Cablaggio in aria
Miclaud
kromweb
Cablaggio in aria Empty Cablaggio in aria
Messaggio Da kromweb Dom 10 Ott 2010 - 14:00
Ciao a tutti
gentilmente potreste spiegarmi come si cablano i componenti in aria?
Bisogna saldare i reofori un con l'altro, si intrecciano, si usano cavi?
Grazie.
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Cablaggio in aria Empty Re: Cablaggio in aria
Messaggio Da piero7 Dom 10 Ott 2010 - 14:35
è sempre bene ancorare i componenti a basette e supporti e bus che possono essere di diversa natura e non lasciare a penzolare resistenze e condensatori...
ad esempio:
Cablaggio in aria Stripboard
Cablaggio in aria P1010105
Messaggio Da kromweb Dom 10 Ott 2010 - 14:42
Che delirio!
Comunque i componenti vanno saldati direttamente uno con l'altro?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Miclaud Dom 10 Ott 2010 - 15:09
Quello che mi chiedo io, da ignorante, è: perché si cabla in aria? Ci sono particolari vantaggi rispetto ai circuiti stampati? Muble
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da piero7 Dom 10 Ott 2010 - 15:28
In aria hai il vantaggio di usare tre dimensioni rispetto alle due del circuito stampato, ed è un vantaggio non di poco, e questo può portare ad evidenti vantaggi sul piano sonico
Messaggio Da Miclaud Dom 10 Ott 2010 - 16:37
piero7 ha scritto:In aria hai il vantaggio di usare tre dimensioni rispetto alle due del circuito stampato, ed è un vantaggio non di poco, e questo può portare ad evidenti vantaggi sul piano sonico
Praticamente permette una sorta di ottimizzazione delle connessioni, quindi? Interessante Smile
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da robertor Dom 10 Ott 2010 - 17:08
oppure di apportare ronzii e rumori Cablaggio in aria 264701 .
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da MaurArte Dom 10 Ott 2010 - 17:51
Il cablaggio fatto in aria per i valvolari è una marcia in più rispetto allo stampato. Certo bisogna saperlo fare...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da robertor Dom 10 Ott 2010 - 19:02
quello che intendevo io.
Messaggio Da piero7 Dom 10 Ott 2010 - 19:06
si impara, si impara... con un po' di esperienza e di prove si impara
Messaggio Da kromweb Dom 10 Ott 2010 - 19:13
E i trucchi per evitare i ronzii quali sarebbero?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da piero7 Dom 10 Ott 2010 - 19:43
sempre gli stessi, evitare di far passare tensioni alternate nei punti critici, attorcigliare strettamente i cavi che alimentano i filamenti, già per il fatto che puoi sfruttare in altezza il cablaggio, sotto (a contatto col telaio) fai passare alimentazioni e filamenti, e in alto il resto. La foto di quell'ampli è autoesplicativa direi...
Messaggio Da Frabba Dom 10 Ott 2010 - 23:31
ciao a tutti scusate l' ignoranza ma cosa sono quelle barre di rame (penso) piegate a cui sono saldate le resistenze azzurre?
e dove potrei procurarmele??
Frabba
Frabba
Data d'iscrizione : 07.10.10
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Liceo
Impianto : iMac 27 / Cuffie AKG530ltd / In costruzione
Messaggio Da Vincenzo Dom 10 Ott 2010 - 23:51
Miclaud ha scritto:Quello che mi chiedo io, da ignorante, è: perché si cabla in aria? Ci sono particolari vantaggi rispetto ai circuiti stampati? Muble
Il vantaggio principale è che i componenti sono saldati l'un l'altro, con giunzioni dirette, senza passare per il rame della pcb e, soprattutto, senza fare contatto tra loro grazie allo stagno: in un VERO cablaggio in aria lo stagno serve soltanto ad assicurare la stabilità del contatto, non a crearlo. Le differenze sono spesso notevoli, tanto nei valvolari che nei ciciop (il GainCard ne è un esempio). La cosa più difficile è trovare un compromesso tra la pulizia e l'ordine della disposizione e la lunghezza dei collegamenti che devono anturalmente essere i più corti possibile, cosa che purtoppo non accade in molti casi, proprio se si usa il tipo di basette molrto in voga tra gli ampli valvolari per chitarre. Sono IMHO preferibili, ma solo per ancorare i componenti sospesi in aria e NON per creare il contatto, gli ancoraggi tradizionali usati negli ampli valvolari dei "grandi vecchi" giapponesi o negli attuali ampli artigianali:
Cablaggio in aria Pict1099_105402_small_22
Oppure le torrette singole, con lo stesso scopo:
Cablaggio in aria Black
Ricordiamoci che le tensioni in un ampli valvolare sono pericolose, spesso letali: meglio fare esperienza in cose semplici prima di avventurarsi su questo tipo di costruzioni.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Vincenzo Dom 10 Ott 2010 - 23:54
Frabba ha scritto:ciao a tutti scusate l' ignoranza ma cosa sono quelle barre di rame (penso) piegate a cui sono saldate le resistenze azzurre?
E' semplice cavo di rame nudo da un paio di mm. Lo trovi nei ferramenta o denudando un cavo solid core. Va bene anche stagnato o argentato, o... d'argento!
Messaggio Da Frabba Lun 11 Ott 2010 - 0:01
Grazie Vincenzo mi hai chiarito un arcano! Clap
Frabba
Frabba
Messaggio Da Frabba Lun 11 Ott 2010 - 0:12
E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
Bisogna usare cavi di diametro diverso a seconda della sezione(preamplificatrice/di potenza)?
Mi scuso di nuovo con i guru, ma mi trovo alle prese con il mio primo valvolare, e avendo fino ad adesso costruito solo su millefori o stampati ho qualche dubbio riguardo al cablaggio in aria, spero che gli altri novizi come me possano trarre vantaggio dalle mie domande.
Frabba
Frabba
Messaggio Da Vincenzo Lun 11 Ott 2010 - 0:23
Frabba ha scritto:E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
Non ce ne sono di santoni, qui Wink
Il cavo va commisurato all'assorbimento di quella sezione del circuito. Solid core o trefoli sono gusti. io uso del multifilare in rame argentato isolato in teflon perché oltre a suonare bene (ridete pure, non me ne importa nulla) ha il vantaggio che la guaina non si scioglie con il calore della saldatura: su un cablaggio in aria è un GROSSO vantaggio. Per cose più semplici e bassi assorbimenti (es. deboli segnali bf) uso spesso i singoli cavi del Cat5: rame solidcore isolato il poliestere: non male e a due soldi! Se trovassi del solid core isolato in teflon userei quello per tutto. I cavi solid core li pieghi e restano in posizione: altro vantaggio con questo tipo di costruzioni.
Messaggio Da Frabba Lun 11 Ott 2010 - 0:29
Grazie di novo Vincenzo.....mi sono accorto di avere 5 metri di cat5 da cannibalizzare Hehe
Frabba
Frabba
Messaggio Da Vincenzo Lun 11 Ott 2010 - 0:46
SOLO per segnali a bassa tensione e bassa corrente Smile
