Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 29 di 30
Pagina 29 di 30 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
andreac ha scritto:merkutio ha scritto:ragazzi stavo cercando un pre da associare alla sure 2024
volevo chiedervi quale sia l'accoppiata migliore:
pre-fet T-forum + sure2024 oppure pre-valvolare T-forum+sure?
grazie per l'aiuto
Non posso esprimermi sul pre-valvolare, non avendolo realizzato, ma posso senz'altro consigliarti il Pre-Fet che si costruisce con due soldi ed e' un ottimo upgrade per il ta2024
a saperlo costruire
cmq leggendo sul forum tutti esaltano il pre-fet
anche se molti sostengono che l'accoppiata pre-valvolare + 2024 sia ideale
forse a livello di gestione è sicuramente più comodo il pre-fet
ci vorrebbe qualcuno che abbia provato entrambi i pre
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
a saperlo costruire Razz
PreFet MKII
MaurArte ha scritto:a saperlo costruire Razz
PreFet MKII
di maurizio mi fido anche perchè ho un tuo prodotto come puoi vedere in firma :-D
sarebbe un'evoluzione del pre fet ? cosa cambia?
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:MaurArte ha scritto:a saperlo costruire Razz
PreFet MKII
E' più definito e pilota meglio i finali.
Vatti a leggere il thread:
http://t-class.niceboard.org/diy-amplificatori-f57/prefet-mkii-primi-vagiti-e-considerazioni-t7839.htm
adesso me lo leggo per benino
Impianto : Low cost
ho il tuo stesso problema, la maggior parte dei fet non supera i 3v, diciamo il 70%, uno arrivava a 4,5 ed uno a oltre 6vandreac ha scritto:florin ha scritto:
Uso per accoppiare i fet ,un piccolo mantaggio ,dove tramite un resistenza variabile si modifica la tensione di gate finchè sul draine si arriva alla metà della tensione di allimentazione,si cambia il fet e se sul draine del secondo fet si trova la stessa tensione,i due fet sono
una coppia.
Grazie Florin, ho appena realizzato questo piccolo circuito e sto facendo delle prove (fet presi da Banzai e da Rs)!
Utilissimo!
ps. al momento riscontro differenze tra i fet Banzai (fet di riferimento 4,5 V, alcuni stanno a 2.9 V; 3,3 V, vediamo il gioco delle coppie cosa produrra')
Foto http://tinyurl.com/36b6wxm
Aggiornamento:
I Fet di Rs-Component restituiscono valori del tutto simili e sono riuscito a fare delle coppie perfette (dai 2.77 ai 2.99), quelli Banzai no (si va dai 4.5 ai 2.99).
@Florin: col trimmer al minimo (trimmer da 10K) e 9V in ingresso la maggior parte dei fet non va oltre i 3 V, non riesco quindi a portarli alla meta' della tensione di ingresso. Dovrei sostituire il trimmer? Tnx
Altro aggiornamento: montati sul Pre-Fet i fet RS "selezionati" ho ottenuto identici voltaggi tra i due canali e zero interferenze
si dovrebbe aumentare la tensione d'alimentazione per farli lavorare meglio (e quindi farli reagire come dice fiorin?)
edit: aumentando la tensione in ingresso a 12v i fet iniziano a rispondere come indica florin
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
I fet che hanno la stessa tensione sul drain si possono considerare accoppiati,non importa che sono 3,4 o 5V.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
max respect al provafet di Florin che peraltro non ho provato,
io col PreFet (entrambi) mi sento piú a mio agio facendo i test direttamente sul circuito del prefet stesso (1a versione),
e usando come riferimento i valori di tensione scritti sullo schema da MaurArte, ai tempi del primo..
oltre a selezionare coppie simili, selezioni anche coppie "giuste"
apropó (qualche sera fa mi sono divertito anch'io a misurare un sacchettino di bf245b, su un circuito test )
sul pc disponi di un line-in decente? (il mic-in della scheda madre non credo sia sufficiente)
ho scoperto una cosina simpatica..sarebbe da verificare meglio, ma simpatica cmq
madqwerty- Moderatore
Il provafet si può alimentare con 9-12V senza problemi.
Schema con alimentazione a batteria.
Ciao a tutti sono nuovo in questo meraviglioso ed interessante forum
volevo realizzare questo interessante preampli a fet ed alimentarlo inizialmente con delle batterie, pur
mantenendo lo schema di pag.1 che tipo di pile devo usare e quante? C'è uno schema?
Vi ringrazio per le info, il tutto mi serve per collegare l'ipod ad un ingresso aux di un amplificatore.
Poi cercherò di realizzare l'alimentatore.
pilot- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.10.10
Impianto : Amplificatore NAD + Casse Infinity
già che sei fatti tutto il pre.. l'alimentatore è la parte più semplice..
comunque per alimentarlo a batteria semplicemente sostituisci l'ali con 3 batterie da 9v in serie
poi aggiungi un po' di presentazioni nel thread apposito, e il PreFet è pronto!!!
Elenco materiale
Ciao sono nella fase di ordinare il materiale per il PreFet, pensavo di prendere tutto (se è possibile) da Banzai,
poi vediamo se ordinare il PCB da inventiamo.net oppure inizialmente su basetta 1000 fori, allora:
http://www.banzaimusic.com/BF245B.html
http://www.banzaimusic.com/Roederstein-MKT1813-1-0uF-63V.html
http://www.banzaimusic.com/Panasonic-FM-220uF-50V.html
http://www.banzaimusic.com/Metal-Film-0-6W/
non trovo il cavo per i connettori RCA
http://www.banzaimusic.com/Cinch-Plug-BM320-RED.html
http://www.banzaimusic.com/Cinch-Plug-BM321-WHT.html
ed il cavo per lo spinotto stereo
http://www.banzaimusic.com/Plug-3-5-STE-GLD.html
infine non trovo il potenziometro stereo tipo questo:
http://cgi.ebay.it/Potentiometre-100K-stereo-log-axe-6mm-ALPS-100KAX2-/280501734219?cmd=ViewItem&pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item414f34cb4b
Forse cerco male, oppure Banzai non ha queste cose? vi ringrazio per la collaborazione
pilot- Novizio
Toglie il sangue dalle rape
Lo sò sono solo l'ennesimo che lo ha costruito ma non potevo contenere tutta la contentezza e la soddisfazione che mi ha pervaso dopo il primo ascolto...il prefet ha fatto benissimo al mio gainclone...ho notato un miglioramento impressionante...che date le mie scarse cognizioni non saprei con precisione argomentare ma... più l'ascolto, più mi piace...sostanzialmente il suono è più "pulito" e brillante (prima usavo la sezione pre del mio vecchio arcam alpha7)...i bassi ancora più presenti, c'è molta più aria tra gli strumenti...lo stage è adesso più ampio, fantastico.
Ringrazio Maurizio "Maurarte" per aver reso pubblico questo progetto...e tutti quelli che prima di me hanno fatto e dai quali ho imparato per fare a mia volta...
brizio_fa- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.11.09
Numero di messaggi : 40
Provincia : vitreo
Occupazione/Hobby : mai concluso niente di buono, capita tutto così...un po' per caso
Impianto : NVA AP 20, Wharfedale Diamond 10.7, Arcam cd 62, cavi Nva...
chi ha delle pcb in più?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Misura distorsione PreFet
Una misura che ho omesso , notate la bassa distorsione in uscita con 1 volt in ingresso, solo 0,25%Thd senza controreazione totale
PreFet fornito dall'ottimo Ivan
Mauriii ...a quando il prefet balanced ?
Stentor ha scritto:Mauriii ...a quando il prefet balanced ?
Non esageriamo!!! Se vuoi qualità da riferimento non è questa la via.
La semplicità è l'ultima sofisticazione.- Leonardo da Vinci
Adoro i progetti con pochi componenti che trattano il segnale, grande MaurArte;
Sto leggendo alcuni tuoi articoli e ti voglio fare i complimenti.
my-avatar- Interessato
Numero di messaggi : 28
Occupazione/Hobby : Costruttore di effetti a pedale per chitarra elettrica e basso elettrico , di Amplificatori a stato solido e valvolari per strumenti e hifi.
Impianto : Lettore cd Yamaha CDX-390 / Amplificatore Pioneer SA-508 / Casse Pioneer Prologue 70 modificate.
MaurArte ha scritto:Farò anche un tutorial su come utilizzare correttamente le millefori utilizzando pochissimo stagno (come deve essere).
Mi son perso qualcosa oppure non è stato ancora fatto il tutorial??? Lo gradirei volentieri
aliens72- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 208
Impianto : T-amp + casse sony SS-E400 80w DIN
No, lo sapevo... cercavo un Pre... e mi trovo con un proposito enorme per il 2012: realizzare questo circuito!!!
...peccato che ne capisca poco, molto molto poco. I Torinesi sono disposti a darmi una mano?
Intanto ringrazio già tutti per le varie dritte...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
Adesso che ho componenti e basetta millefori ho trovato questo potenziometro da 47K logaritmico:
Domanda: lo possoutilizzare per questo pre? se si come dovrei collegarlo visto che ci sono solo 3 pin?
Poi chiedo un consiglio su basetta millefori: quale cavo mi consigliate per collegare i vari componenti? Potrei anche usar solo lo stagno per il collegamento?
Grazie e buon anno a tutti
aliens72 ha scritto:Adesso che ho componenti e basetta millefori ho trovato questo potenziometro da 47K logaritmico[...]
non va bene, è mono.
Io solitamente dispongo i componenti in modo da poter utilizzare i reofori
Se ciò non è possibile, utilizzo il polo caldo di un cavo d'antenna.
Grazie, altrettanto a te e agli altri utenti del forum
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Sarebbe interessante se tu potessi postare una foto dei collegamenti utilizzando i reofori
Ora non ho circuiti montati in questo modo, mi spiace
» Confronto tra DAC USB
» Monovia semplice semplice ...
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 29 di 30
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
