costruire uno scoop bin con FAITAL 15HP1030
+5
Horn
Andrea Zani
nicommush
dade980
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: costruire uno scoop bin con FAITAL 15HP1030
Dunque... per il basso le dimensioni del box sono 44cm (H) 120cm (L) 90 cm (P) con forma trapezoidale, per il mediobasso 38 cm (H) 51 cm (L) 52 cm (P) sempre di forma trapezoidale, appena è pronto posto un rendering in 3d del basso e del medio.
Horn- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.10.12
Numero di messaggi : 11
Quella che segue è la cassa woofer:
La risposta in frequenza è la seguente, badate bene 1w in ingresso 1m distanza posizionamento in angolo con driver Faital 15hp1030:
Questa è la risposta del mediobasso Faital con il driver 12pr310 con 1w:
Quella che segue è la risposta complessiva del sistema Bassi+medi sempre con 1w:
Quindi il taglio consigliato è 150Hz 24db/oct ed in basso 45Hz 48db/oct
Adesso confrontiamo la cassa con il woofer faital con una tapped horn presentata su questo forum:
In questo caso abbiamo 10w in ingresso per ambo le casse, quella in basso in nero è la tapped horn di cui si parla nel forum e quella sopra in blu la cassa woofer con il faital.
Nella cassa tapped horn proposta nel form, il woofer utilizzato è destinato a fare questa fine:
e non pe le escursioni elevate, ma per altri motivi... indovinate un pò...
Horn- Novizio
15hp1030
Ciao Horn!!
Grazie per ciò che hai postato, ma il tipo di "cassa" su cui puntavo era questa qua:
http://forum.speakerplans.com/turbosound-bph238_topic60521_page3.html
cosa ne pensi.../pensate??
dade980- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.09.12
Numero di messaggi : 19
Gentile dade980, come ho già scritto, non si può prendere una cassa qualunque e mettere dentro i Faital o qualsiasi altro woofer, ma dalla domanda che mi poni, mi sembra che il concetto da me precedentemente espresso, non è stato recepito. Ripeto nuovamente... una cassa con carico a tromba è costruita per un determinato woofer, dovresti conoscere i parametri del woofer usato in quel modello di turbosound, e cercare qualcosa di molto simile... tutto il resto è tempo, soldi e lavoro sprecato...
Ad esempio nella cassa che ho illustrato, basta variare di pochi litri il volume posteriore del woofer che le escursioni del cono (a parità di pressione sonora) , si raddoppiano o anche più, e la risposta in frequenza si altera molto, iniziano ad esserci gobbe ed avvallamenti.
Devi considerare che mettere su un impianto full horn, comporta delle spese anche per gli amplificatori ed il crossover elettronico, non pensare di risolvere tutto con un crossover passivo, come faresti ad esempio a realizzare un indispensabile, ripeto.. INDISPENSABILE 48db/oct per tagliare in basso il woofer a 40/50Hz ? Pensa solo alle dimensioni delle induttanze, che per motivi prestazionali è da escludere quelle avvolte su nucleo magnetico, sono da considerare solo quelle avvolte in aria.... e poi il sistema va ottimizzato, a volte bisogna modificare un po le frequenze di taglio, effettuare delle equalizazioni, inserire dei ritardi sulle emissioni delle varie vie, cosa possibile solo con un crossover elettronico.
Ascolta un mio consiglio... inizia ad acquistare 4 finali ed un crossover elettronico (due crossover nel caso di un 4 vie), quando avrai ciò potrai iniziare a pensare alle casse full horn.
Ti consiglio Behringer EP4000 o 2000 ed un crossover dcx2496 la foto che segue, è il mio rack con le elettroniche per pilotare le casse:
Horn- Novizio
E una foto delle casse, no?
Cos'è quell'elettronica sopra il rack?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Un mixer, I suppose...
Numero di messaggi : 10090
quale software di simulazione?
Per Horn, quale software hai usato per simulare il carico dell'AP mi sembra molto interessante così come la tromba a W..
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
» Costruire Hi fi
» Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
» costruire un DAC
» Faital o SEAS?
» Costruire Hi-Fi 110 e 111
» costruire un DAC
» Faital o SEAS?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
