pre aria
pre aria
salve ragazzi, è un po che non ci sentiamo. sono riuscito ad averre il pre phono a.a aria v1, tanto per migliorare un po l'impianto. vi chiedevo se qualcuno di voi mi saprebbe dire come si scelgono le capacità e le resistenze in dotazione nel settaggio con la testina, ho una shure m97xe.
stavo pensando anche di sostituirla con una mc, vorrei sentire e capirne le differenze, a tal proposito ho visto la denon 103 che però leggo nei forum essere di prestazioni molto simili alla shure, sapete consigliarmi uuna ottima testina con un prezzo ragionevole si intende!
nel frattempo ho provato il pre senza alcun settaggio e devo dire che un'altra musica, anche se è in rodaggio come consigliano quelli di audio analogue.
scusate la lunghezza, vi ringrazio per il momento
stefano 70- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.06.11
Numero di messaggi : 15
Provincia : tranquillo quando non mi incazzo
Occupazione/Hobby : speleologia, musica, lavoro
Impianto : Amplificatore Audio Analogue verdi70 + Casse Canton vento809 + cd Cambrige azur 640c + cavi potenza autocostruiti+cavi di segnale autocostruiti+ piatto pro-ject xpressionIII+ pre phono a.a aria v1+ testina shure mx97e
Re: pre aria
stefano 70 ha scritto:salve ragazzi, è un po che non ci sentiamo. sono riuscito ad averre il pre phono a.a aria v1, tanto per migliorare un po l'impianto. vi chiedevo se qualcuno di voi mi saprebbe dire come si scelgono le capacità e le resistenze in dotazione nel settaggio con la testina, ho una shure m97xe.
Prima di tutto bisogna capire che braccio hai ....se é quello di serie dei project base o giù di li lascia perdere la Denon dl103 che a dispetto del suo costo molto contenuto richiede bracci ben piú pesanti
Per il resto anche ben accoppiata non é che io impazzisca ...... Preferisco la 304 con n bel step up a trasformatori e il mio phono.
Ps l'aria 1 l'ho avuto anche io ma non mi aveva entusiasmato ..... Questione sicuramente di gusti e di abbinamento con il pre ma alla fine ho preferito rivolgermi altrove pur essendo l'aria un buon pre phono.
Tu come ti trovi?
Pps sui project una grado gold MM é musicale, economica ( la trovi nuova da € 140,00) e ben bilanciata con il gira
Re: pre aria
Confermo,Grado gold e vai alla grande!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
grazie...
inanzitutto grazie per la tempestiva risposta, dunque: il braccio del gira è in carbonio ed è quello originale del piatto dove ho montato la shure.
con il pre mitrovo bene per ora suona bene è dettagliato i strumenti sono al loro posto ed è morbido come piace a me, deve ancora essere rodato come mi hanno detto, ma sono sicuro che poi suonerà meglio, oddiio rispetto al pre integrato del verdi70 c'è una bella differenza.
quello che ti chiedevo, visto che tu lo hai avuto, è come si settano le capacita e resistenze che si trovano montate su dei rca in dotazione, oppure se non ho capito male con le testine mm non è necessario settarre nulla?
mi sai spiegare che differenza sostanziale c'è tra ascoltarre un vinile con una testina mm e con una mc? vorrei capirci di piu', quale tra le due suona con piu dettaglio, precisione, scena.
secondo te posso montarla sul braccio del project una mc.
unn saluto ed a presto...
stefano 70- Novizio
Re: pre aria
Non capisco dove sono collegati questi cavi RCA con resistenze e condensatori da settare?
Metti qualche foto!
Metti qualche foto!
ciao albert..
ciao albert, è semplice nel pannello posteriore dove si connette il piatto e l'amplificatore, ci sono in piu 4 spinotti rca ddorati con scritto, carico capacitivo e carico resistico, l'audio analogue ha fornito con il pre una serie di spinotti maschio rca non dorati ahime! ma colorati dove hanno saldato dei condensatori e delle resistenze, dicendo di settare in base alla testina montata e al proprio gusto musicale, io ho provato a fare questo ma senza alcun risultato apparente. poi leggendo di quà e di là sono arrivato alla conclusione, dimmi se sbaglio, che con testine mm non è necessario impostare alcun carico diverso, è vero oppure ho capito fischi x fiaschi? tu riesci a spigarmi come si usano?
scusami, ma per le foto adesso mi è un po difficile farle, non ho la macchina fotografica, devo chiederla in prestito ad amici che ora se ne stanno in ferie, appena riesco le inserisco.
stefano 70- Novizio
Re: pre aria
A naso direi senza questi spinotti RCA con resistente e condensatori vai liscio,le cose pastrocchiate non mi piacciono e dicci come và?
senza..............
ciao ragazzi, oramai sono diversi giorni che ascolto il pre aria a.a, anche senza nessuna modifica al settaggio il suono è pieno, morbido e la scena davvero realistica. dalle prime ore di ascolto ad ora devo dire che noto un miglioramento, distinguo dettagli che prima mi lasciavano indifferente, sono davvero contento, qualcuno mi sa dire dove posso acquistare la grado gold? sono molto curioso di sentirla visto che tutti ne parlano bene.
comunque non mi arrendo fino a che non ho capito come si usano e funzionano i settaggi a corredo.
stefano 70- Novizio
Re: pre aria
La grado gold lamtrovinad esempio qui:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=51&products_id=1180
Oppure in numerosi negozi tipo audigraffiti ...la quotazione in genere é questa ...
Re: pre aria
stefano 70 ha scritto:ciao ragazzi, oramai sono diversi giorni che ascolto il pre aria a.a, anche senza nessuna modifica al settaggio il suono è pieno, morbido e la scena davvero realistica. dalle prime ore di ascolto ad ora devo dire che noto un miglioramento, distinguo dettagli che prima mi lasciavano indifferente, sono davvero contento, qualcuno mi sa dire dove posso acquistare la grado gold? sono molto curioso di sentirla visto che tutti ne parlano bene.
Il manuale dovrebbe essere questo:
http://www.audioanalogue.com/Download/Aria%202.0%20rev1.2a.pdf
La grado gold, non ce l'ha play stereo?
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
» induttanze in aria da .........?
» Cablare in aria
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Cablaggio in aria
» INDUTTANZE IN ARIA 1,2 E 2,5 mH 1,2 mmq
» Cablare in aria
» Cablaggio in aria
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
