dritta vitale
dritta vitale Empty dritta vitale
Messaggio Da Enry Sab 1 Set 2012 - 10:40
..proprio così....chiedo una dritta vitale a chi ne sa un po di cavi...
diciamo che mi stuzzica l idea di sostituire i miei naim naca 5 cavi di potenza con una coppia della neutral cable.... Come si è detto più volte in più parti la caratteristica dei naca 5 è quella di avere 16 pf/m quindi una capacità molto bassa...questo (teoricamente?) per evitare oscillazioni al mio ampli che è un nait xs...
Non sono riuscito in nessun luogo a leggere le caratteristiche dei cavi di potenza della neutral cable....ed anche se il venditore mi ha rassicurato che non ci dovrebbero essere problemi. . .mi fido chiaramente fino ad un certo punto...perchè se salta .. l ampli è il mio.... un consiglio è ben accetto da chiunque, GRAZIE!dritta vitale 24572 dritta vitale 24572
Enry
Enry
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
dritta vitale Empty Re: dritta vitale
Messaggio Da Albert^ONE Sab 1 Set 2012 - 11:02
Esagerato! a saltare non salta,al massimo non ti piace il suono che produce Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Enry Sab 1 Set 2012 - 11:31
...naim sconsiglia cavi che abbiano una capacità superiore ai 20 pf/m - pena per qualsiasi problema che salta fuori è il decadimento della garanzia.........
dritta vitale 875827
i naim da quello che ho capito sono privi di un circuito che non è altro che la rete di zobel.....a questo ci pensano i cavi potenza con determinate caratteristiche....
da qui mi pongo i problemi...dritta vitale 613478
Enry
Enry
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Albert^ONE Sab 1 Set 2012 - 11:49
Mi sembra strano che per differenze di qualche pF,addirittura possa saltare l'ampli!
Vedo se trovo in rete qualche foto dell tuo ampli aperto e vediamo un pò Wink
Messaggio Da Enry Sab 1 Set 2012 - 11:57
grazie...
Enry
Enry
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Albert^ONE Sab 1 Set 2012 - 12:03
Guarda secondo me non ci sono problemi nel collegare altri cavi,cmq il cavo Nain che hai è già testato per il tuo ampli,quindi credo che è difficile trovare un cavo che suoni meglio,però volendo si può provare,magari vedi qualche recensione del cavo che hai e vedi se in qualche prova viene superato da altri cavi,anche se non vuol dire che può andare bene per il tuo ampli Naim è tutto da provare e da acoltare con le orecchie Wink
