Quale cavo per autocostruzione?
+6
IcuZ
ghichtin
Fabio
gianky69
10 partecipanti
Quale cavo per autocostruzione? Empty Quale cavo per autocostruzione?
Messaggio Da gianky69 Mar 13 Gen 2009 - 11:04
Sto iniziando il lavoro di costruzione del mio ampli classe T con Dac integrato (scheda Sure TA2024+DAC gigawork+ selettore ingressi), di cui vi riferirò più avanti.
Ho alcuni dubbi/idee sul cablaggio interno, pensavo di utilizzare per il percorso di segnale (input da 2 RCA -> rotary switch -> potenziometro -> Sure TA2024) delle coppie di cavi twistati prese da cavo CAT6 (per capirci quello delle LAN 100GB) e per il percorso di output (Sure TA2024 -> terminali per banane) del cavo satellitare gas injected da 75 ohm d'impedenza (ovviamente senza collegare la calza).
Cosa ne pensate? I dubbi sono soprattutto sul cavo di output.
Tutti i consigli sono ovviamente ben accetti!
Grazie a tutti,
Giancarlo
gianky69
gianky69
Data d'iscrizione : 17.12.08
Numero di messaggi : 263
Impianto : Vedi in firma
http://www.flickr.com/photos/medioman/
Quale cavo per autocostruzione? Empty Re: Quale cavo per autocostruzione?
Messaggio Da Fabio Mar 13 Gen 2009 - 17:20
gianky69 ha scritto:Sto iniziando il lavoro di costruzione del mio ampli classe T con Dac integrato (scheda Sure TA2024+DAC gigawork+ selettore ingressi), di cui vi riferirò più avanti.
Grazie a tutti,
Giancarlo
Non so quale qualità intrinseca del conduttore ti spinge ad adottare un cavo schermato. Considera però che uno schermo non collegato, sortisce l'effetto opposto a quello per cui viene normalmente adottato.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da gianky69 Mar 13 Gen 2009 - 17:41
In effetti pensavo di togliere completamente la calza isolante ed utilizzare il solo cavo di rame monofilare presente all'interno del cavo sat.
Ha senso o sto facendo una ca..ata???
gianky69
gianky69
Messaggio Da pallapippo Mar 13 Gen 2009 - 18:06
Ma se proprio vuoi utilizzare un cavo coax come cavo di potenza nella connessione interna ampli/connettori, perché non usi semplicemente il centrale per un polo e la calza per l'altro? O dico anch'io una c......a?
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Fabio Mar 13 Gen 2009 - 20:54
gianky69 ha scritto:In effetti pensavo di togliere completamente la calza isolante ed utilizzare il solo cavo di rame monofilare presente all'interno del cavo sat.
Se il cavo gia ce l'hai e il filo unicore e' di sezione adeguata non vedo controindicazioni, se non per il fatto che la guaina interna dei cavi coassiali generamente è un po' ingombrante e rigida e se vuoi intrecciarli può darti dei problemi. Se lo devi comprare tanto vale prendere del filo unicore ofc per cablaggi filati.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Quale cavo per autocostruzione? Empty Cablaggio questo sconosciuto
Messaggio Da ghichtin Mar 13 Gen 2009 - 21:47
Fabio ha scritto: prendere del filo unicore ofc per cablaggi filati.
Avrei una richiesta... potreste magari indicare qual'e' il tipo di cavo piu' adatto per il cablaggio interno della linea di alimentazione e (rispettivamente) del segnale? Magari cn l'indicazione della sez. e di dove reperirli(1)?
In piu', in un altro thread (che pero' non ricordo) qualcuno aveva suggerito di cercare in rete delle guide sulla "buona disposizione dei cavi interni" (ottimo suggerimento Oki ). Si potrebbero avere alcuni link, quelli che voi ritenete i miglioriu/piu' utili, anche alla luce della vostra maggiore esperienza?
Grazie mille,
S.
(1) Purtroppo online trovo solo bobine da 50/100m Orrified mentre se vado in un negozio qui in zona e chiedo del filo per wire-wrap mi guardano male... (invece quando ho chiesto un pot. ALPS e i condensatori Auricap mi hanno sorriso, fatto no col ditino e detto "no, noi QUELLE ROBE LI' non le teniamo" Smile )
ghichtin
ghichtin
Data d'iscrizione : 05.01.09
Numero di messaggi : 8
Impianto : NAD C541 - SI T-Amp - Mission 772
Messaggio Da Barone Rosso Mar 13 Gen 2009 - 21:54
Allora copra una cavo non schermato che costa pure di meno .....
Attacca la schermatura a massa non c'è nessun problema.
c......a?
aspetta che lo veda il Mulo Very Happy
Meglio lasciar stare, la schermatura la vedo solo come una fonte di rumore.
Messaggio Da Barone Rosso Mar 13 Gen 2009 - 22:00
Grazie mille,
S.
Cavo video schermato da 50 Ohm: Belden, lapp e altri .... (piuttosto rigidi e scomodi)
Altrimenti cavo per microfono professionale stero con schermatura (molto comodo e morbido)
Altrimenti cavetti monofilari attorcigliati a mano (no komment).
Altrimenti (ancora) cavetti monofilari già attorcigliati a coppie (per i pigri)
Qua vendono a metri:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/home.do/para/language/is/it/and/shop/is/IT.html
Messaggio Da Fabio Mer 14 Gen 2009 - 18:35
Grazie mille,
S.
Non ti serve filo per wire-wrap, quello si usa (amarcord)per montaggi prototipi su millefori senza saldature ed è solitamente mollto fino.
Si, purtroppo i rivenditori ufficiali online di solito vendono matasse.
Comprare solo degli spezzoni di cavo in rete non è molto conveniente, c'e' la spedizione.
Io, per valutazione, ho comprato su un asta ebay, spedizione free con circa 1,5 euro, uno spezzone di un metro di filo a conduttore singlolo da 2mm, per capire se sia usabile.
Ma da venditori ebay asiatici non si può scommetere sulla qualita del rame.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da IcuZ Mer 14 Gen 2009 - 21:12
scusate l'ignoranza.......ma cavo normale elettrico non va bene ? come mai parlate solo di unicore tipo quello per cablaggi di plafoniere.....presumo ci sia qualche vantaggio ma lo ignoro e spero non sia solo perche' è rigido e quindi tiene la forma di assemblaggio in maniera ordinata Very Happy
Anche il fatto di intrecciare presumo sia per una sorta di ordine in fase di assemblaggio e ch non centri con campi magnetici strani ed autoschermatura !!! tipo uforobot Shocked Very Happy
IcuZ
IcuZ
Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da Barone Rosso Mer 14 Gen 2009 - 21:42
IcuZ ha scritto:scusate l'ignoranza.......ma cavo normale elettrico non va bene ? come mai parlate solo di unicore tipo quello per cablaggi di plafoniere.....presumo ci sia qualche vantaggio ma lo ignoro e spero non sia solo perche' è rigido e quindi tiene la forma di assemblaggio in maniera ordinata Very Happy
Nessuno ti vieta di usare il cavo della 220 staccato da un frullatore Very Happy
L'intreccio protegge dalle interferenze elettromagnetiche (le limita).
Messaggio Da IcuZ Mer 14 Gen 2009 - 22:45
Azz allora quanto mi sono detto che forse quell'intrecio aveva un senso non solo estetico e di pulizia nella cablatura avevo visto giusto......buono a sapersi, grazie per l'info.
Ma quindi in definitiva per la qualita' è preferibile il multifilo o unicore ?
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da Barone Rosso Gio 15 Gen 2009 - 7:58
IcuZ ha scritto:Azz allora quanto mi sono detto che forse quell'intrecio aveva un senso non solo estetico e di pulizia nella cablatura avevo visto giusto......buono a sapersi, grazie per l'info.
Il multifilo è morbido, comodo da manipolare e robusto.
Solidcore (unicore): è l'ideale da un punto di vista del segnale, ma è rigido scomodo da manipolare e fragile.
Cerca una via di mezzo: multifilo con pochi fili.
Altrimenti per i collegamenti interni usa cavi da microfono professionali stereo o mono, comprati grezzi costano relativamente poco e hanno una buona schermatura.
I cavi video li puoi usare per i collegamenti esterni.
Messaggio Da Ivan Gio 15 Gen 2009 - 9:25
Sull'intreccio ti stai sbagliando, esso scherma il segnale. La resa dei cavi di potenza dipende anche dalla geometria cioè da come sono intrecciati.
Per rimanere al cablaggio interno, se osservi le elettroniche di MaurArte su questo forum lui non usa cavi schermati perchè fa una buona intrecciatura.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Fabio Gio 15 Gen 2009 - 9:31
In sincerità credo che per cablaggi così semplici e di lunghezza ridotta va più che bene, ma se scendiamo sul teorico qui c'e' un articolo comparativo su vari tipologie costruttive di cavi esoterici per diffusori e non:
http://www.hi-figuide.com/laboratorio/tecnica/2000/1/page3.html
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da caliber Gio 15 Gen 2009 - 11:58
io sono uno di quelli pigri: cat5 per tutti!!
costa poco (autocostruzione ricordate?)si trova ovunque, anche al metro, offre colori diversi per guaine e cavetti interni, è già intrecciato.
Normalmente tolgo la guaina esterna e ne uso 4 coppie per output se l'uscita è vicina 8 se c'è spazio e l'uscita è lontana,non vedo controindicazioni perchè anche i miei cavi di potenza sono fatti con i cat5 intrecciati.
sul segnale ho provato il coassiale da 75ohm ma tra guaina ed elasticità del cavo trovo migliore una coppia intrecciata presa dal cat5: stanno ddove decidi di metterli e sono più facili da saldare
caliber
caliber
Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Messaggio Da Barone Rosso Gio 15 Gen 2009 - 13:09
Nb.
Se si usano cavi schermati: video o microfono la calza della schermatura deve essere in rame.
Altrimenti diventa impossibile da saldare.
Messaggio Da IcuZ Gio 15 Gen 2009 - 13:17
caliber ha scritto:io sono uno di quelli pigri: cat5 per tutti!!
Interessante come info, a casa ne avrei parecchi metri di cat5.
Quindi tu li usi sia per segnale che per potenza......grazie per le info Smile
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da caliber Gio 15 Gen 2009 - 15:06
non hai idea di quanti cablaggi siano fatti con i suddetti cavi. Costano poco perchè se ne producono milioni di km...pensa che le aliante lo utilizzano per i cablaggi interni delle loro casse (è scritto nel loro sito) e sono diffusori hi-end.
li ho usati anch'io nelle casse ma in quel caso ho mantenuto la guaina perchè col vinavil rimane perfettamente incollata al fondo in mdf dei diffusori.Li ho anche come cavi di segnale costruendo i tnt shoestring, non male, analitici con però meno "ciccia" dei cavi per satellite che trovo più caldi (frequenze altissime più arretrate, almeno ad orecchio)
caliber
caliber
Messaggio Da IcuZ Gio 15 Gen 2009 - 21:24
Mi hai dato un'info davvero ottima cavoli Oki
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da traspar Gio 15 Gen 2009 - 21:32
IcuZ ha scritto:Mi hai dato un'info davvero ottima cavoli Oki
quoto.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da IcuZ Gio 15 Gen 2009 - 21:53
Ho pure spolverato un alimentatore stabilizzato che usavo quando parlavo col CB qualche anno fa' Smile
In uscida da 13,8v con una corrente continua di 6A e 8A di picco, direi che un classe T lo potrei anche fare visto che ho gia' l'alimentazione pronta no ?
Cosi porto avanti il progetto GC e T.....2 è meglio che UANNNN Laughing
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da Renzo Badiale Ven 16 Gen 2009 - 22:05
Grazie mille,
S.
Ciao ghichtin , due parole fuori tema, io sono di Gabiano (AL) e pensa un po' che il fotografo Franciscono era mio cliente. Abbiamo la stessa malattia .....il bel suono ...Vado spesso da Dicati a Livorno Ferraris. Beh ! Piacere di saperti vicino . Ho il negozio di fotografo a Cerrina Valle. Ci sentiamo . Ciao. Renzo Badiale.
Renzo Badiale
Renzo Badiale
Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
