Preamplificatore MiniMaLast.
+29
Andrea Zani
hell67
sognolino
Eulero
fbj
bastia
raffycast87
vindel3a
andreac
Menestrello
RanocchiO
Mantis-89
cucicu
mau749
Alessandro LXIV
METAL-meccanico
poluca
ideafolle
Mr Phil
gigi6c
Tommaso Cantalice
valvolas
Niko
Fernando Micelli
33 partecipanti
Pagina 3 di 15
Pagina 3 di 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Preamplificatore MiniMaLast.
Fernando grazie per il contributo, però se era l'impedenza Zin e Zout a preoccuparci bastava aumentare la resistenza di polarizzazione, rischiando chiaramente un pò di distorsione in più, di 2° armonica ma pur di distorsione si parla e su un pre, mica fa tanto bene, diminuire la tensione di esercizio, con conseguente minor stress per il transistor per minor calore da dissipare, seppur poco, che rimane comunque polarizzato in classe A,(per forza è un solo transistor) con la configurazione CE,
a differenza della soluzione a 2 transistor, configurati a g.c.c.,.
La strada della configurazione Darlington forse si avvicinava maggiormente al concetto di minimalist, usando un solo Tr Darl, o se due, ci garantivamo la classe A.
Ma nel rimanere nella filosofia minimalist e per tenere conto anche del simulatore, questo soddisfa le esigenze degli amici ZININNIST -E ZINOUTTISTI
Prove eseguite con bc 338
Aspettiamo comunque con ansia la realizzazione del tuo pre, io sto co i tubi e so caldi.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Fernando Micelli ha scritto:No problem, appena le butto giù sul simulatore vediamo
le prestazioni di distorsione.
Dovresti buttar giù anche un prototipo e fare delle misurazioni reali a confronto con la versione base ....
Vediamo allora
ecco una muletto approntato per la bisogna:
Alimentatore virtual battery a doppio stadio capacitivo, elettrolitici tutti a bassa ESR
ed alta velocità di scarica adatti, accoppiamento MKP seri ma senza fisime, 4,7uF 5%
FILTRO EFFICACE sulla alternata di alimentazione.
Numero di messaggi : 1317
Distorsione a 2V rms in uscita, 1kHz solo canale Sx
(quello sotto, non considerate quello superire che, per inciso, ci sta fornendo la diafonia
fra i canali anche se complessiva anche di cavi scheda acquisizione etc.)
THD misurata dello 0,15% . Il pre sta andando a circa 20V. Si può considerare un buonissimo
risultato.
Dimenticavo di dire che stiamo pilotando un carico di circa 9KOhm.
Da notare il micidiale "silenzio" del tutto!!! Niente uhm o zzz niente rettificazione. Niente.
E tutto senza schermatura e senza, naturalmente, controreazione generale.
Due volt in uscita:
risultato.
Due volt in uscita:
Questo è interessante,
ci si può chiedere:"Quanto è attendibile un simulatore di reti elettroniche?"
Vediamo
A Sx vediamo la misura reale con indicata nel riquadro la distorsione effettiva
(0,15247 % cioè 0,15%)
a destra la simulazione che indica una THD di pochissimo inferiore cosa più che
normale dato che i simulatori utilizzano modelli matematici "ideali" ma nella realtà
le cose sono sempre leggermente peggio.
Ma, come si può ben vedere, la differenza è trascurabilissima e assolutamente
accettabile!
Da notare che la terza armonica è sotto di oltre 100dB con 2V out!
Che ne dite?
P.s.: il pre è provvisto di buffer a due transistor in uscita che possono pilotare anche
500Ohm! Come avevo promesso.
1
Vediamo
accettabile!
Che ne dite?
1
Direi che è bello anche da vedere, e potrebbe essere la soluzione a tanti problemi.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Impressionante la corrispondenza con il simulatore ....che software utilizzi?
Ci sarebbe poi da fare in confronto sonico tra la prima e questa soluzione ...al di la del fatto che ha indubbiamente una capacita di interfaccia entro decisamente migliore ...
Bello Fernando ma lo schema da te postato aveva 2 Transistor per canale, e molti meno componenti qui ne vedo qualche altro in più, sia di transistor che di resistenze.Fernando Micelli ha scritto:Vediamo allora
Ci illumini grazie
Fernando butteresti giù uno schema magari anche con spiegazioni del virtual battery?
Grazie Niko
Grazie Niko
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Fernando Micelli ha scritto:Boh, ri-posto
Non credo sia troppo complicato e tutto sommato vi sono pochi componenti.
Q1 resta BC550C e Q2 BC560C possibilmente selezionati per guadagno (Hfe)
fra i due canali e cioè ib 550 dx uguale al 550 sx etc.
L'impedenza di ingresso è oltre 22KΩ e quella di uscita circa 1.000Ω. Benino.
Volendo si può ancora migliorare con poche cosine portando l'in a 47KΩ e
l'out a 300... se si vuole.
Questo circuitino (Sziklai) potenzia ed esalta l'idea di base di Gigi, resta un
monostadio come Gigi lo ha ideato e permette di interfacciarsi già bene... with
rest of the world!
Salve,
avrei un dubbio: il trimmer va regolato per avere un clipping il più possibile simmetrico, giusto?
Marco
METAL-meccanico- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 39
Provincia : pigro al limite dell'accidia
Occupazione/Hobby : operaio metalmeccanico
Impianto : CDP Audio Analogue Maestro 1° serie, Ampli Audio Research CA50, Diffusori Sonus Faber Concerto 1° serie, Cavi Cardas Quadlink
E' buona norma non rispondere
Ragazzi abbiate pazienza,ognuno di noi ha una sua vita privata, e non sempre si ha il tempo per il divertimento, visto che questo dovrebbe essere. La disponibilità di Fernando è fuori discussione, e appena potrà ci sarà una risposta per tutti. Io stesso pur sapendo gli impegni di Fernando, lo ho costretto (non volendo ) ad occuparsi del mio pre, anche se lui mi aveva avvisato che era un periodo particolarmente pieno.
Provincia : Lupiae
E' proprio come dice Biagio, il mio tempo libero è ridotto a zero ed anche quelle poche ore dei
fine-settimana che normalmente dedicavo ai miei hobby attualmente mi tocca spenderle per
cercare di seguire casa e famiglia.
Ferie quest'anno niente, fino adesso. Forse settimana prossima e c'è pure la mia attrezzatura
sub che reclama i... suoi diritti!
Non me ne vogliate per questo, appena posso sarò qui a dialogare con Voi di... tutto ciò che
posso. Per me è solo piacere. Veramente.
Qualche confronto sonico l'ho pure fatto ma bisogna ascoltare con le proprie orecchie.
Uso diversi programmi, quello qui all'opera è Microcap 10 demo ed il "vecchio" 9.Stentor ha scritto:Impressionante la corrispondenza con il simulatore ....che software utilizzi?
Ci illumini grazie
Avevo scritto che il tuo pre era evoluto in molti animali, sempre più complessi e quello postato
era:
Quindi, due Tr provvedono all'amplificazione ed altri due fanno da booster in corrente per ilFernando Micelli ha scritto:
carico.
In effetti è interessante vederne lo schema e vedo di postarlo quanto prima, qui è possibile
addirittura NON selezionare i componenti attivi ed ottenere comunque un buonissimo
bilanciamento fra i canali e veramente poche variazioni cambiando i Tr.
L'amplificazione EFFETTIVA la si può impostare a tavolino tramite due resistenze dato che è
il circuito ad imporre le sue leggi e non i bizzosi BJT.
Le prestazioni sono di tutto rispetto anche se c'è una ver. ancora più sofisticata...
Certo, nessuno problema. Quanto prima.Niko ha scritto:Fernando butteresti giù uno schema magari anche con spiegazioni del virtual battery?
Grazie Niko
Non faccia così signor Micelli....Fernando Micelli ha scritto:anche se c'è una ver. ancora più sofisticata...
Numero di messaggi : 5173
Si, il fino ultimo è questo.METAL-meccanico ha scritto:
Salve,
Marco
ci sono due modi per regolare questo trimmer:
- Con oscilloscopio e generatore di segnale, magari triangolare che è più facile.
Metto in ingresso un segnale ed aumento il livello fino ai primi segni di clipping che si
verificheranno presumibilmente su una sola semi-onda. Allora agisco sul trimmer e
cerco di recuperare la "tosatura" verificatasi (ecco dove è meglio l'onda triangolare).
Poi aumento ancora il livello e così via finoacche le due semi-onde non saranno
tosate simmetricamente.
- Metodo senza oscilloscopio, regolo la tensione di emettitore di T2 a circa metà della
tensione di alimentazione.
Beh, in verità c'è anche di molto peggio!Alessandro LXIV ha scritto:Non faccia così signor Micelli....Fernando Micelli ha scritto:anche se c'è una ver. ancora più sofisticata...
Che ne direste di un pre S.S. con circa 150V di Alim. con costi ridicoli e che quasi
fa le scarpe ai valvolari?
50V rms in uscita, e distorsione irrisoria a 2V.
Niente filamenti da scaldare, niente componenti esotici, niente criticità.
Ho problemini di stabilità ed interfaccia, come sempre quando si opera su circuiti
sperimentali. Se mai riuscirò a riprenderlo in mano e risolvere il tutto ci sarà da
ridere davvero.
Ho solo da finire un impianto H.T. completo, due diffusori 4 vie alti 180cm, una
coppia di due-vie-e mezzo (questa bella!), un ampli in classe a dinamica... e
chissà cosa mi sto scordando!
Fernà, Tu nci vuoi cisu!
Provincia : Lupiae
Ti assicuro, NO!
Mi ammazzo da solo, con le mie mani!
Entrerebbe di diritto nel contest dei pre che mi auguro si faccia...Lo attendiamo quindi.Fernando Micelli ha scritto:
Che ne direste di un pre...
Alessandro LXIV ha scritto:Entrerebbe di diritto nel contest dei pre che mi auguro si faccia...Lo attendiamo quindi.Fernando Micelli ha scritto:
... Fernando... allora vuoi la guerra...
Scherzo evidentemente.... la proposta è interessante soprattutto per chi i tubi non li "digerisce"... ed io sono molto curioso di sentirlo suonare.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Magaaari tutte le guerre fossero così! Costruttive e non distruttive!
Nessuna guerra, collaborazione invece. Anche a me piace il tuo pre
e m'è piaciuto anche sentirlo a Roma.
Ma ragazzi ci siamo fermati con questo progetto?
Niko- Affezionato
ho realizzato il circuito del sig. Micelli ma prima di dirvi le mie impressioni vorrei che mi aiutaste a risolvere un problema...ho usato come transistor mpsa42 e mpsa92 in luogo dei bc550 e 560 e innanzitutto (alimentando a 18V spaccati) ho dovuto cambiare i trimmer da 100k con 220k perche non riuscivo a scendere sotto i 9,2V (trimmer a fine corsa) però il problema serio è che a volume zero (potenziometro al minimo) si sente un forte rumore dai diffusori, alzando diciamo di 1/4 questo scompare ed è silenziossisimo. secondo voi dove potrebbe essere il problema?
il pre funziona regolarmente e non si tratta di loop di massa in quanto il circuito ha preso il posto del minimalsit originale mantenendo i collegamenti e il centrostella quindi dato che il vecchio pre non aveva questo problema escludo le masse,,,,ma non so da dove cominciare....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Pagina 3 di 15
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
