Forte rumore di fondo giradischi/diffusori
+5
Albers
prof68
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Forte rumore di fondo giradischi/diffusori
Il Thorens Jubilee è il 147 o il 126?
Numero di messaggi : 7923
è il 147!
Ha forse un difetto congenito?
fabri56- Novizio
Numero di messaggi : 4
Impianto : A&R Cambridge 60, Thorens jubilee, tuner yamaha, CD player Sony, casse 2 vie artigianali
Thorens TD 147 Jubilee
Il più bel giradischi del mondo! Semplice ed Elegante quanto basta.
è Vietato venderlo! e Vietato upgradarlo!
Per capire la possibile causa del problema devi descrivere meglio il rumore.
Devi precisare se avviene dopo 15 minuti di ascolto del disco anche se
l’amplificatore era già acceso da molto prima
oppure dopo 15 minuti dall’accenzione a freddo dell’amplificatore.
Prima di far altre prove indaga nei due punti deboli.
L’innesto a metà braccio farà un contatto sicuro?
Le linguette di massa dei connettori sono ancora elastiche e toccano il contatto?
Provale una alla volta.
Ciao Valter, questa domenica ho avuto un po' di tempo ed ho seguito i tuoi consigli: ho pulito bene tutti i contatti sulla testina, a metà braccetto, gli RCA e la massa sull'ampli. Ho acceso l'ampli e dopo 15'ho iniziato l'ascolto. Ho pensato di aver risolto il problema perchè dopo un ora e mezza andava tutto bene. Purtroppo poco dopo è iniziato un rumore costante e MOLTO più basso del solito. La natura del rumore è quella tipica in bassa frequenza della corrente elettrica.
Forse non lo avevo mai precisato, ma il problema, prima come adesso si verivica solo sul canale sx.
come prima, se passo ad un'altra fonte il problema sparisce.
Spero che con queste notizie, tu mi possa dare qualche ulteriore suggerimento.
fabri56- Novizio
problema risolto
Dopo svariate prove ed attenta pulizia di tutti i contatti sempre con l'impianto spento, non ho sortito alcun esito positivo. Casualmente ho tentato di invertire i canali in uscita dal giradischi durante il suo funzionamento e mi sono accorto che toccando i connettori si sentivano delle forti scariche. Per farla breve, il cavo del canale sx poco prima del connettore scaricava a massa. Ho sostituito i connettori e tutto è tornato a funzionare.
Fabrizio
Fabrizio
fabri56- Novizio
» Giradischi DUAL CS 1225 - problema collegamento e rumore di fondo
» rumore fondo su leben cs 300
» TDA8932 - Rumore di fondo
» APEX HV23...rumore di fondo
» Thorens TD 170-1 rumore fondo
Pagina 2 di 2
