Cavi potenza - Teoria e Pratica
+18
dude
alluce
gaeo
alessandro1
Tonyartemide
ideafolle
salvo67
valvolas
mau749
Frankie
gigi6c
22 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Cavi potenza - Teoria e Pratica - Pagina 2 Empty Re: Cavi potenza - Teoria e Pratica
Messaggio Da gaeo Gio 8 Nov 2012 - 3:00
ma secondo voi le versioni migliori della piattina rossonera che vendono da leroy merlin in rame ofc e con sezioni fino a 6mmq x polo Shocked sono tanto terribili??? io non ci capisco una beneamata mazza di elettrotecnica ma se si trovasse un cavo che suoni in modo bilanciato e asciutto e che il suo effetto sottrattivo sia uguale per tutto lo spettro audio cercherei anche di autocostruirmelo anche si mangiasse qualche watt alzo il volume ma che modifichi il meno possibile il suono cosa c'è???
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da Marco Ravich Gio 8 Nov 2012 - 9:03
Bastano semplicemente 4 spezzoni - identici - di Sat a bassa perdita per diffusore e vivi felice.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Barone Rosso Gio 8 Nov 2012 - 9:20
gigi6c ha scritto:
•la maggiore superficie diminuisce l’effetto pelle mentre la configurazione dei campi
elettromagnetici mostra un riduzione della induttanza per unità di lunghezza. Questa
soluzione, estremamente economica visto che si può usare cavo da elettricisti dovrebbe
essere il punto di partenza in base al quale valutare eventuali miglioramenti.
L'effetto pelle su cavi di 2m o 3m lo si vede solo a frequenze altissime.
Comunque nelle linee ad alta tensione di decine di Km @ 50Hz ne tengono conto.
Poi sta sera vi metto un modello di stima ....
Messaggio Da valvolas Gio 8 Nov 2012 - 11:53
Marco Ravich ha scritto:Bastano semplicemente 4 spezzoni - identici - di Sat a bassa perdita per diffusore e vivi felice.
Ok
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da gaeo Gio 8 Nov 2012 - 13:24
Ok
chiedo ad entrambi dove lo trovo ? è quello con l'anima solida? come dovrei collegare massa e e polo caldo?
Grazie Please
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da Marco Ravich Gio 8 Nov 2012 - 14:34
gaeo ha scritto:chiedo ad entrambi dove lo trovo ? è quello con l'anima solida? come dovrei collegare massa e e polo caldo?
...elettricisti, antennisti, internet, ecc.
Si, di norma è solid-core.
Collegali come in figura (solo il core/punto caldo no calza):
Cavi potenza - Teoria e Pratica - Pagina 2 Cavi10
...al limite la calza puoi, una volta collegata tutta insieme (spezzoni + e -), avvitarla sullo chassis dell'ampli (non é però che cambi molto in termini di qualità).
Provincia : MC
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Nov 2012 - 12:32
L'evoluzione della resistenza in un cavo di rame da 2m e da 1mm (blu) e 2mm (verde) di diametro nelle frequenze udibili.
L'affetto c'è ma non penso che sia udibile, sono sempre pochi milli Ohm ....
Cavi potenza - Teoria e Pratica - Pagina 2 Figure10
Messaggio Da salvo67 Lun 12 Nov 2012 - 14:58
io ho quasi finito con l' RG214U di cui ho utilizzato solo il core per ogni polo, la calza la metto a terra, di serto fà impressione il diametro ma spero si senta bene, provero anche la differenza con il cavo utp della ibm, incrociando le coppie twistate...e vedremo anzi sentiro'....
salvo67
salvo67
Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
Messaggio Da gaeo Mer 14 Nov 2012 - 16:14
Ieri ho visto da leroy cavo satellitare da 75 ohm (come si scrive il simbolo con il pc????) è quello o ce ne è di molto meglissimo (visto come si metteva la frase l'ho buttata completamente in vacca scusate deformazione professionale Laughing )
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da valvolas Gio 15 Nov 2012 - 20:59
prendi quello...se nn ne hai gia' in casa
valvolas
valvolas
Messaggio Da gaeo Gio 15 Nov 2012 - 21:26
okkei Oki all'esterno posso tenerli insieme con della guaina termorestringente? devo twistarli? la calza esterna se non trovo da collegarla allo chassis cosa faccio ? le mie casse sono dotate di doppi mosetti per la biamplificazione come collegarli secondo voi?
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da valvolas Gio 15 Nov 2012 - 21:36
gaeo ha scritto:okkei Oki all'esterno posso tenerli insieme con della guaina termorestringente? devo twistarli? la calza esterna se non trovo da collegarla allo chassis cosa faccio ? le mie casse sono dotate di doppi mosetti per la biamplificazione come collegarli secondo voi?
Secondo me: NON twistare MAI i cavi di potenza lasciali dritti tra loro,usa solo i punti caldi (quindi due cavi x cassa).Se non abiti vicino all'acceleratore di partcelle del Gran Sasso (o a radio maria...) è meglio che la calza la lasci scollegata da ambedue le parti (inutilizzata elettricamente) occhio che nn tocchi in giro inguainala nel lato spellato o saluti i tuoi finali col fazzolettino dal porto,se la tratta è breve diciamo 2-3 mt e nn vai a 100W puoi usarne uno solo x polarità senza raddoppiarli 1 mm (circa) è sufficente.Vedi tu ognuno ha le sue idee su ste cose
valvolas
valvolas
Messaggio Da gaeo Ven 16 Nov 2012 - 8:00
ma visto che c'ho i ponticelli fra i due ingressi non mi conviene fare una specie di biwiring cioè usare 4 cavi e lato ampli collegare due cavi per ogni morsetto e lato casse casse collegare un cavo ad ogni morsetto con lo schema che è stato postato più sopra?
Comunque si il cavo è sui 3 m e mezzo circa pensavo perciò di prendere una matassa da 30 m e tagliarla a metà per 3 volte poi rivestire il tutto con guaina termorestringente non ho capito na ceppa de c..i o sono sulla giusta via per un buon collegamento??? Please
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da valvolas Sab 17 Nov 2012 - 11:01
gaeo ha scritto:ma visto che c'ho i ponticelli fra i due ingressi non mi conviene fare una specie di biwiring cioè usare 4 cavi e lato ampli collegare due cavi per ogni morsetto e lato casse casse collegare un cavo ad ogni morsetto con lo schema che è stato postato più sopra?
se vuoi farlo doppio fallo doppio,aumenti la sezione o cmq in Biwiring ripartisce poi x ''taglio'' ma tienili dritti nn twistarli e nn lasciare in giro rimasugli di calza che potrebbero fare contatto innavvertitamente o fai un casino.Inguainali se puoi oppure usa le fascette autostringenti a tratte (forse ti costa meno anzi senza il forse...)
valvolas
valvolas
Messaggio Da gaeo Dom 13 Gen 2013 - 22:40
oggi ho preso da OBI un cavo sat a 75 ohm (ci sarà un modo per scriverlo col pc ) ma il diametro totale è 3.5 mm e il polo caldo non è mica da 1mmq va bene devo cambiarlo???? lo conoscete
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da valvolas Lun 14 Gen 2013 - 1:40
cosa intendi x diametro totale? Il cavo coax mediamente è da 1mm il punto caldo ossia il conduttore centrale e tu quello devi usare,non escludo che per potenze alte o usi particolari ci siano coax con conduttori di sezione maggiore,Cmq x tre metri di cavo e potenze nn eccezionali (secondo me) una mandata basta se poi quello ha il centrale piu grande tanto meglio
valvolas
valvolas
Messaggio Da gaeo Lun 14 Gen 2013 - 5:44
nononononono non il centrale tutto il cavo guaina etcetera tutto insieme ha un diametro di 3.5 mm il polo caldo è quindi molto meno grosso di 1 mm come sezione ma è comunque un 75 ohm cheffaccio ? glielo riporto ? provo lo stesso tanto è la resistività che conta?
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da mau749 Lun 14 Gen 2013 - 10:19
con quello che hai puoi fare questo:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2.html
L'ho provato (molto) tempo fa, l'idea iniziale è di Van den Hul e ripresa da Loesch e non va per niente male...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da gaeo Lun 14 Gen 2013 - 19:33
si ma anche li si parla di centrale solidcore da 1 mm di diametro questo sarà mezzo millimetro il polo caldo e tutto 3.5 è così importante la sezione????
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da valvolas Lun 14 Gen 2013 - 21:24
gaeo ha scritto:si ma anche li si parla di centrale solidcore da 1 mm di diametro questo sarà mezzo millimetro il polo caldo e tutto 3.5 è così importante la sezione????
secondo me NO...
valvolas
valvolas
Messaggio Da gaeo Lun 14 Gen 2013 - 23:19
secondo me NO...
io in elettronica sono una pippa ma 75 ohm di un filo da 1 mm di diametro dovrebbero essere uguali a 75 ohm di un filo più fino ma potrei sbagliarmi alla grande...
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da mau749 Mar 15 Gen 2013 - 1:44
Mi spieghi in un cavo da 3 metri che al massimo deve portare un segnale da 20Hz a 20 KHz che importanza può avere se l'impedenza specifica è 50 o 75 o 100 ohm...?
La resistenza poi è l'ultimo dei problemi in un cavo di potenza, siamo sull'ordine dei milliohm: quello che conta è l'induttanza e la capacità che dipende solamente dalla geometria del cavo stesso.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da gaeo Mar 15 Gen 2013 - 18:01
mau749 ha scritto:Mi spieghi in un cavo da 3 metri che al massimo deve portare un segnale da 20Hz a 20 KHz che importanza può avere se l'impedenza specifica è 50 o 75 o 100 ohm...?
veramente (ma ovviamente tu non l'hai capita) la mia era una richiesta di spiegazioni...
Posso usarlo lo stesso sto cavo ????
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da mau749 Mar 15 Gen 2013 - 18:25
... la risposta te l'ho data, seppur implicitamente ... ovviamente, tu non l'hai capita... Shut up
Allora ti rispondo "in chiaro": SI...! e qualche post addietro ti ho anche detto COME impiegarlo.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da gaeo Mar 15 Gen 2013 - 23:39
mau749 ha scritto:... la risposta te l'ho data, seppur implicitamente ... ovviamente, tu non l'hai capita... Shut up
si ma anche li parla di cavi con centrale da 1mm di diametro (come peraltro ho già scritto) poi non serve che t'innervosisci non mi sembra di aver fatto lo sborone o cosa ...
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
