Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 7 di 15
Pagina 7 di 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Come si legge dallo schema R3=330Ohm ed il trimmer da 220Kohm.
Numero di messaggi : 1317
x Gigi
credo che l'ali postato vada bene basta che la tensione sia fra i 17 e i 22V.
Terrei sempre separate le alimentazioni dei due canali tramite cappio RC.
Fernando Micelli ha scritto:Come si legge dallo schema R3=330Ohm ed il trimmer da 220Kohm.
ok fernando, oggi lo provo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Io seguo con estremo interesse.
Grazie!
Grazie!
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Mi accodo a tutti quelli che seguono in silezio
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Fernando siamo in tanti a seguirti! Continua così! Grazie a tutti quelli che intervengono e che mi aiutano ad imparare! A voi va tutta la mia ammirazione (per quel che può valere)
L.
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Menestrello ha scritto:Io seguo con estremo interesse.
Grazie!
Dimenticavo: quando hai finito col pre e ti vuoi cimentare in qualcosa di semplice, tipo un ampli cuffie
(sono completamente disinteressato, si vede? )
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Provato con r da 330 e trimmer da 220k e adesso si riesce a regolare senza problemi la v2...
Fernando Micelli ha scritto:x Gigi
In effetti Fernando le ali sono separate proprio tramite cappio RC.
Il tuo giovanotto arriverà al raduno con una piccola marcia sprint, Con controllo Toni e balance
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Scusami per il ritardo ma gli ultimi post me li ero persi.
OK per tutto e per il "giovanotto" qualche Tr lo porto io.
cucicu ha scritto:Provato con r da 330 e trimmer da 220k e adesso si riesce a regolare senza problemi la v2...
Soddisfatto dalle prestazioni di questo preamplificatore?
ps: complimenti a Fernando per l'energia (impegni su mille fronti)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
ciao, è possibile avere lo schema finale con tutte le modifiche .
un abbraccio
un abbraccio
vindel3a- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.10.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Da sistemare
Upgrade...
Certo che è possibile ma non credo che sarà lo schema "finale".
Spero domani di montare un bel buffer in uscita o almeno sperimentare e misurarne
un paio che, su simulatore, promettono 300Ω di impedenza di uscita.
Intanto con lo schemino già visto ho raggiunto 0,016 % di THD totale a 2V?
MISURATA.
MISURATA.
Bravo Menestrello!Menestrello ha scritto:Menestrello ha scritto:Io seguo con estremo interesse.
Grazie!
E' un'ottima idea!
Potremmo fare così:
riduciamo il guadagno a meno di dieci, diciamo 17/18dB, troviamo un bel buffer intelligente
e vediamo di uscire con qualche centinaio di Ohm di impedenza.
Potrebbe funzionare!
Lieti di risentirti.
Anche io seguo silenziosamente gli sviluppi
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Sviluppi?
Beh, ce ne sono abbastanza.
Ho collaudato, come promesso, diversi stadi buffer e perfezionato lo stadio
di amplificazione a due transistor. I risultati, misurati, sono impressionanti.
Si può settare il guadagno-fine in un ampio range, diciamo fra 20 volte e
5 volte. Per varie considerazioni dettate dall'esperienza e per come io vedrei
corredata funzionalmente una versione definitiva, il guadagno giusto ritengo
sia vicino a 7 volte, circa 16dB.
il buffer è possibile farlo in molti modi e praticamente sta solo alla volontà
e al gradimento del proprietario o alle sue esigenze.
Io ho collaudato queste configurazioni:
- semplice inseguitore di emettitore a BJT con carico di sola resistenza;
- inseguitore di emettitore più generatore di corrente "modulato" tutto BJT;
- generatore di corrente a Fet, il mio preferito, le migliori prestazioni;
- generatore a... multi-Fet per una impedenza di uscita di 100Ω.
Infine, ho in allestimento un tipo per pilotare la cuffia. Mi pare che qualcuno
lo aveva richiesto.
Già funziona, bisogna risolvere qualche problema di deriva termica dei finali.
lo aveva richiesto.
Questo è lo schema del pre con il buffer che preferisco e che, alle misure,
è stato nettamente il più prestante esibendo distorsioni da primato ed un
range dinamico formidabile:
L'impedenza di uscita è intorno ai 250Ω e, fin dove arriva pompa corrente
sul carico con bassisima distorsione.
Vediamola:
Qui stiamo erogando 2,5V rms su di un carico di 3.900Ω e la distorsione è
0,0037% !!! .
I due volt e mezzo sono stra-sufficenti a pilotare qualunque ampli e farlo
con questa qualità, beh lasciatemelo dire, non è proprio di tutti i giorni e
tanto più pensando a quanto costerebbe st'accrocchio.
Sottolineo che il risultato che vedete è ottenuto da un circuito privo di
controreazione generale e con... solo 4, dico quattro transistor!!!
P.s.: notare la configurazione del buffer: Bjt come inseguitore di emettitore
ed il Fet J310 come generatore di corrente modulato. INEDITO.
Vediamola:
0,0037% !!! .
Brevetto lo schema.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Non si vede lo schema
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Dimenticavo di dire che la R6 da 100kΩ nel prototipo è stata montata come
trimmer da 250kΩ col quale è possibile regolare la max tensione in uscita
ma anche il corretto decadimento armonico, o quello che si preferisce, della
distorsione (che con qualunque condizione e livello di uscita NON si sente!).
Lo ho oscurato in attesa di brevetto. Scherzo, ma a me si vede, strano.Mantis-89 ha scritto:Non si vede lo schema
Provincia : Lupiae
Brevettarlo?De simone Biagio ha scritto: Brevetto lo schema.
Ma dai! Sono quattro transistor in croce.
Solo che... molte piccole e piccolissime sottigliezze passano inosservate!
So benissimo che è così, spessissimo.
Eppure a volte sono quest'ultime a fare di un buon oggetto un qualcosa di
eccezionale.
Ne vedete qualcuna, qui?
Fernà , ti credo sulla parola, anzi sull'orecchio.
Provincia : Lupiae
Anche da me il navigatore fatica a visualizzare lo schema. E' strano.
Una volta si vede e l'altra no. Boh!
P.s.: Sono entrato nel sito di ImageShack: pare che ci sia un traffico
enorme tant'è che anche direttamente si fatica a vedere le immagini.
Pagina 7 di 15
Oggi alle 18:07 Da ste-65
