Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 28 di 30
Pagina 28 di 30 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Ivan ha scritto:Intendi il secondario del trasformatore? 24Vacroby2k ha scritto:E da che tensioni partivi?
Allora è ovvio.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Stasera ho preso un reattore per neon.
Sopra c'è scritto 18/20 w ed ha una resistenza di soli 38 ohm andrà bene?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Stasera ho preso un reattore per neon.
Secondo me va bene, vai tranquillo
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dallo schema dell'alimentazione sembra di capire che l'induttore è sul negativo del circuito, mi sbaglio? O è indifferente?
Il lato nero dei condensatori dello schema è il positivo giusto?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Dallo schema dell'alimentazione sembra di capire che l'induttore è sul negativo del circuito, mi sbaglio? O è indifferente?
Cerca bene il significato dei simbolo del condensatore perchè non mi sembra che sia come dici.
http://www.microst.it/Tutorial/condensatori_5.html
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:roby2k ha scritto:Dallo schema dell'alimentazione sembra di capire che l'induttore è sul negativo del circuito, mi sbaglio? O è indifferente?
Ok grazie mille, quindi il ramo superiore è quello positivo e li viene messo l'induttore.
Grazie.
Provincia : CE
Si, se osservi il lavoro di Marco, Dreamflyer avrai una ulteriore conferma:roby2k ha scritto:
Grazie.
buon lavoro
Grazie per le info.
Ho finito e tutto funziona perfettamente.
Al prefet arrivano 26,1 volt. Direi un ottimo valore.
Ora ho solo paura di mandare i circa 37 volt alla sure tk2050, chissà se resisterebbe
Comunque il prefet suona bene. Per ora l'ho provato con un pot da 10k, lo so è poco, ma non dovrebbe modificarne il suono, mi sbaglio?
Mi aspettavo meno guadagno e invece è quasi paragonabile al pre Bride of Zen, però è anche vero che al prefet sto mandando il segnale da 2v e al BOZ quello da 0,8v. (il mio dac ha una doppia uscita).
Ho avuto modo di confrontarli rapidamente e per ora non mi sembra ci siano grosse differenze tra i due, forse solo un pò di profondità e larghezza in più di scena a favore del BOZ, ma si tratta di piccolezze. E poi qualche altra piccolezza sulle voci.
Mi riservo però di approfondire, spero di averne il tempo e la voglia.
Grazie a tutti e soprattutto a maurarte per l'ottimo progetto.
Stasera farò qualche foto.
Provincia : CE
guarda che io ho bruciato una sure mandandola a 28v senza dissipatore per pochi minuti.... ti sconsiglio di mandarla a 37.... mi sa che se non hai messo un dissi e pasta termica di qualità ti giochi tutto... ma perchè non abbassi un pò la tensione invece???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:guarda che io ho bruciato una sure mandandola a 28v senza dissipatore per pochi minuti.... ti sconsiglio di mandarla a 37.... mi sa che se non hai messo un dissi e pasta termica di qualità ti giochi tutto... ma perchè non abbassi un pò la tensione invece???
Se mi dici come lo faccio volentieri.
Provincia : CE
Ma cos'è quella scatola lignea tra i cavi?
AH ECCOO!!!!
E questa è l'alimentazione, lo so fa vermante pena, ma funziona, e anche bene.
La sure è scollegata per la paura di mandargli i 37 volt
AH ECCOO!!!!
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Ma cos'è quella scatola lignea tra i cavi?
- Codice:
[img]http://i69.servimg.com/u/f69/13/19/78/31/dscn2513.jpg[/img]
AH ECCOO!!!!
[img]http://i69.servimg.com/u/f69/13/19/78/31/dscn2514.jpg[/img]
E questa è l'alimentazione, :oops: lo so fa vermante pena, ma funziona, e anche bene. :)
La sure è scollegata per la paura di mandargli i 37 volt :(
[img]http://i69.servimg.com/u/f69/13/19/78/31/alim_p10.jpg[/img]
Il tuo set up è semplicemente fenomenale
Barone Rosso- Moderatore
Ma per ritrovarsi con 26Vcc il trasfo deve essere da 18V o sbaglio?? Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ma per ritrovarsi con 26Vcc il trasfo deve essere da 18V o sbaglio?? Grazie.
18 x 1,41= 25,38......se poi aggiungi la caduta sui diodi e quella sul reattore ti ritrovi con 23/24 volts. Io con uno da 20 (anche 21 a vuoto) mi ritrovo al limite dei 26,5V.
Meglio uno da 24...l'assorbimento del prefet è talmente irrisorio che basta una resistenza da 1/4 di watt da qualche Kohm per riportarla ai 26V indicati. Io nel mio prefet ho addirittura inserito un paio di trimmer multigiri da un Kohm in modo da avere una regolazione precisa....ma è solo una finezza....
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:giovyy ha scritto:Ma per ritrovarsi con 26Vcc il trasfo deve essere da 18V o sbaglio?? Grazie.
Giovanni
Allora posso usare anche un trasfo da 30Vac e poi far scendere la tensione con una resistenza (che andrà calcolata..) a 26Vcc??
Grazie.
GC con LM3875
30 magari cominciano ad essere tantini.....stai sui 22 o 24.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax ha scritto:30 magari cominciano ad essere tantini.....stai sui 22 o 24.
Giovanni.
Ok, allora comprerò un altro trafo.
Grazie!
Edit: un trafo da 24V non duale va bene??
GC con LM3875
Certo...non ha bisogno di un trasformatore con due secondari. E poi per duale si intende un alimentatore che presenta due uscite con tensioni opposte riferite a massa (ad esempio un +12 e un -12 riferiti allo 0V di massa). Quindi un semplice trasformatore con un solo secondario da 24V. Il Prefet assorbe pochi milliamper, ma sembra che gradisca una una riserva robusta (almeno così mi pare di aver letto in questo thread o nell'altro...) per cui stai sopra i 30VA e vai tranquillo.
Giovanni
Giovanni
Ok! Grazie Giovanni! Gentilissimo come sempre..
Grazie!
Grazie!
GC con LM3875
La coppia più amata dagli italiani...
PreFet+Sure 2024 modificata: ascoltarli insieme è sempre un piacere
Il primo T-amore non si scorda mai.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Nuove misure dopo una cinquantina di ore di funzionamento del mio primo pre-fet (il secondo ancora devo montarlo, ma a questo punto montero' la versione II per fare un confronto):
Uscita alimentatore:35,8V
Ingresso pre-fet con resistenza 1,5 K ohm: 26 V
Resistenza 27K: canale sx 12,7 V - dx 11.9 V (rif. Maurarte 13,7 V)
Resistenza 4,7K: canale sx 2,3 V - dx 2,4 V (rif. Maurarte 2,1 V)
Resistenza 4,7K uscita: canale sx 14 V - dx 14,9 V (rif. Maurarte 14,1 V)
Il pre fet al momento e' montato volante su una tavoletta di legno, ecco la foto: http://tinyurl.com/33ttn8y
L'unico problema riscontrato (ho provato a cambiare i fet e ripassare le saldature ma senza successo) e' che il canale dx capta un po' di disturbi (prova fatta con ingressi cortocircuitati).
Il problema sparisce se appoggio un dito sui fet del canale incriminato o metto un coperchio di metallo sul pre.
Qualche suggerimento su altre prove da fare per eliminare il problema? (il canale sx e' insensibile ai disturbi...)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
florin ha scritto:
Uso per accoppiare i fet ,un piccolo mantaggio ,dove tramite un resistenza variabile si modifica la tensione di gate finchè sul draine si arriva alla metà della tensione di allimentazione,si cambia il fet e se sul draine del secondo fet si trova la stessa tensione,i due fet sono
una coppia.
Grazie Florin, ho appena realizzato questo piccolo circuito e sto facendo delle prove (fet presi da Banzai e da Rs)!
Utilissimo!
ps. al momento riscontro differenze tra i fet Banzai (fet di riferimento 4,5 V, alcuni stanno a 2.9 V; 3,3 V, vediamo il gioco delle coppie cosa produrra')
Foto http://tinyurl.com/36b6wxm
Aggiornamento:
I Fet di Rs-Component restituiscono valori del tutto simili e sono riuscito a fare delle coppie perfette (dai 2.77 ai 2.99), quelli Banzai no (si va dai 4.5 ai 2.99).
@Florin: col trimmer al minimo (trimmer da 10K) e 9V in ingresso la maggior parte dei fet non va oltre i 3 V, non riesco quindi a portarli alla meta' della tensione di ingresso. Dovrei sostituire il trimmer? Tnx
Altro aggiornamento: montati sul Pre-Fet i fet RS "selezionati" ho ottenuto identici voltaggi tra i due canali e zero interferenze
ragazzi stavo cercando un pre da associare alla sure 2024
volevo chiedervi quale sia l'accoppiata migliore:
pre-fet T-forum + sure2024 oppure pre-valvolare T-forum+sure?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:ragazzi stavo cercando un pre da associare alla sure 2024
grazie per l'aiuto
Non posso esprimermi sul pre-valvolare, non avendolo realizzato, ma posso senz'altro consigliarti il Pre-Fet che si costruisce con due soldi ed e' un ottimo upgrade per il ta2024
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 28 di 30
