APEX HV23...rumore di fondo
APEX HV23...rumore di fondo Empty APEX HV23...rumore di fondo
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Sab 14 Dic 2013 - 19:58
APEX HV23...rumore di fondo Sam_9310
APEX HV23...rumore di fondo 2013-111
APEX HV23...rumore di fondo 2013-113
APEX HV23...rumore di fondo 2013-112
Ciao a tutti , ho ultimato questo finale a mosfet  http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3096756/APEX%20MOSFET%20schematics.jpg  , al momento di testarlo viene fuori un rumore di fondo costante , con o senza segnale .Ho la sensazione che sia un  problema di massa Evil or Very Mad , per l'alimentazione ho preso in prestito da altro ampli ..... Mmm  Mi manca qualche passaggio oppure potrebbe essere un problema tecnico Mmm Mmm
Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
APEX HV23...rumore di fondo Empty Re: APEX HV23...rumore di fondo
Messaggio Da florin Dom 15 Dic 2013 - 9:20
Ti consiglio di leggere questo thread:https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa?highlight=loop+di+massa
PS. Metti l'ingresso del finale a massa, se il rumore sparisce (è ronzio?), il problema è fuori
dal finale. Ma il finale funziona ?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Dom 15 Dic 2013 - 9:51
florin ha scritto:Ti consiglio di leggere questo thread:https://www.tforumhifi.com/t7559-regole-contro-il-loop-di-massa?highlight=loop+di+massa
APEX HV23...rumore di fondo Hv23_g10
Problema rumore di fondo risolto, bisognava fare il collegamento come sopra........ma .. durante queste prove ,accidentalmente  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad , un cavo di massa GND e finito a contatto con il terminale Vcc -75 del finale ...... Crying or Very sad Crying or Very sad  risultato .....forte odore di bruciato proveniente dal diffusore ( fortunatamente vecchio , solo per uso test) ...Ristabilito il tutto , comunque, non funziona corettamente  Crying or Very sad Crying or Very sad esce fuori come un suono anzi un gracchiare.... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Sto effettuando delle misure ... Please Please  vediamo che danno ho fatto
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Dom 15 Dic 2013 - 10:05
Mi dispiace per questo problema, dovresti controllare tutti i transistori e condensatori, perché
si è raddoppiata la tensione di alimentazione sul ramo positivo.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Dom 15 Dic 2013 - 11:15
Mi sa che il danno è importante.......non so se il test è attendibile , ma , tramite il tester ho verificato il diodo all'interno dei mosfet/finali, .....in entrambi i versi trovo conduzione ?? , sono tutti cosi tranne uno Crying or Very sad Crying or Very sad  basta questo per dire che sono andati o faccio altre verifiche? .....
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Dom 15 Dic 2013 - 17:37
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:Mi sa che il danno è importante.......non so se il test è attendibile , ma , tramite il tester ho verificato il diodo all'interno dei mosfet/finali, .....in entrambi i versi trovo conduzione ??   , sono tutti cosi tranne uno Crying or Very sad Crying or Very sad   basta questo per dire che sono andati o faccio altre verifiche? .....
Non lo so come hai fatto le verifiche, ma io faccio cosi: Con il commutatore sul diodo, si toccano
con i puntali i piedini G-D, G-S, D-S, se si sente la cicalina suonando, il mosfet è rotto.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Dom 15 Dic 2013 - 18:23
Ho testato tutti i mosfet con il tuo metodo , sembrano a posto ( nessun cicalino ha suonato) ....pero non funziona correttamente , come dicevo esce fuori un "suono" tipo gracchiare Mmm  Mmm  ......
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Dom 15 Dic 2013 - 22:33
Devi misurare la corrente di riposo e la tensione di offset. Hai controllato tutti i semiconduttori?
Puoi postare lo schema?
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Dom 15 Dic 2013 - 22:55
schema.....
APEX HV23...rumore di fondo Apex_m11
oppure qui http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/162043-mosfet-amplifier-irfp240-irfp9240-14.html
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Lun 16 Dic 2013 - 11:30
Il controllo dei mosfet con il provadiodi non è sicuro al 100%, infatti sapiamo che finali non sono
in corto, ma non si può sapere se qualcuno non ha il canale interrotto. Per il momento prova a
controllare tutti i transistor bipolari e diodi, se altri componenti hanno il valore giusto e sono
saldati nel posto giusto. Misura la corrente di riposo e la tensione di offset.
Se le cose non vanno bene, ti consiglio di staccare i finali mosfet e di mettere solo una coppia
nuova, per fare altre prove.
Per essere sicuro al 100% che i mosfet sono buoni, se ti interessa, dovresti costruire un
semplice Prova Mosfer e IGBT, pubblicato in N.E. 186/1996, pagina 92.
L'ho costruito tanti anni fa, è semplice e funziona benissimo. In tanti alimentatori switching ho
trovato mosfet difettuosi, ma non erano in cortocircuito e col provadiodi sembravano buoni.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Lun 16 Dic 2013 - 13:55
florin ha scritto:Il controllo dei mosfet con il provadiodi non è sicuro al 100%, infatti sapiamo che finali non sono
Grazie Florin, provvedo ad effettuare i controlli come indicato e mi sa che costruisco un "Prova Mosfer e IGBT, pubblicato in N.E. 186/1996" ... ci aggiorniamo in seguito.
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Gio 19 Dic 2013 - 7:07
APEX HV23...rumore di fondo Prova10
....finito prova "Prova Mosfer e IGBT" di N.E. , costo €5  Shocked Shocked
Ho testato un mosfet integro/mai usato , sembra funzionare.....prossimamente testo tutti i mosfet presenti sul finale.....
grazie florin  Clap  per la dritta
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Gio 19 Dic 2013 - 10:34
Prego, non lo so se hai trovato la rivista per capire come funziona il prova mosfet, perciò
vengo con altre precisazioni.
Quando il mosfet canale N è funzionante, il solo diodo led VERDE farà 2 lampeggi intervalati
da una pausa.
Per il mosfet canale P, se funzionante, il solo diodo ROSSO farà 2 lampeggi intervalati da
una pausa.
Quando il mosfet è da buttare, i led rimangano SPENTI o lampeggiano ALTERNATIVAMENTE.
Buon lavoro !
Messaggio Da florin Gio 19 Dic 2013 - 10:42
Dimenticava, prima di lavorare con i mosfet, devi scaricare l'elettricità statica del corpo.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Gio 19 Dic 2013 - 13:59
florin ha scritto:Prego, non lo so se hai trovato la rivista per capire come funziona il prova mosfet, perciò
da una pausa.
una pausa.
Buon lavoro !
Grazie.....ho già la rivista ,dice proprio quello da te indicato.. Ok questo fine sett passo al test dei mosfet ( prima scaricati) Please
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Sab 21 Dic 2013 - 9:35
.....ho verificato ( con il prova mosfet di N.E.)  lo stato dei finali , funzionano corettamente ( naturalmente li ho staccati dalla scheda)  Laughing Laughing  ...poi ho fatto delle verifiche su tutti i restanti transisor , ne ho trovati due ( Q11 e Q12 ) andati e/o in corto ..  Mad  ..proseguo con il test Please
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Sab 21 Dic 2013 - 10:48
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:.....ho verificato ( con il prova mosfet di N.E.)  lo stato dei finali , funzionano corettamente ( naturalmente li ho staccati dalla scheda)  Laughing Laughing  ...poi ho fatto delle verifiche su tutti i restanti transisor , ne ho trovati due ( Q11 e Q12 ) andati e/o in corto ..  Mad  ..proseguo con il test Please
Spero che le saldature sono ben fatte.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Sab 21 Dic 2013 - 11:24
...ad occhio le saldature sembrano ok.....non riesco a capire perchè mi ritrovo la Base -Emettitore di entrambi i transistor ( Q11 e Q129 in corto... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Sab 21 Dic 2013 - 16:21
. rimontato i finali e ricontrollato il tutto , niente da fare   Evil or Very Mad  Evil or Very Mad il segnale viene fuori " musica"  ma disturbato  ......o come  la sensanzione di ascoltare un canale radio con poco campo , fruscii di fondo ecc...
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Sab 21 Dic 2013 - 16:31
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:. rimontato i finali e ricontrollato il tutto , niente da fare   Evil or Very Mad  Evil or Very Mad il segnale viene fuori " musica"  ma disturbato  ......o come  la sensanzione di ascoltare un canale radio con poco campo , fruscii di fondo ecc...
Con l'ingresso segnale a massa, misura l'ofset d'uscita che dovrebbe essere 0 e regola la corrente di riposo al valore consigliato dal progettista.
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Lun 23 Dic 2013 - 21:57
....con ingresso segnale a massa misuro 4.8V... Sad Sad
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Lun 23 Dic 2013 - 22:40
La corrente di riposo?
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Lun 23 Dic 2013 - 23:41
...ho tentato di misurare la tensione sulla resistenza di emettitore (0,47 ohm 5w) ma non ho rilevato alcuna tensione i ognuna delle resistenze...
Impianto : Forse!!!
Messaggio Da florin Mar 24 Dic 2013 - 12:04
Come hai controllato i transistori bipolari e i diodi?
Messaggio Da MASSIMILIANO PRIVITERA Mar 24 Dic 2013 - 18:20
APEX HV23...rumore di fondo Listen15
... a questo punto o pensato di ultimare anche il 2° modulo .....provato , si presenta stesso problema  Mad Mad  ... quindi è un problema nel progetto , nuovamente ricontrollo e scopro che il pot/trimer da 470R /Bias per dare dei valori decenti di mV dev'essere messo quasi a fondo corsa .....adesso misuro la mV ( 0,5mV) sulla resistenza di emettitore e l'ampli funziona corettamente  Orrified Lol eyes shut So in love So in love
Buon Natale lol!
Impianto : Forse!!!
