condensatori sugli ingressi
+5
mikelangeloz
cucicu
cesarevox
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: condensatori sugli ingressi
cesarevox ha scritto:
adesso vado a svegliare la moglie (speriamo non si infuri).
I cap sono da 0,1uF
Ciao e buona giornata,
Dipende da come la svegli... i cap da 0,1uF non sono adatti.
La mia mi ha appena svegliato... l'ho mandata a quel paese.
Buongiorno a tutti, ci leggiamo stasera... la nebbia mi aspetta.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
cesarevox ha scritto:sonic63 ha scritto:
dipende, in genere gli x2 sono compresi tra 0,1uF e 2,2 (più rari), sono troppo grandi per fare da filtro, troppo piccoli per fare da "serbatoio d'energia". I tuoi che capacità hanno ?
comunque Prova a metterli e vedi come va!!!
Buon dì Ciro,
come promesso alle 6,30 ho fatto il primo caffè, (bono...bono)
I cap sono da 0,1uF
..................................... Cesare
gli 0,1 puoi metterli in parallelo all'alimentazione in continua faranno da filtro.
Se non l'hai già fatto puoi usarli per quello che è il loro compito "istituzionale" in parallelo alla linea 230 all'ingresso dell'apparecchio, magari direttamente sulla presa IEC.
Puoi anche farti qualche cavo filtrato montandone uno nella spina che và a muro e uno nella spina per la vaschetta IEC dell'apparecchio....prova.
Puoi usarli in parallelo ai contatti degli interruttori per smorzare lo scintillio che avviene alla commutazione. devi montarli tra i due poli dell'interruttore e in serie ci vuole una resistenza da un centinaio di Ohm.
Buona giornata
sonic63- Membro classe oro
Buona giornata
OK recipito e grazie ancora.
"(chissa dove Lovato, si è preso il caffè, questa mattina?)"
Buona giornata ancora, qui già comincia a piovere...eee............va buò
da San Vito T. è tutto..............linea allo Studio
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Per sapere esattamente a quanto tagliano i condensatori in ingresso, bisognerebbe misurare l'impedenza d'uscita della sorgente che si collega al t-amp? Giusto?
gianlu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 131
Impianto : Lettore cd Rega Jupiter, Ampli SMSL SA-4S TA 2024, Diffusori Mission 733, Cavi Potenza Supra Classic 4
Cesare....non ti posso lasciare solo un minuto, che ti trovo subito a recuperare input e nozioni di elettrotecnica...."delfino curioso"
Quindi, voi mi insegnate, che se prendo un CAP da 0.1uF e lo metto in parallelo all'interruttore ON/OFF dei miei finali ASL AV25,riesco ad attenuare o meglio a fare sparire il classico "bump" all'accessione/spegnimento???
È vero che non è un grosso problema, ma se riuscissi ad eliminarlo, non mi dispiacerebbe.
( un saluto particolare a CUCICU)!!! A presto compare!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:.........
Ma dove l'hai letta questa cosa ?
gianlu ha scritto:Per sapere esattamente a quanto tagliano i condensatori in ingresso, bisognerebbe misurare l'impedenza d'uscita della sorgente che si collega al t-amp? Giusto?
Dovresti conoscere tutte e due le impedenze, quella di uscita della sorgente e quella di ingresso dell'ampli, che si sommano.
ma di solito quella di uscita della sorgente è bassa e quindi può essere trascurata.
Il calcolo della frequenza di taglio puoi farlo con la sola frequenza d'ingresso del finale.
La mia e' una domanda( anche se non sembra) non è un affermazione!!!sonic63 ha scritto:LakyV ha scritto:.........
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
sonic63 ha scritto:ciao ciro io gli cap mkp x2 li ho pure trovati da 10Mf .4,7 Mf, 3,3 Mf 2,2Mf sono della vishay smontati da schede sorplus . se ti puo interessare ti dico dove prenderli . se ancora li hanno.cesarevox ha scritto:
Si, in pratica si tratta di metterli sulla continua all’ingresso di un TA2021
sul jack femmina (ovviamente in parallelo), come bypass ; vedi il link:
https://www.tforumhifi.com/t11712-smsl-sa-36-ta2020
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao, ti ringrazio molto ma solitamente gli X2 li uso poco, e i componenti surplus li uso solo per le prove.ideafolle ha scritto:sonic63 ha scritto:
Dove li hai presi da Committeri ?
LakyV ha scritto:La mia e' una domanda( anche se non sembra) non è un affermazione!!!sonic63 ha scritto:
No, assolutamente. Il condensatore (con la resistenza in serie) smorza lo scintillio che si crea tra i poli dell'interruttore, scintillio che a lungo andare rovina l'interruttore.
Ma naturalmente se l'interruttore non è proprio misero e sottodimensionato, l'arco si crea quando si accendono e spengono(soprattutto quando si spengono) apparecchi con un'assorbimento elevato.
IL "bump" all'accensione dipende da altro.
Grazie.
C'è qualcosa di semplice e veloce che si possa fare sulla questio e "Bump"??
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Grazie.
Si accendere l'ampli e poi dopo collegare i diffusori
Purtroppo è un problema di progetto dell'ampli.
Grazie,utilissimo
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ti spiego meglio cosa volevo capire io... all'ingresso del t-amp ci sono i condensatori di accoppiamento da 2,2 uf... supponendo per assurdo che abbiamo 8 ohm come impedenza di uscita della sorgente collegata, avremmo un taglio passa alto a circa 9000 Hz 6dB, il che noi con il nostro t-amp sentiremmo solo frequenze dai 9000 in su... Quindi siccome l'impedenza delle sorgenti è alta si parla di 47000 ohm facendo il calcolo la frequenza di taglio è bassissima, circa un paio di hertz, che sarebbe il giusto per non fare passare la continua e non tagliare giustamente la parte bassa udibile. Ora questo ragionamento è giusto o no? Altrimenti qualcuno mi spiega con il condensatore in ingresso come fanno a passare anche le frequenze basse???sonic63 ha scritto:gianlu ha scritto:Per sapere esattamente a quanto tagliano i condensatori in ingresso, bisognerebbe misurare l'impedenza d'uscita della sorgente che si collega al t-amp? Giusto?
gianlu- Affezionato
sonic63 ha scritto:Ciao, ti ringrazio molto ma solitamente gli X2 li uso poco, e i componenti surplus li uso solo per le prove.ideafolle ha scritto:
ciao si! tutti i modi io li li ho trovati pure da 40 - 50 - e 75 MF sempre vishay mkp normali! no x2
li ho montati su mie realizazioni e vanno benissimo.
» Saturazione sugli ingressi line del mixer Yamaha mg06x
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Disquisizioni sugli adattatori
» Dubbio sugli Ampere
» Mistero sugli ascolti
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
