condensatori sugli ingressi
+5
mikelangeloz
cucicu
cesarevox
9 partecipanti
Buon dì, brava gente
Oggi mi sono alzato prestino e quindi, fatto il caffè( bono...bono..) mi sono seduto al PC.
Girando qua e la mi è sorta questa domanda:
i CAP d'ingresso, quelli che quasi tutti sostituiamo con un 2.2uF (nei Tripath) che funzione hanno?
why, questa domanda? because, questa mattina ho letto il datasheet di un EPCOS 2.2 serie B32924 X2
e riportava così:
Typical applications
* X2 class for interference suppression
* "Across the line" applications
Bene detto questo, trono a farmi un'altro caffè in attesa di un vs. gradito parere.
Have a good day ( mi piace in inglese)
Cordialmente,
......................... Cesare
e riportava così:
Cordialmente,
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: condensatori sugli ingressi
ciao, se leggi qui è spiegato tutto benissimo
http://www.bsproj.it/index.php?option=com_content&view=article&id=73:condensatori-di-disaccoppiamento-formule-ed-accorgimenti&catid=48:elettronica-generale&Itemid=66
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cesarevox ha scritto:Buon dì, brava gente
e riportava così:
Cordialmente,
Ciao, anche io sto prendendo il caffè
per la prima domanda trovi la risposta nel link di cucicu.
per la seconda: i condensatori classe X2 sono condensatori che possono essere montati in parallelo alle line elettriche(un piedino sulla fase, l'altro sul neutro), se non ricordo male gli X2 sono fino a 275VAC.
Invece tra linea e terra vanno usati i condensatori di classe Y2, specifici per questo utilizzo.
I condensatori per utilizzo diretto sulla rete hanno la particolarità di resistere a forti sovratensioni, purchè di brevissima durata.
Inoltre hanno la caratteristica di essere autorigeneranti, cioè se c'è una perforazione dell'isolante( a causa di una forte sovratensione), lo strato di metallizzazione intorno al foro evapora eliminando il corto.
sonic63- Membro classe oro
cucicu ha scritto:ciao, se leggi qui è spiegato tutto benissimo
Sarà anche chiaro, ma non capsico(scusate l'ignoranza) , li parla di condensatori di accoppiamento in alternata.
cita:" hanno la funzione di permettere il trasferimento del solo segnale alternativo tra due stadi, impedendo il passaggio della componente continua. Questi condensatori vengono tipicamente inseriti tra l'uscita di uno stadio amplificatore ove sia presente una componente continua e l'ingresso di un altro stadio, come nei circuiti a transistori a emettitore comune."
Visto che ci capisco poco, ma non si parlva di condensatori messi sugli ingressi (praticamente sulle RCA) dell'ampli?.
Detto questo, e in parole povere , con poche parole a cosa servono, lì, prima delle RCA.
Per Sonic63: i condensatori autorigeneranti non sono sconsigliati su un'ampli? oppure necessitano anche di altro?
Buona giornata, brava gente,
Cordialmente,
........................... Cesare
I classe T hanno continua in ingresso ed il condensatore è necessario.
MaurArte ha scritto:I classe T hanno continua in ingresso ed il condensatore è necessario.
Grassie,
quindi impediscono il passaggio della continua ?.
è così?
cesarevox ha scritto:cucicu ha scritto:ciao, se leggi qui è spiegato tutto benissimo
Cordialmente,
Devi ragionare sul fatto che dal punto di vista elettrico lo stadio di uscita della sorgente è uno stadio e l'ingresso dell'ampli lo stadio successivo.
I condensatori X2 li puoi usare anche in un'ampli, ma per farci passare il segnale non sono il massimo, sono progettati per altri utilizzi.
OK questo l'ho capito. (gli X2 potrebbero essere utilizzati su un corss-over?)
Sonic63:
Cesare:
Bene anche questo recepito.
Adesso devo capire la funzione dei CAP in entrata: filtrano un qualche cosa e per quale motivo?
Poi spero basti, altrimenti mi licenzio da solo.
Grazie ancora
Grazie ancora
Ah Cesare i cap posti in ingresso servono a BLOCCARE la componente in continua del segnale in ingresso e fanno passare solo la componente in alternata del segnale stesso, sia che si tratti di una sorgente, di un pre o di un amplificatore . tutto ciò perchè? perchè la corrente continua danneggia gli altoparlanti ad esempio , quindi si rende necessaria la presenza di quei condensatori, tanto in ingresso su uno stadio quanto in uscita sullo stesso (con i dovuti se e ma).
Bene ragazzi, si fa per dire,
adesso non mi licenzio più.
Buona giornata ancora,
.................................. Cesare
valore della tensione del CAP
Una domanda più fina:
IN ENTRATA: es....se la tensione erogata dallo stadio di alimentazione della sorgente è pari a circa12/14V il cap
che mi serve basta basta che abbia una tensione di lavoro mediamente superiore al doppio del valore della
Vcc d'entrata , giusto? Oppure ci sono altri parametri da seguire???
Buona settimana
........................ .......Cesare
Buona settimana
hai ragione, è sufficiente che la tensione di lavoro del condensatore sia superiore alla tensione di alimentazione del circuito (quindi non quella di uscita dal trasformatore ma quella raddrizzata).
si intedevo quella raddrizzata.
MMMM... Illuminazione... Il mio 2024 (sure ultramod) butta fuori dall'ingresso (sic.) circa 2 volt in continua (che arrivano cioè al preamplificatore... Sta a vedere che mi sono partiti in qualche modo i cond di ingresso... E che il problema è quello...
mikelangeloz ha scritto:MMMM... Illuminazione... Il mio 2024 (sure ultramod) butta fuori dall'ingresso (sic.) circa 2 volt in continua (che arrivano cioè al preamplificatore... Sta a vedere che mi sono partiti in qualche modo i cond di ingresso... E che il problema è quello...
se sono 2V in CONTINUA non va bene, però è anche vero che se fossero partiti i cap di ingresso dovrebbero essere in corto e lo puoi verificare facilmente
Vedo che tutto sommato le mie domande sono servite a qualche cosa.
Buona notte, brava gente
...................................Cesare
Quindi es. potrei usare i cap X2 all'ingresso della continua?, direttamente sulla presa femmina, all'interno del case.
Si potrebbe fare.
Propongo un ban per Cesarevox e Sonic63 con la seguente motivazione:
Hanno bevuto entrambi il caffé senza invitarmi e questo sgarro fatto da Napoletani (perché in fondo, in fondo anche chi vive a Pordenone é Napoletano) é imperdonabile.
Spero vi vada il condensatore per traverso.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Non ti abbiamo invitato perchè fai tardi, il mattino,flovato ha scritto:Propongo un ban per Cesarevox e Sonic63 con la seguente motivazione:
mentre noi alle 6, 30 max abbiamo già fatto il primo
Non sono napoletano, (anche se avevo uno zio in Irpinia) e mi ritengo cittadino del mondo.
La questione dei condensatori su esposta è perche ho un sacco di X2 recuperati dal
surplus e vorrei (in spirito T-forumista) recuperarli. Altrimenti 5€.+ ss altri 6+ss e così via
per accattarti tre condensatori diversi.
Per i condensatori di traverso non c'è problema, li spingo giù con
un buon prosecchino e di questi giorni, magari, con una "ribolla",
non mi freghi.
mandi...mandi.
p.s.
dimenticavo, "buon caffè" ,
domattina
Si potrebbe fare.
intendi metterli dove arriva l'alimentazione già in continua ?
si puoi metterli !! ma non servono praticamente a niente. Naturalmente devi metterli in parallelo, tra positivo e negativo, non in serie altrimenti la continua non passa più.
Ma se li hai puoi anche usarli sul segnale, non si rompe niente e magari se sono di buona qualità ti danno anche un buon suono.
sonic63 ha scritto:Ciao,
Si, in pratica si tratta di metterli sulla continua all’ingresso di un TA2021
sul jack femmina (ovviamente in parallelo), come bypass ; vedi il link:
https://www.tforumhifi.com/t11712-smsl-sa-36-ta2020
cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:Ciao,
dipende, in genere gli x2 sono compresi tra 0,1uF e 2,2 (più rari), sono troppo grandi per fare da filtro, troppo piccoli per fare da "serbatoio d'energia". I tuoi che capacità hanno ?
comunque Prova a metterli e vedi come va!!!
Buon dì Ciro,
come promesso alle 6,30 ho fatto il primo caffè, (bono...bono)
adesso vado a svegliare la moglie (speriamo non si infuri).
I cap sono da 0,1uF
Ciao e buona giornata,
..................................... Cesare
» Saturazione sugli ingressi line del mixer Yamaha mg06x
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Disquisizioni sugli adattatori
» Dubbio sugli Ampere
» Mistero sugli ascolti
