Wosong Tk2050
+34
gius92
pulviscolo
Marchinho6
wincenzo
Tonyartemide
homesick
excinghios
ciccio90
mouse
Hoogo
SaNdMaN
marcocb
elarghi
crixx
verderame
Olivetta
Flightangel
Akhenaton
Mingus
AlchimistaDigitale
andzoff
Charli48
mobydick
massimot
flatron7
Daniele81
Mastergiven
Nicker565
Patrick
Artinside
38 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Wosong Tk2050
ciccio90 ha scritto:utilizzare l'uscita spdif o hdmi per andare con rca al wosong vale nettamente la pena o andare di hymedify?
SPDIF. Lascia perdere l'USB.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: Wosong Tk2050
la spidf non c'è su quel portatile!
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Re: Wosong Tk2050
excinghios ha scritto:la spidf non c'è su quel portatile!
Se non c'è allora!
Wosong WA205 - Unpack
Finalmente il mio Wosong è arrivato.
I cinesi non sono campioni nell'arte del packaging:
Dentro, il nostro eroe è avvolto come una mummia, ma alla fine va bene così:
Ed eccolo qui, appena scartato che fa conoscenza con il mio Muse. Il pannello frontale è della stessa dimensione per entrambi. Il wosong è più profondo di circa un cm. Per il resto si somigliano molto. I connettori posteriori sono direi identici.
L'ho comprato senza alimentatore. L'ali ho già da un pò, è il suo partner ideale:
https://www.tforumhifi.com/t23867-alimentatore-lineare-stabilizzato-per-classe-d-t-26-30vcc-4a-economico-e-ben-fatto
Smanetto un pò per connettere l'ali all'ampli (ma pensavo di dover soffrire di più) ed infine infilo tutto nel mobiletto brutto ma WAF compliant:
Da sinistra vediamo: il nuovo ampli wosong, il mio WD TV Live in alto e sotto di lui l'hard disk con i miei tesori e il DAC Muse 1793. Più a destra l'alimentatore Alpha Elettronica.
Ma torniamo al wosong. Abbastanza solido, bello (è soggettivo), la lucina azzurra funziona. Accendo tutto, alzo piano piano il volume, ma questa non è una prova di ascolto, per la quale tornerò in un altro post.
La musica va, mi piace, il coso funziona. Con la manopola ad ore nove, il volume è più o meno lo stesso che avevo con il Muse TA2024. Ma appena giro un pò, è impressionante la potenza che arriva, assolutamente sovradimensionata per la mia stanza.
Le mie casse Cambridge S30 sembrano contente, devo riconsiderare il mio proposito di venderle per upgradare l'impianto. Vado avanti per un paio di ore a volume sostenuto, fino a poco fa.
Per ora non aggiungo altro. Ho delle impressioni ma le scriverò nello scontro diretto Muse TA2024 vs Wosong TK2050.
Grazie per avermi letto,
alla prossima.
alla prossima.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: Wosong Tk2050
Ci credo !!!! ...sono anni che predico che le Cambridge S30 non vanno bene con il TA2024 ma ci vuole qualcosa di più potenteandzoff ha scritto:
Re: Wosong Tk2050
Ivano, probabilmente hai ragione, ma ho ancora un dubbio.
Il mio Muse ha 6+6 watt max. Dalla posizione della manopola, deduco che io ne utilizzo normalmente 1 o 2 per canale.
Passando ad un amplificatore da 30+30, io ne utilizzo sempre 1 o 2, perchè il volume di mio gradimento, sempre quello è.
E allora non capisco perchè avere 30 watt sia meglio (nel mio caso).
Boh...
Boh...
Impianto A
Re: Wosong Tk2050
a proposito di rotazione della manopola del volume , tratto da hi-fi per tuttiandzoff ha scritto:Ivano, probabilmente hai ragione, ma ho ancora un dubbio.
Boh...
" Ogni amplificatore ha una sensibilità d'ingresso e un'accettazione massima.
La sensibilità d'ingresso rappresentail livello minimo per far si che l'amplificatore raggiunga la potenza massima consentita.
Collegando quindi una sorgente a un ingresso di una certa sensibilità, dobbiamo far si che il livello dei picchi massimi del segnale d'ingresso superi la sensibilità dell'amplificatore. In tal modo esisterà una certa posizione del volume in cui il picco del segnale della sorgente determinerà la potenza massima che l'amplificatore raggiungerà.
Se invece il picco massimo della sorgente è inferiore alla sensibiltà d'ingresso, vorrà dire che la potenza massima non verrà mai raggiunta dall'amplificatore. In gergo si dice che la sorgente non riesce a pilotare l'amplificatore.
Esiste però un'accettazione massima per l'ingresso dell'ampli. Cio' vuol dire che se la nostra sorgente ha picchi che superano l'accettazione massima dell'amplificatore, si ha la saturazione dell'ingresso e la distorsione dell'amplificatore a qualsiasi livello di potenza.
Quindi la nostra sorgente deve avere un livello mediamente superiore alla sensibilità d'ingresso, ma inferiore all'accettazione massima.
In questo range agisce la manopola del volume che farà erogare al nostro amplificatore da zero alla potenza massima.
In funzione del livello della sorgente la potenza massima potrà essere raggiunta già a 1/10 della corsa o a 1/3 oppure ...... a fondo corsa.
Ecco il motivo per cui dire che il volume è a ore nove o dieci del potenziometro non vuol dire niente di niente."
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Il Wosong scalda
il Wosong sta lavorando nel mio impianto da alcuni giorni.
Ho notato che scalda parecchio rispetto al Muse TA2024. Anche l'alimentatore Alpha Elettronica scalda, ed infatti ne parlo nell'altro thread.
Ma il fatto che il wosong scaldi così, con i miei modesti volumi di ascolto mi fa pensare che l'efficienza dell'amplificatore non è quasi 100% come per il TA2024 ma abbastanza lontana dal 100%.
Preciso che anche se il Wosong ha potenza massima tripla rispetto al Muse, io sto probabilmente tirando fuori gli stessi watt, visto che il volume a cui ascolto è rimasto invariato.
Qualcuno di voi ha esperienze simili con altri TK2050?
Grazie.
Grazie.
Impianto A
Re: Wosong Tk2050
Acquistato il Wosong, devo aspettare che parta ed arrivi....credo che ordinerò anche l'alimentatore Alpha Electronics, ma per motivi prudenziali lo lascerò settato di fabbrica a 28,5 volt, visto che ad alcuni scalda, ma a quanti volt lo avete regolato?
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Wosong Tk2050
qualche opinione su come suona?andzoff ha scritto:Ciao,
Grazie.
Numero di messaggi : 2531
Re: Wosong Tk2050
Da quello che è stato detto, suona meglio del Dayton DTA-100wincenzo ha scritto:qualche opinione su come suona?andzoff ha scritto:Ciao,
Grazie.
Re: Wosong Tk2050
mi aspettavo qualche impressione in più
Re: Wosong Tk2050
Già c'è troppo silenziowincenzo ha scritto: mi aspettavo qualche impressione in più
Re: Wosong Tk2050
A 30 Volt, ti scalda il finale o l'alimentatore?verderame ha scritto:Ho portato il wosong a 30V ed effettivamente sembra avere un pò di grinta in piu .
Ma la vera differenza l' ho sentita ieri quando ho collegato i cavi Mogami 2534 RCA in configurazione "Stentor" appena arrivati...da non credere, ancora adesso non riesco a capire come un cavo possa cambiare il risultato finale di così tanto!
Ero davvero scettico sul beneficio apportato dai cavi ma affermare il contrario ora vorrebbe dire davvero esser sordi.
Ho fatto partire una canzone dei Bluvertigo, sono=sono che mi aveva precedentemente meravigliato per...quanto suonasse male! Sembrava che le voci arrivassero dalla camera di fianco, i suoni molto particolari che si sentono nel brano erano abbastanza confusi e smorzati, tutto il contrario di quello che mi sarei aspettato.
Parte il pezzo...a momento faccio un salto! Ma è lo stesso brano? Ho collegato l' ampli sbagliato? Le voci sono molto pulite e la scena è molto più ampia sembra quasi avvolgermi rispetto a prima, i suoni finalmente acquistano energia e si liberano distintamente in tutta la stanza, ognuno nella sua giusta collocazione...ed i bassi...molto più controllati.
Passo ad altri brani di diversi artisti e noto che la voce che prima sembrava essere leggermente scura adesso è più naturale, ha più brillantezza, pur non raggiungendo i livelli del ta2020, ma comunque molto migliorata.
Che dire, ora il mio wosong mi piace davvero!
P.S.
Il vecchio cavo era il nero e rosso in dotazione con il prodigy cube, seppur di diametro più generoso rispetto ai soliti cavetti lowcost è risultato davvero deludente.
Fortuna che ha cominciato a suonar male su un canale ed ho pensato di sostituirlo!
Re: Wosong Tk2050
E' un pò che non lo uso ma da quel che mi ricordi non aveva problemi di surriscaldamento degni di nota.
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: Wosong Tk2050
Mastergiven, da un mese ho un messaggio in uscita, nella posta in uscita, per te, se ci sei batti un colpo, oppure se sei deceduto, diccelo che portiamo un fiore.... :Mastergiven ha scritto:Sto aspettando che mi arriviDaniele81 ha scritto:qualcuno l'ha preso?
Re: Wosong Tk2050
ARRIVATO OGGI, dopo un mesetto di cui una settimana quasi di controlli doganali, ormai controllano tutto.
Piccolissimo, all'apparenza delude, ma i cavi da 2,5 ci entrano a pelo, magari saldati alle punte così non si sfilano, odio le banane....
Due ore di rodaggio con CD-Test che equivalgono a 20 ore.....
Adesso la mia prova non fa molto testo, nel senso che io l'ho usato come finale, pilotato dall'ottimo pre a valvole della MT.
Ho collegato le Fostex in questo modo: potenziometro del volume del Wosong al massimo, potenziometro del pre ad 8 scatti, gli stessi scatti che servono con l'altro ampli HK680 e le altre casse Proac Response 2.5 clone.
Prima prova, collego solo le Fostex, ad 8 scatti sono impressionanti, ma reggono benissimo anche i 9 scatti, arrivando a livelli da essere cacciato non solo dal condominio ma pure dalla strada dove abito....BASSI GRANITICI, FOCALIZZATI, FLUIDI, danno quasi la paga a quelli dell'HK....e tutto il resto della gamma è agli stessi livelli, molto alti, non so se sia merito del pre, ma comunque notevole, potrei tranquillamente vendere l'HK e tenermi la scatoletta di sigarette.....
Seconda prova:
Scollego la scatoletta e mi sento le Proac col vecchio impianto, molto bene anche quello, ma manca un po' di ariosità e dettaglio, un minimo ma si sente.
Terza prova: BIAMPLING
Metto su i Nirvana, Polly è distruttivo, ho praticamente 4 diffusori contemporaneamente in funzione, il pizzico di medioalti che mancava ora c'è ed allo stesso volume di 8 scatti sono da volume incivile.....ma ho praticamente 8 altoparlanti in funzione, se consideriamo il largabanda un bicono come poi è in effetti.
Non so come suona senza pre, ma neanche lo provo, visto i risultati e per comodità, dato che sfrutto la doppia uscita del pre di serie.....
Seconda prova:
Re: Wosong Tk2050
Delirio!!!!
Re: Wosong Tk2050
Attento che il volume troppo alto copre il suono dei carabinieri in arrivo comunque mi sembra di capire che il nuovo acquisto ti entusiasma.Tonyartemide ha scritto:Delirio!!!!
Re: Wosong Tk2050
Col rodaggio mi entusiasma ancora di più e poi ho abbassato a 6 scatti invece di 8.....wincenzo ha scritto:Attento che il volume troppo alto copre il suono dei carabinieri in arrivo :Dcomunque mi sembra di capire che il nuovo acquisto ti entusiasma.Tonyartemide ha scritto:Delirio!!!!
Re: Wosong Tk2050
Mi spiego, il delirio nasce dal fatto che ho 4 diffusori in funzione che si compensano a vicenda e, orientati opportunamente, si fondono perfettamente....sembra un unico diffusore.....inoltre si fondono anche le potenze dei finali, quello grosso HK680 per le poco efficienti Proac, quello piccolo per le molto efficienti Fostex, ne viene fuori un'amalgama perfetta, un lavoro da alchimista....
Re: Wosong Tk2050
Un martineseTonyartemide ha scritto:Mi spiego, il delirio nasce dal fatto che ho 4 diffusori in funzione che si compensano a vicenda e, orientati opportunamente, si fondono perfettamente....sembra un unico diffusore.....inoltre si fondono anche le potenze dei finali, quello grosso HK680 per le poco efficienti Proac, quello piccolo per le molto efficienti Fostex, ne viene fuori un'amalgama perfetta, un lavoro da alchimista....
Che bello vedere gente del sud sui forum
ascolta, ma questo wosong da dove l'hai acquistato? avevo una mezza intenzione di passare ad un ampli più potente del mio ta2024.
Marchinho6- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.05.13
Numero di messaggi : 127
Provincia : Taranto
Impianto : TPA3116 Rossa - TPA3116 Blu (in uso)
Scythe Kro Kraft Rev B
Re: Wosong Tk2050
QuiMarchinho6 ha scritto:Un martineseTonyartemide ha scritto:Mi spiego, il delirio nasce dal fatto che ho 4 diffusori in funzione che si compensano a vicenda e, orientati opportunamente, si fondono perfettamente....sembra un unico diffusore.....inoltre si fondono anche le potenze dei finali, quello grosso HK680 per le poco efficienti Proac, quello piccolo per le molto efficienti Fostex, ne viene fuori un'amalgama perfetta, un lavoro da alchimista....
http://stores.ebay.it/along1986090/_i.html?_nkw=wa205&_trksid=p2045573.c0.m57
http://stores.ebay.it/sep-store168/_i.html?_nkw=wa205&_trksid=p2045573.c0.m57
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Wosong Tk2050
Grazie, però cercavo un tizio che vendesse l'ampli con l'ali compreso.Charli48 ha scritto:QuiMarchinho6 ha scritto:Un martinese
Provincia : Taranto
Re: Wosong Tk2050
Ho trovato un smsl sa-50 + ali a 48 euro circa spedito dalla cina.
Sono indeciso tra i due anche se il wosong costa un pò di più.
Ci sono nette differenze? chiedo a voi esperti.
Provincia : Taranto
» wosong bruciato?
» Alimentazione Wosong WA205 (Tk2050)
» diffusori usati per wosong tk2050 in arrivo(?)
» alimentatore wosong
» TK2050
» TK2050
Pagina 5 di 7
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
