variatore di tensione in funzione della temperatura
avrei bisogno di variare la tensione di due ventole Nexus da 80 mm da 10,2V a 13,8 V in funzione della temperatura rilevata da una sonda ntc per poter variare la portata d'aria
es: con t = 28 V = 0V
con t = 29° C V = 11V
con t = 30° C V = 12V
con t = 32° C V = 12,5V
con t = 35° C V = 13 V
con t = 38° C V = 13,7 V
Questo circuito serve a mantenere la temperatura all'interno di una teca contenente un DAE Defibrillatore semiautomatico al di sotto dei 40°C perciò invito gli amici del forum ad aiutarmi !!!!
Grazie anticipatamente a coloro che risponderanno
niki
niki
niki62- Data d'iscrizione : 18.08.12
Numero di messaggi : 1
Re: variatore di tensione in funzione della temperatura
Questo è un forum di hi fi, forse era meglio cercare qualcosa su grix, per esempio.
Io lo farei con un pic, una sonda per la temperatura e piloterei i motori in pwm.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Riprendo il 3d poichè ne ho avuto bisogno anche io.
Il seguente schema (trovato in rete) è semplicissimo e prevede come si può vedere un transistor npn darlinghton che può in questo caso essere un bdx53 o bdx33 o bd675 o bd 679. Il circuito mantiene al minimo le ventole tramite la resistenza r3 da 30 ohm 2 watt. Nello schema originale era da 150 ma nel mio caso con quel valore, la ventola non girava nemmeno. Per sapere quale va al caso vostro, porendete la ventola e la collegate con il rosso al + dell'alimentazione e il nero in serie a una resistenza al meno il valore deve essere adeguato a far girare al minimo la ventola. Nel mio caso 30 ohm. La resistenza r2 ha un valore compreso tra 330 e 390 ohm e fa si che il trasistor inizia a lavorare a circa 40 gradi grazie alla resistenza termica ntc da 10 kohm che ho attaccato al dissipatore tramite colla a caldo. Per farlo lavorare a diverse temperature basta variare in meno o in più il valore della r2. Io l'ho messa da 330 ohm e a 35 gradi le ventole giravano al minimo, mantenendola tale per tutto il tempo che l'ampli era acceso.
Saluti
Saluti
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
con questo puoi anche linearizzare a piacere,
cmq il sensore dev'essere posto dentro la teca e poi la vetola la puoi controllare in funzione della temperatura e non della tensione applicata. Cioe' ti stai complicando la vita nel valutare l'apporto d'aria in funzione della tensione.
Altra considerazione, lo spunto iniziale dev'essere quasi all'80% della tensione nominale altrimenti la ventola non parte e si brucia.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
La ntc (che nient'altro è che una resistenza), varia il suo valore in base alla temperatura che rileva. Questo valore agisce sul transistor. Quando la temperatura è al di sotto della soglia stabilita, fa girare la ventola al minimo, quando la temperatura sale al di sopra della soglia stabilita dalla resistenza, il TR fa aumentare i giri della ventola fino a raggiungere il massimo sempre tramite il variare della ntc. Come già detto, la resistenza messa alla fine del circuito, va calcolata in modo tale da far girare al minimo la ventola che nel mio caso è stato di 30 ohm. Il circuito funziona e l'ho provato. E' ovvio che bisogna testarlo per i vari posti dove lo si impiega. Nel mio caso, cioè tenere sotto controllo la temperatura di un ampli classe A, funziona alla grande.
Provincia : TO
sparita dal post precedente
Impianto : si
Cos'è? Dacci una spiegazione.
Provincia : TO
un variatore con soglia, la descrizione l'ho messa prima ma mi ha cancellato la foto
Impianto : si
Ah OK, pensavo che il post era riferito al mio schema. Sorry!!!
Provincia : TO
» PCL 86 temperatura
» condensatori sugli ingressi
» Trasformatore valido per alimentare un TA3020?
» riduttore della tensione di rete con trafo in serie
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
