SC HOOD JLH 1969 10W+10W Class A amplifier kit
voolkano
Artinside
http://www.ebay.it/itm/150861596439?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2208wt_1053
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: SC HOOD JLH 1969 10W+10W Class A amplifier kit
Presa!!
Per 18 euro è da provare
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
I finali mi lasciano un pò perplesso!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:I finali mi lasciano un pò perplesso!
Questo usa i 2n3055.
http://www.ebay.it/itm/2pcs-JLH-1969-A-CLASS-A-amplifier-kit-sc-/190697132510?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c666f51de
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Vedremo quando arriva...
intanto che finali consigliate intercambiabili con quelli forniti??
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Ricordate che la R5 dello schema occorre a polarizzare corretamente i finali in classe "A",ossia volgarmente portare la tensione a metà" V/2" della tensione di alimentazione che è a 24v per cui a 12v da misurare tra il positivo del condensatore di uscita e la massa, per cui, stando a tutte le tolleranze dei componenti, che non sono sicuramente mecciati, quella R5 va necessariamente sostituita con un trimmer, bello grosso da 100k o qualche cosa in più, altrimenti altro che V/2.voolkano ha scritto:Vedremo quando arriva...
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
i 2SD1947 sono transistor specifici per audiovoolkano ha scritto:Vedremo quando arriva...
NPN PLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER)
mentre i 2N3055 , anche se più robusti sono transisto più generici
COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
e poi sono un pò più rorgnosi in case t03, per il montaggio e per l'isolamento, non è che i2sd non devi isolarli, ma fai solo un foro e via.
Come consigliava anche il progettista vedete come la R5 non ha il valore di 100k
A me personalmente non piace molto come suona, l'ho fatto molto tempo fa per la prima volta, ed anche di recente, tanto per una comparativa, ma continua a non piacermi
Ok, chiaro Gigi.
Per quanto mi riguarda lo proverò sia coi transistor forniti che con i 2n3055 (ho visto su ebay sia gli RCA NOS che i più recenti ST) e poi ho anche in programma di farmi l'Hiraga Lemonstre.
Tutto a scopo di esercizio, ascolto e divertimento
Salut
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Ciao , ho avuto modo di assemblare due di questi ampli la mia versione monta come finali 2sd1047 mentre gigi indica 2sd1947 e' una svista oppure monta effettivamente questi finali ? Per quanto riguarda la V/2 io misuro 10,2Volt contro i 23,8 di alimentazione, se si volesse inserire un trimmer la R5 qual'e' la R25 da 27K dello schema di gigi ?.
Confermo la scarsa qualita' un suono sicuramente pulito ma poco potente eppure viene dato per 10W di potenza se lo confrontiamo con il MINIMALIST non c'e' paragone e riscalda mamma mia come riscalda.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Tommaso scusa la tardiva risposta.Tommaso Cantalice ha scritto:Ciao , ho avuto modo di assemblare due di questi ampli la mia versione monta come finali 2sd1047 mentre gigi indica 2sd1947 e' una svista oppure monta effettivamente questi finali ? Per quanto riguarda la V/2 io misuro 10,2Volt contro i 23,8 di alimentazione, se si volesse inserire un trimmer la R5 qual'e' la R25 da 27K dello schema di gigi ?.
Tommaso
Nel mio schemino la resistenza da sostituire con il trimmer è la R21.
Non la si può determinare in maniera fissa, ma occorre un trimmer per via delle diverse tolleranze dei componenti anche a parità di sigla e produttore.
Con il trimmer vai liscio verso la V/2
I transistor che volevo indicare sono i 2SD1047, mio errore di battitura.Pardon
Eccoci...
arrivato tutto in settimana, montate in mezza giornata:
Alimentate a 27V con gli alimentatori stabilizzati indicati da Maurarte qualche tempo fa:
eccole con gli openbaffle create per loro:
che dire... a me piacciono molto.
Come prima esperienza con la classe A, devo ammettere che si sente veramente bene.
Con le piccole mohr, suono leggermente chiuso e debole, penso a causa della bassa sensibilità, ma le schede erano appena montate, senza alcun rodaggio.
Con gli open baffle (ciare ch250) e i loro 96 db, tutt'altro discorso, ottima scena, dinamica, ritmo e musicalità. La risposta mi sembra ottima, non sento mancare alcuna frequenza, e tutti gli strumenti sono riportati in modo eccellente.
In questo setup super economico e con musica jazz, acustica e soft rock danno il meglio di loro.
Ora mi tocca creare due piccoli case ben dissipanti per fare un bel dual mono, tanto gli alimentatori li lascio esterni.
forza....al lavoro!!
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
ottimo parlavi di case.se ti puo essere utile io ho appena assemblato questi.mi sono fatto i complimenti da solo scherzi a parte costo per tutti e due 30 eurini e posso garantire che sono ottimi se ti serve come aiuto fammi saperevoolkano ha scritto:Eccoci...
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Con gli open baffle (ciare ch250) e i loro 96 db, tutt'altro discorso, ottima scena, dinamica musicalità. La risposta mi sembra ottima, non sento mancare alcuna frequenza, e tutti gli strumenti sono
» Nobsound Hood 1969
» Class T amplifier
» 20-W stereo Class D amplifier
» JHL Class A Headphone amplifier PRE AMP KIT DIY
» JLH AMPLIFIER CLASS "A" VERSION 2000
» Class T amplifier
