Tp Audio IEL-E
+15
luigigi
sickshotshow
Dante
Vella
magnaco
cricchio
grunter
voolkano
alluce
meraviglia
RanocchiO
19 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tp Audio IEL-E
Dante ha scritto:.. di yaqin 12b ne ho avuti DUE.. dato via il primo ho poi ripreso un secondo per fare i confronti.. e non esiste paragone.. e' piu' grande in tutto.. scena, dinamica poi dipende molto dai tubi che ci metti...
La yaqin non mi ha mai convinto al 100% eppure l'ho ascoltato in tutte lse salse moddato e non.
Oggi al telefono con Ivano si disquisiva (anzi lui disquisiva ) sui pochi watt compensati dalla semplicità della circuitazione.
Ivano giustamente faceva notare che trattandosi di un Classe A pura il percorso é elementare di conseguenza tutto é molto piú facile e il suono risulta poco artefatto.
Bisogna ovviamente rispettare gli equilibri quindi dei "ferri" piú costosi con queste valvole avrebbero poco senso perché i vantaggi sarebbero minimi.
La morale é sempre quella... se ci si accontenta si gode.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Tp Audio IEL-E
La morale è sempre quella...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: Tp Audio IEL-E
grunter ha scritto:La morale è sempre quella...
Non mi distrarre che sono in rodaggio.
A proposito di Single Ended:
Vantaggi
Simplicity. An audio amplifier cannot be much simpler than a Class A single-ended.
Overall low harmonic distortion with small signals. By nature Class A amplifiers do not suffer from crossover distortion.
Small roaming of anode bias current does not do anything catastrophic.
Svantaggi
Low efficiency. All Class A amplifiers consume power regardless of the signal amplitude.
Second harmonic distortion at high signal level is a normal feature of single-ended amplifiers.
Compared to the amplifier's low power the output transformer is heavy and expensive.
Re: Tp Audio IEL-E
Come va con il rodaggio?
Che valvole hai montato?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Re: Tp Audio IEL-E
sickshotshow ha scritto:Come va con il rodaggio?
Il rodaggio va una meraviglia... sempre meglio.
Non sono neanche a 10 ore ma si sente che migliora.
Le valvole sono quelle di serie, imho vanno già molto bene.
Voglio passare ai due mono con le 300b quindi questo è in vendita ma prima di metterlo in vendita voglio farlo sentire a tutti gli amici audiofili di Padova.
Si deve sapere che esiste una via Italiana alla "ottima" musica, questo fa le scarpe al 2024 che attualmente a listino costa (Trends Audio TA-10.2) 199 euro.
Non c'è proprio storia, stamattina contavo di fare qualche foto all'interno prima di riaccenderlo ma sono alle prese con i compiti di mia figlia ... a 50 anni trovare l'altezza di un trapezio può diventare un'impresa.
Sul suono sarò più preciso prossimamente, magari citando brani etc. come piace al buon Salvo.
Ti anticipo che ha alcune grandi qualità come ad esempio quella di non ingigantire gli strumenti, di non spingere in avanti la musica ma anzi di lasciare una buona profondità.
Ha una buona fluidità, non ci sono veli, non c'è alcuna fatica.
Le voci e in particolare gli strumenti a corda sono fantastici, chitarre elettriche da paura.
I difetti ovviamente ci sono... ci mancherebbe ma si fanno perdonare dal resto.
Il controllo in basso è meglio di quello che pensavo, ovviamente non c'è una grande articolazione ma non è per niente gonfio.
Arriva fin dove arriva ma non lo fa in modo scoordinato grazie anche ai cavi in argento che risultano migliori con questo ampli rispetto ai miei amati oro/rame.
Un'asciugatina non guasta.
I piani prospettici non sono certo da primato ma la separazione tra gli strumenti è facilitata da una buona profondità e larghezza.
Sarà una mia fissa ma l'eliminazione del selettore di ingressi si sente e regala gran pulizia.... merito anche dell'ALPS.
Considerando il prezzo posso tranquillamente gridare al miracolo.
Come ti dicevo non vedo l'ora di farlo sentire ai critici che spero scriveranno presto le loro impressioni, nel frattempo.... musicaaaaaa.
Re: Tp Audio IEL-E
x Flovato:
E non hai sentito il mio TP con le 807,spara di brutto!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: Tp Audio IEL-E
flovato ha scritto:Dante ha scritto:.. di yaqin 12b ne ho avuti DUE.. dato via il primo ho poi ripreso un secondo per fare i confronti.. e non esiste paragone.. e' piu' grande in tutto.. scena, dinamica poi dipende molto dai tubi che ci metti...
Ottima notizia questa: finalmente un pre a valvole economico e già ben suonante.
Si sa che non ho mai amato lo yaqin ma a quel prezzo c'era nulla !
Ora in vece c'è il TP audio ! ....sarà interessante confrontarlo con uno Yaqin moddato da Maurarte che sta sviluppando un vero upgrade per il dac ripolarizzando tutto il funzionamento ....e forse in un secondo step cambiando anche la tipologia di valvole.
Ci sono ottime nuove prospettive per il mondo T
Re: Tp Audio IEL-E
flovato ha scritto:sickshotshow ha scritto:Come va con il rodaggio?
Se puoi aspettare ancora un po' prima di venderlo mi piacerebbe sentirlo. Sono convinto anch'io che sia meglio di un integrato 2024, però vorrei confrontarlo al mio Trends 10.2 in modalità finale pilotato da un buon pre a valvole come il tuo CJ. Questa prova si potrà fare o hai già venduto anche il CJ?
Però la vedo dura riuscire a passare prima di fine settembre... Al limite verrò ad ascoltare i mono con le 300b!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Re: Tp Audio IEL-E
Albert^ONE ha scritto:x Flovato:
Si ma qualche foto, qualche recensione più approfondita... dai fai uno sforzo.
Stentor ha scritto:[
Scambiamo in chiaro qualche piccola considerazione che facevamo in privato io e te.
Inanzitutto Piero, il titolare di TpAudio, persona gentilissima che alla prima occasione vorró conoscere di persona, é oberato di lavoro.
Non ama frequentare i forum, non cerca fama o successo.
Paradossalmente questa scoperta andrebbe celata tra noi intimi , per evitare che il successo rompa l'incantesimo.
I circuiti in Single Ended sono i piú facili in assoluto da realizzare quindi se qualche DIYer qui nel T-Forum volesse replicare il circuito arriverebbe tranquillamente agli stessi livelli di performance spendendo meno.
Si ma quanto meno ? 100 euro in meno ?
Anche che fosse non ne varrebbe assolutamente la pena, a questi prezzi i rischi e lo sbattimento di assemblare il tutto non varrebbero la candela.
Certo, per chi fa il DIYer per passione la soddisfazione dell'autocostruzione non ha prezzo ma per la maggioranza di noi sono avventure dagli esiti incerti.
Ringrazio della fiducia che il buon Ivano mi da a distanza fisandosi del mio giudizio ma il divertimento sta anche nello scambio di opinioni quindi ben presto sentiremo esprimere altri giudizi.
Non so come possano suonare gli altri prodotti Tp Audio come ad esempio i preamplificatori perché non li ho mai sentiti, mi limito a commentare questo.
Se lo avessi pagato 1.000 euro avrei listato una serie di manchevolezze non da poco ma avendolo pagato 250 insisto sul fatto che questo é un grande amplificatore.
Un'oggetto che ti fa intravedere e assaporare suoni che conosco bene e che sono riservati ad impianti 10 volte piú costosi.
La spinta rispetto ad un Trends é molto maggiore anche se come ho scritto fin dal primo ascolto la timbrica é spostata rispetto ad riferimento neutro da questo punto di vista il Trends é piú corretto.
I salti dinamici sono piú o meno simili in considerazione che i wattaggi sono piú o meno equivalenti.
Il pregio maggiore é che puoi ascoltare o non ascoltare senza che ti venga mai voglia di spegnere, credo sia l'incomparabile caratteristica delle valvole.
Re: Tp Audio IEL-E
Ti aspetto... nessuna fretta anche perché avevo pensato di venderlo a te.
Quale miglior occasione di capire a fondo le potenzialità di questo oggetto facendo proprio la prova che hai in mente.
Direi che si deve fare, quindi fissa tu il giorno e procediamo.
Ho avuto tutti i T in circolazione, timbricamente questo TpAudio assomiglia piú ad un KingRex T-20U alimentato a batteria piú che ad un Trends.
La prova con il CJ va fatta ma non avrà alcun valore per i potenziali acquirenti in quanto il prezzo della coppia andrebbe ai ridosso dei 1.000 euro e con quella cifra hai voglia possibilità migliori di queste.
Direi che la prova che ha senso é integrato vs integrato.
Ancor piú senso é valutare se un SMSL o un Muse da 35 euro + un alimentatore (quindi 70 euro circa) possono competere.
In sintesi il TpAudio vale 3 volte tanto ?
Per me si ma sarà il pubblico a decretare.
Re: Tp Audio IEL-E
dico solo che il muse l'ho già regalato.
inascoltabile dopo il piccolo TP
a mio modestissimo avviso...
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Re: Tp Audio IEL-E
E adesso come la mettiamo visto che il Muse te l'ho venduto io.
In realtà é tutta colpa tua... se non mi avessi mai fatto ascoltare il tuo TpAudio non avrei mai messo in vendita il mio Muse e tu non l'avresti comprato.
Ma quanto casino hai combinato ?
Colgo l'occasione per ringraziarti di nuovo, é merito tuo se in questo momento sto ascoltando john Grant con gran soddisfazione.
Dimenticavo... ho messo il Furutech come cavo di alimentazione... te lo faró provare... credo sia anche merito suo se in basso é credibile.
Re: Tp Audio IEL-E
In effetti potrei essere stato interessato se non avessi fatto eliminare selettore e ingressi superflui.flovato ha scritto:sickshotshow ha scritto:
Se passo ad un integrato mi servono almeno 3 ingressi per le sorgenti o in alternativa la possibilità di usarlo come finale per poterlo pilotare dal mio pre.
Al di là dei costo totale il confronto che ti proponevo era per capire se questo piccolo e meraviglioso integrato valvolare può andare a sostituire il Trends + Xindak (certo il tuo CJ è di livello superiore rispetto allo Xindak però potevo farmi una prima idea).
La prova tra integrati non serve farla, sappiamo già tutti chi vincerà!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Re: Tp Audio IEL-E
Quando lo sentirai cambierai idea, in ogni caso ho fatto predisporre tutto da Piero per poter reinserire sia selettore che le uscite in previsione di un'eventuale vendita.
Usarlo come finale trovo abbia poco senso ma anche in questo vaso si tratta di mettere un deviatore con contatti in argento.
Se trovo una grata per proteggere le valvole quasi quasi lo metto in camere delle bimbe.
Re: Tp Audio IEL-E
Benone allora!
Appena riesco a capire come organizzarmi nel prossimo periodo mi faccio vivo... Intanto finisci il rodaggio!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Re: Tp Audio IEL-E
ero curioso di senrtire la famosa classe T
non fa per me
sono troppi (per modo di dire) anni che ascolto musica e è difficile cambiare (le buone) abitudini
Impianto : casa:
Re: Tp Audio IEL-E
Fabio,
se non ricordo male hai a casa delle valvole 12ax7 o Ecc83 che dir si voglia, hai provato a infilarle nel piccoletto al posto delle 12at7 aka Ecc81?
Impianto : casa:
Re: Tp Audio IEL-E
alluce ha scritto:Fabio,
Ne ho una camionata di valvole ma sei sicuro che si possa fare ?
Saranno compatibili ?
Meglio chiedere agli esperti prima.
Re: Tp Audio IEL-E
flovato ha scritto:alluce ha scritto:Fabio,
hanno solo un po' di guadagno in più
alla peggio peggiora
alle meglio migliora
Impianto : casa:
Re: Tp Audio IEL-E
Allora provo e ti faccio sapere.
Re: Tp Audio IEL-E
Chiedi prima a Piero !
Re: Tp Audio IEL-E
Sarei curioso di sentire questo integratino con due belle heresy III
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: Tp Audio IEL-E
@Stentor: Saggio.
Abbiamo sentito un piccolo integrato valvolare made in China a casa di Carmine proprio con le Heresy III.
Siamo rimasti un po tutti basiti perché si sentiva molto bene.
Il valvolare Cinese costava sui 400 euro ma dubito fosse superiore al TpAudio quindi direi che le premesse per qualcosa di buono ci sono tutte.
voolkano ha scritto:Sarei curioso di sentire questo integratino con due belle heresy III
Re: Tp Audio IEL-E
Si ma ragazzi ... dai ... sembrate adolescenti ... tutti li a sbavare per un valvolarino .... stiamo calmi, ponderiamo le cose... siamo adulti eh ... e poi ....PRIMA CI SONO IO !!!!flovato ha scritto:@Stentor: Saggio.voolkano ha scritto:Sarei curioso di sentire questo integratino con due belle heresy III
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Tp Audio IEL-E
luigigi ha scritto:Si ma ragazzi ... dai ... sembrate adolescenti ... tutti li a sbavare per un valvolarino .... stiamo calmi, ponderiamo le cose... siamo adulti eh ... e poi ....PRIMA CI SONO IO !!!!
E allora parlaci del tuo "valvolarino".
Lo sanno anche i sassi (tra gli amici del forum ovviamente), ma per i più distratti ho posseduto un valvolare da 54kg per più di dieci anni quindi non mi esalto per il suono valvolare mi esalto per il prezzo.
Capisci che se tutti noi (io per primo) abbiamo scritto fiumi e fiumi di post urlando al miracolo per al Trends nel momento in cui mi capita un'oggettino che suona meglio e costa più o meno uguale lo stupore è giustificato.
Sbaviamo per la buona musica a 250 euro così come sbaviamo per un DAC bensuonante a 100 euro.
Siamo o non siamo il T-Forum ?
» Dipolo con TB W8-2145 e 2 woofer Omnes audio -Clone trio 15 Pure audio-
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Recensione TNT-Audio: M-Audio BX8 D2 - diffusori monitor near-field attivi
» lo streaming audio in airplay a quale qualità audio è paragonabile?
Pagina 2 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
