Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 27 di 30
Pagina 27 di 30 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Ma è proprio un problema se al posto di un 100k si monta un 50k ?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
codice rs
GRAZIE MILLE VINCENZO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gentilissimo ------
Gentilissimo ------
giovanni battista- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.01.10
Impianto : Diffusori : Sonus Faber Homage Guarnieri , chario Hyper 1000, 6 coppie di diffusori auto costruiti di vari livelli .
Finali VARI AUTOCOSTRUITI (VALVOLE,MOSFET)
urca!Vincenzo ha scritto:219-9146giovanni battista ha scritto:Qualcuno cortesemente mi può indicare il codice "RS" del potenziometro ALPS BLU da 100 k ...
Grazie mille !!!!!!
Qualcuno dovrebbe dire a RS che non sono al carbone né lo sono mai stati...
e come sono?
anche qui nel forum gli Alps Blu vengono genericamente "implicitamente" collocati nella categoria "Pot. al carbone"..
non credo ci siano problemi, il gate non assorbe correnteroby2k ha scritto:Ma è proprio un problema se al posto di un 100k si monta un 50k ?
e non ci sono nemmeno resistori in parallelo al pot che potrebbero alterare l'andamento del volume in funzione della rotazione del pot..
ma prendila con beneficio di inventario
(100k è un "plus" del circuito, il pre a seguire se lo può permettere, e la sorgente a precedere non può che essere contenta dell'alta impedenza di carico a cui viene collegata)
madqwerty- Moderatore
a film plastico. I verdi sono al carbone...madqwerty ha scritto:urca!Vincenzo ha scritto:219-9146giovanni battista ha scritto:Qualcuno cortesemente mi può indicare il codice "RS" del potenziometro ALPS BLU da 100 k ...
Grazie mille !!!!!!
e come sono?
Vincenzo ha scritto:a film plastico. I verdi sono al carbone...madqwerty ha scritto:urca!Vincenzo ha scritto:219-9146giovanni battista ha scritto:Qualcuno cortesemente mi può indicare il codice "RS" del potenziometro ALPS BLU da 100 k ...
Grazie mille !!!!!!
e come sono?
cercavo info "ufficiali" (non conoscevo prima d'ora i pot. a film plastico) ma niba, nè in un senso nè nell'altro
(anche leggendo qualche DS qua e là, anche con quelli di RS)
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RotaryPotentiometers_list1.html
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK271/RK271_list.html
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=219-9146&x=0&y=0
codici rs
Ciao , mi trovo davanti a un dubbio con la sigla BF 245 B SU RS ELETTRONICA MI TROVO DUE CODICI ... il più indicato dei due ?? grazie a chi mi consiglierà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
urca, i BF245B di Fairchild non c'erano prima su RS ! http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6715389
quelli NXP erano i "soliti" http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6262276 ma non è detto che gli altri vadano male..
fet
le prendo 10 e 10 e sono a posto !!!!!!!!! ihihihih poi farò le dovute prove .....
grazie mille per la risposta !!!!!!!!!!!!!!!
Eccomi, ho realizzato il primo dei due pre-fet, piu' tardi aggiungo una foto di come e' montato ora al volo su una tavoletta.
C'e' ronzio ma ho collegato tutto di corsa, poi vedro' di risolvere.
Queste le misure che ho preso partendo dalle indicazioni di MaurArte (se ho ben capito come prenderle...cioe' tra i capi delle resistenze):
Uscita alimentatore: 35V
Alla pcb arrivano (resistenza da 1k sul positivo): 27,7 V (poi provo con una da 1,5k che non avevo immediatamente disponibile)
prima resistenza da 4,7 K (in): 2,4 V
resistenza da 27K: 14,4 V
seconda resistenza da 4,7K (out): 14,5 V
Ora sto provando il pre-Fet con un alps blu da 10k, in attesa di un altro pot da 100K
Prime impressioni col mio impianto (pc->tracker-pre->pre-fet->ta2024->schythe kro kraft): finalmente l'amplificatorino spinge con grinta i diffusori, la scena appare piu' ampia
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Non modificare! Va bene così.
MaurArte ha scritto:Alla pcb arrivano (resistenza da 1k sul positivo): 27,7 V
Grazie mille Maurizio per il progetto e l'aiuto!
Grazie anche a DreamFlyer per lo sbroglio delle pcb
ecco una foto: http://tinyurl.com/yhyrbuz
Molto semplice dove c'è scritto sulla basetta + e - 20V (sotto il condensatore giallo) quella è l'alimentazione.nikwatt ha scritto:Questo è il mio.
mi dite ora come devo fare i collegamenti dell'alimentazione e dei seganli audio?
CIao a Tutti e grazie.
Dove c'è scritto "entrata" quello è l'ingresso del segnale (M è la massa, dove non c'è scritto nulla quello è il polo cadlo)
Dove c'è scritto "uscita" quello è l'uscita del segnale idem M come massa, li ci dovrebbe essere una resistenza prendi il segnale da sotto.
Perchè ti rispondo su questo 3ad? Semplice! l'altro era destinato al tutorial e non alle domande o a mostrare la propria creazione!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Grazie 1000, sempre gentili.
Scusa se hopostato dove non dovevo.
nikwatt
nikwatt
Salve a tutti, mi sono recato in un negozio di materiale elettrico per prendere il reattore da 18w, ma mi volevano vendere un modello che aveva scritto sopra 36w x 1, 18w x 2, 40w x1 ecc....
Insomma mi hanno detto che andava bene per neon di potenza anche oltre i 36w, fino a 40.
Nel dubbio non l'ho preso.
Domani proverò da un'altra parte per cercare il modello da 18w, ma nel caso non lo trovassi, va bene anche uno di quello che mi volevano dare ?
Ho comprato poi anche questo condensatore da 1500uF 63 volt per l'alimentazione, mi dite come si fa a riconoscere la polarità? Scusate l'ignoranza.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Salve a tutti, mi sono recato in un negozio di materiale elettrico per prendere il reattore da 18w, ma mi volevano vendere un modello che aveva scritto sopra 36w x 1, 18w x 2, 40w x1 ecc....
Grazie.
A suo tempo ho misurato qualche reattore che avevo a casa e da quanto ho visto più si aumenta la potenza del reattore minore è l'induttanza, quindi per stare sui valori del progetto dovresti prendere proprio un 18w.
... si trova anche nei Brico, l'ho trovato al Castorama a 4 euro circa.
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
E' indicata dalla freccia bianca con i meno. Dalla foto il polo negativo è quello a destraroby2k ha scritto:
Anche i gambi dovrebbero avere lunghezza diversa, il positivo in genere è più lungo.
I reattori sono comunissimi, cerca in un altro ferramenta.
Grazie mille ragazzi.
Approfitto ancora della vostra disponibilità.
Ho appena collegato il ponte diodi da 1 Ampere (o almeno spero, è piccolissimo).
Ho un toroidale con scritto: 18 0 18v 1,5 A bianco - nero - bianco.
Bene, prendo un bianco e il nero ed ho i miei 18 volt in alternata.
Li saldo sul ponte diodi e mi escono solo 16 volt continui!!!
Che è successo?
Che è successo?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Grazie mille ragazzi.
Che è successo?
metti un condensatore e vedrai che la tensione aumenterà addirittura!
piero7- Membro classe oro
Premetto che non sono un tecnico mi sembra che si tratti della consueta caduta di tensione dopo l'attraversamento del diodo.roby2k ha scritto:
Vedrai che sbalzo dopo il passaggio nel reattore
Si è quella pari a 0,7v per diodio. Tutto torna mi sembra.
Che è successo?
Un ponte raddrizzatore provoca una caduta di 1,4 volt perché al suo interno ci sono due diodi (0,7 per diodo) per semionda ( 2 x negativa e 2 x positiva), applicando quindi sull’ingresso del ponte una tensione alternata di
18 volt sulla sua uscita troveremo una tensione teorica di: 18-1,4 = 16,6V
Per trovare la tensione di picco che ti troverai dopo il condensatore devi moltiplicare la tensione in uscita del ponte per 1,41 ( è un numero fisso per ottenere i volt picco ), quindi dovresti trovarti 16,6 x 1,41 = 23,4 V
Forse non mi sono spiegato molto bene però la tensione che ti ritrovi è corretta
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Tutto ok, la tensione misurata è di 24,3.
Come sapete ancora non ho trovato l'induttore ma credo che domani lo troverò.
Ovviamente l'induttore ha la sua resistenza interna che mi abbatterà ulteriormente la tensione che già adesso non arriva ai 25 volt per alimentare il prefet.
Il fatto è questo.
Il toroidale che sto utilizzato ha anche un'uscita a 25 volt con la quale alimento la sure tk2050 alla quale arrivano circa 33 volt.
Dato che all'ingresso posso scegliere tra due tensioni, 220 e 240, utilizzando la prima avrò la tensione piena e cioè 37,5 volt radrizzati per la sure e 26,3 raddrizzati per il prefet. (evidentemente la mia rete domestica viaggia con qualche vol in più).
1) I 26,3 volt quanto diventeranno col reattore da 18 w ? Continueranno ad essere sufficienti per alimentare il prefet?
2) I 37,5 volt non saranno troppi per la sure tk2050 ? Sarebbe possibile mettere un trimmerino per abbasssare la tensione di qualche volt?
Grazie.
Il fatto è questo.
Grazie.
Provincia : CE
La mia esperienza è stata diversa. Mi sono ritrovato con più di 30Vcc.roby2k ha scritto:
Ivan ha scritto:La mia esperienza è stata diversa. Mi sono ritrovato con più di 30Vcc.roby2k ha scritto:
E da che tensioni partivi?
Provincia : CE
Intendi il secondario del trasformatore? 24Vacroby2k ha scritto:E da che tensioni partivi?
me fate veni voglia de sardatore
elenesther- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 27 di 30
