acquisto dalla cina scheda Tripath TA2024 2x15W
ebay.it/itm/T-AMP-Tripath-TA2024-2x15W-audio-digital-Amplifier-Board-/230830296419?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35be8ecd63#shId
Salve, vorrei acquistare dalla cina la suddetta scheda. Che ne dite? mi sembra un buon compromesso per quello che mi serve... la devo collegare alle 2 casse della macchina (sony xplode 60w max 25w RMS) con alimentazione dalla batteria che dovrebbe essere 12volt. Che dite mi serve uno stabilizzatore? Per l'assorbimento la batteria ha 10A quindi dovrebbero essere piu che sufficienti! Nonostante il prezzo esiguo possono esserci problemi in dogana? Grazie!
masioo- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.09.12
Numero di messaggi : 6
Impianto : no amplificatore + casse sony xplod 60w
Re: acquisto dalla cina scheda Tripath TA2024 2x15W
Perche' non vai su qualcosa di piu' pratico
http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-PER-AUTO-E-MOTO-BARCA-500W-2-CANALI-KINTER-/150883180241?pt=Ricambi_automobili&hash=item2321569ed1
http://www.ebay.it/itm/MINI-AMPLIFICATORE-2-CANALI-MP3-iPod-CD-400W-PER-MOTO-AUTO-ROSSO-/271047389355?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item3f1baef0ab
Tanto...m&rd@ piu' M&rd@ meno
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
oldschoolstereo.com/2011/11/chinese-mini-amp-invasion-kinter-lepai.html
perchè ho letto un po di recensioni in giro e quei kinter hanno 4W RMS che sono 1/4 rispetto ai 15 di quella scheda!
ebay.it/itm/170897348833?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3059wt_952
comunque alla fine ho deciso di acquistare questa che ha un range di alimentazione variabile. 15W sono più che sufficienti per quello che voglio farne! Non voglio niente di serio considerando che comunque sono in una macchina! E' necessaria qualche modifica circuitale o posso attaccare direttamente ai cavi dell'impianto?
Ultima modifica di masioo il Dom 9 Set 2012 - 20:48 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunti dettagli)
masioo- Novizio
masioo ha scritto:ebay.it/itm/T-AMP-Tripath-TA2024-2x15W-audio-digital-Amplifier-Board-/230830296419?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35be8ecd63#shId
Su questa (ed altre) implementazioni del Tripath TA2024, sono stati scritti migliaia di post, qui e altrove.
Nel forum esiste la funzione "cerca", prova ad usarla, leggerai molte cose sul TA2024.
Numero di messaggi : 10090
quizface ha scritto:
cut
Va bè, non esageriamo, la prima scheda, con qualche modifica, in relazione al costo potrebbe stupire per come suona in relazione al costo (ridicolo).
sisi ho letto in giro che è un ottimo chip e per questo volevo acquistarlo. Poi ho optato per l'altro data la maggiore versatilità nel voltaggio di ingresso ma, se dovesse arrivare, non esiterei a comprare anche la scheda col Tripath. L'unica cosa che mi interessa è sapere se posso collegarlo direttamente in auto ovvero inserendo il cavo rosso nel positivo e il nero nel negativo o se ho bisogno di qualche altra modifica. Grazie mille. Ottimo forum!
masioo- Novizio
masioo ha scritto:sisi ho letto in giro che è un ottimo chip e per questo volevo acquistarlo. Poi ho optato per l'altro data la maggiore versatilità nel voltaggio di ingresso ma, se dovesse arrivare, non esiterei a comprare anche la scheda col Tripath. L'unica cosa che mi interessa è sapere se posso collegarlo direttamente in auto ovvero inserendo il cavo rosso nel positivo e il nero nel negativo o se ho bisogno di qualche altra modifica. Grazie mille. Ottimo forum!
Il TA2024 sopporta una tensione massima di 12V e qualcosina, con il collegamento diretto ad una batteria da auto hai la certezza di fonderlo
In auto potrebbe andare questa, qualche modifica è consigliabile:
http://www.ebay.it/itm/200727572360?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
e per questa scheda? devo fare qualcosa?
masioo- Novizio
Non la conosco, non riesco neanche a capire che chip usa.
l'integrato è un TDA7297...
forse il link è sbagliato! lo riposto per sicurezza
ebay.it/itm/AC-DC-9V-15V-12V-15W-15W-TDA7297-Dual-Channel-Amplifier-Board-Module-Version-B?item=170897348833&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D1933255695640940109#ht_3059wt_952
masioo- Novizio
Da una occhiata veloce al datasheet
( qui: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuzutt.pdf')
mi sembra che gli unici componenti sostituibili siano i condensatori di ingresso e quelli di boost.
Bisognerebbe avere la scheda sotto mano per capire se è stata fatta qualche modifica al circuito suggerito nel DS oppure è copiato paro paro.
Poi bisogna vedere se il gioco vale la candela, prova a cercare qui sul forum, qualcuno mi sembra abbia fatto qualcosa con questo chip, non aspettarti chissà cosa, dalla risposta in frequenza e dalla THD mi sembra peggio dei Tripath.
Si il datasheet l'avevo già consultato! chiedevo a voi perchè pensavo che qualcuno avesse avuto sottomano la stessa scheda e magari poteva darmi qualche informazione! comunque appena arriva ne posto una recensione, a patto che si avvii penso di attaccarlo direttamente ai cavi dell'impianto che provengono dalla batteria. Magari metto giusto qualche fusibile da 5 ampere o meno...
masioo- Novizio
» Nuovo TA2024 dalla cina
» Problemi di sdoganamento dalla Cina: Sure Electronics e altr
» informazioni per acquisto dalla Cina
» Acquisto scheda ta2024 Helder
» Dalla Cina con furore...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
