto:potrebbe essere un'idea, dipende dal costo dell'aggeggio postato
http://www.ebay.it/itm/160383264215?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Da oggi nei punti vendita LIDL a 11,99 euro!
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-12EAB61F-86D87293/lidl_it/hs.xsl/index_20400.htm
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
grazie, l'avevo subito addocchiato e preso
ho fatto già una prova, il denon, con il dayton collegato assieme, consuma in pure direct circa 60w. non mi sembra malaccio,no? (il dayton di suo invece siamo sui 5w )
L'efficenza della clesse D!tino84 ha scritto: (il dayton di suo invece siamo sui 5w )
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:L'efficenza della clesse D!tino84 ha scritto: (il dayton di suo invece siamo sui 5w )
da dire però che si occupa di riprodurre solo dai 250hz in giù.
come ti regoli poi con i livelli del volume sui 2 ampli?
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
cerco di restare entro una soglia decente sul t-amp (sapendo che a fine corsa ha un alta distorsione), ed in caso, regolo ancora il volume dal denon (che permette ulteriori + e - 12db). una volta trovato il volume ideale, lo lascio così
ma cambiando cd o file che sia non ti trovi ad aggiustare continuamente i livelli magari per incisioni totalmente diverse...che so ..prima ascolti i Burzum e poi magari i Gemelli Diversi....
ivan39 ha scritto:ma cambiando cd o file che sia non ti trovi ad aggiustare continuamente i livelli magari per incisioni totalmente diverse...che so ..prima ascolti i Burzum e poi magari i Gemelli Diversi....
non corro questo rischio
in ogni caso, al massimo su qualche registrazione un pò accentuata sui bassi, potrebbe esserci un pò più enfasi, in quel caso, abbasso un pelo dal dayton e via
» Integrato usato: quale?
» Miglior Integrato usato per 500 euro
» Quale scelta tra usato integrato e pre/finale?
» Audio Research CA50 ampli integrato valvolare usato (PT) €1900
» Valvolari cinesi
» Valvolari cinesi
