Piccole modifiche...grandi risultati....
Probabilmente ne avete abbastanza di recensioni da dilettante
e forse ancora di piu' delle mie impressioni quotidiane
Qualcosa non mi tornava dopo i test del Sonic con le Mosscade.
Due cose erano fuori posto.
I cavi (TNT-Start) si inserivano malamente nei piccoli pertugi
a molla disponibili sullo chassis del T-Amp.
La seconda cosa e' che avevo perso (sarebbe meglio dire prestato
senza rientro ) tutti gli adattatori RCA-jack 3,5 per cui usavo
un cavo trovato chissa' dove e, quello che e' piu' grave, piuttosto
malmesso).
Comunque armato di un po' di pazienza ho creato due raccordi
con dei porta cavi usando uno spezzone piu' sottile (la classica
piattina rosso-nera). In buona sostanza ora il cavo di potenza
entra bene nel t-amp e dall'altro lato arrivano i cavi star (realizzati
con un buon cavo trifase).
L'altra sera infine sono capitato all'iper e mi sono ricordato di
prendere pure il raccordino per i cavi segnale (autocostruiti
con il solito cavo bilanciato come da consiglio).
Nel frattempo le Mosscade 502 hanno completato il rodaggio
con un po' di burn-in costante e la temperatura comincia
a diventare ideale per l'ascolto (siamo sui 25 gradi nelle
ore serali dedicate all'ascolto, buona umidita').
Morale della favola. Adesso si ragiona. Sono spariti dei piccoli
difettucci che avevo segnalato e che non mi tornavano. Mentre
scrivo ascolto a ore 12 senza alcun fenomeno di distorsione,
un livello acustico confortevole e grande profondita'.
Molto bene.
malmesso).
Molto bene.
Numero di messaggi : 4291
Provincia : CA
Re: Piccole modifiche...grandi risultati....
Molto bene.
Bravo ottima recensione e sempre importante conoscere le esperienze di tutti noi che possono portare a risolvere problemi più facilmente
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Ho inserito lo stabilizzato da 13,8v e 5a.
Ora arrivo a un volume d'ascolto
molto buono (se non identico rispetto alle mie
abitudini poco ci manca).
Sulla qualita' credo che non ci sia bisogno di aggiungere
nulla a quanto gia' sapete ma e' migliorata sotto tutti
i punti di vista.
i punti di vista.
Provincia : CA
Quindi tu eri quello che lamentava un suono mediocre dalle Mosscade? Ora ricordo! Un altro utente con il tuo stesso problema ha risolto tutto con alcune modifiche ai settagi del lettore DVD, mentre tu hai risolto da poco con modifiche ai cavi, com'era statao ipotizzato da più di qualcuno. Tutto questo sempre che non ricordi male.
Hai fatto benissimo a informarci sul, fortunatamente lieto, esito della vicenda.
E' sempre bello sentire qualcuno soddisfatto del proprio impianto faticosamente assemblato!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16699
Silver Black ha scritto:Quindi tu eri quello che lamentava un suono mediocre
con le Mosscade
Ero io
E' bastato non farsi prendere dallo sconforto e aspettare senza fare assolutamente
nulla....(vabbe', diciamo pure che e' un periodo abbastanza tosto). Nel mio caso e' servito per completare il rodaggio del tutto. Era evidente che non conoscevo ancora bene tutta la catena.
Pur non essendo un fanatico dei cavi ultracostosi so bene che ci sono situazioni
da evitare (per esempio i cavi di potenza devono essere sempre ben saldi e
senza banane).
E' bastato eliminare queste poche criticita' e dare quel poco di alimentazione in
piu' concessa (salutare quando si lavora con basse potenze).
Altro che se sono soddisfatto! Dopo una bella sessione di ascolto ieri sera trattavo
il t-amp alla stregua di un oggetto hiend (per i miei parametri). E' stato
piacevelo sentir suonare il piccolo con livelli qualitativi prossimi a quelli
abituali (non intendo dire migliori o peggiori, semplicemente diversi)
senza avere una stufa....
Se non avessi in arrivo la TK2050 prenderei una buona scheda 2024 per
saggiare le migliori implementazioni in materia.
Provincia : CA
Bonghittu, se ti è possibile riduci un pochino la tensione di alimentazione, suggerisco di stare tra i 12 e i 13 V. Non perdi potenza ma risulta meno duro, più corretto e piacevole.
Se il trasformatore premette di regolare la tensione non c'è problema, sennò c'è la famosa "soluzione del diodo" (cerca qui sul forum).
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
scusate, non che mi dia fastidio, ma cosa ho scritto di male per meritare una striscia rossa
E' uno stabilizzato della Kert con due voltaggi (12v e 13,. Se ho tempo vedo cosa capita
a 13v. Cosi' mi piace parecchio, con la musica classica e' molto piacevole all'ascolto,
buon palco, parlato radiografato.
Non e' opera mia (se non per sbaglio ma dubito visto che ho inserito un +).
In ogni caso ti ringrazio per l'incoraggiamento!!!
Ultima modifica di bonghittu il Gio 14 Mag 2009 - 12:42 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
figurati ci mancherebbe, io leggo sempre ben volentieri i problemi che possono incontrare gli altri iscritti con i loro impianti e dove posso do una mano
bonghittu ha scritto:...E' uno stabilizzato della Kert con due voltaggi (12v e 13,8 )...
Facci sapere cosa succede.
Anch'io all'inizio lo tenevo a 13,8 (che è il settaggio di base del mio ZetaGi).
L'impressione iniziale era che fosse tutto molto bello (forse lo stesso "radiografato" che riferisci tu). Poi però mi sono accorto che era un po' affaticante e sparato in faccia quando c'era in pista un po' di energia. Ora da tempo lo tengo a poco più che 12 V e mi piace di più.
marioni ha scritto:Poi però mi sono accorto che era un po' affaticante e sparato in faccia quando c'era in pista un po' di energia. Ora da tempo lo tengo a poco più che 12 V e mi piace di più.
In effetti quando tiro su il volume si ha una sensazione di minor incisivita'
alle basse frequenze che riduce l'ampiezza della scena e che alla lunga
potrebbe stancare. Da quel che ho letto si tratta di un piccolo errore
nell'implementazione della scheda del sonic. A ore 11 invece il suono
e' piu' morbido e gradevolissimo, molto raffinato anche senza fuochi
d'artificio, come si deve negli impianti di qualita'.
Proabilmente e' il giusto livello di ascolto con le 502 oramai piu' slegate.
Provincia : CA
scusate, non che mi dia fastidio, ma cosa ho scritto di male per meritare una striscia rossa Shocked
forse non sei simpatico a qualcuno.
bonghittu ha scritto:In effetti quando tiro su il volume si ha una sensazione di minor incisivita'
A parte il taglio sui bassi del T-Amp originario, oltre ore 11 il piccoletto, con i suoi 6 W, comincia a tirare il collo, ossia ti avvicini al clipping. Le prime cose che debordano, leggi distorcono, sono le frequenze basse (quando arrivi alle alte, i tweeter possono subire danni permanenti). Quindi quello che noti è proprio dovuto alla mancanza di potenza del T-Amp.
Forse sono i primi segnali di "sofferenza". Bisogna anche dire che con le 502 (4Ohm)
riesco a spremere qualche watt in piu' e dopo queste piccole modifiche ho un comportamento assolutamente in linea con quanto si e' scritto (in positivo).
So che per voi non e' nulla di nuovo ma mi fa comunque piacere fornire
le impressioni positive di chi viene da prodotti decisamente piu'
tradizionali
Provincia : CA
» piccole modifiche MUSE M15 EX2
» Edifier Empire R1000 TCN piccole modifiche.
» [LEGNO e METALLO] Piccole modifiche al trapano a colonna: come spremerlo al massimo
» Vendo apprezzatissima Cuffia Fostex T50RP quasi nuova con piccole modifiche 120 € +spese spedizione
» Lotto 70 cd musica classica - grandi titoli, grandi etichette 200 euro
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
