cavi di segnale
+6
R!ck
mau749
luigigi
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: cavi di segnale
scusate ma i cavi di segnale, cosa segnalano?
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Re: cavi di segnale
luigigi ha scritto:Io con questi mi trovo molto bene.. (in relazione alla spesa ... ma bisogna ripeterlo sempre ??? )potowatax ha scritto:Niente male come esempio.
Quindi, parlando di cavi di potenza, la mia configurazione, 220 cm da ampli a diffusore, dovrebbe essere privilegiata anche con cavi di poco conto???
http://www.ebay.co.uk/itm/6m-QED-Silver-Anniversary-XT-Speaker-Cable-AIRLOC-Plugs-/290401448663
Ah.... non solo io direi....
Humm.... e no... troppo costosi... io intendevo qualcosa da 15 euri al massimo.. terminati spediti (al limite con pezzi separati e poi li costruisco io) altrimenti che me lo sono fatto a fare il t-portafoglio?
Tra cavi di segnale e potenza non volevo assolutamente superare i 30 euro.
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: cavi di segnale
se hai una tratta di 2,5 mt di potenza ti prendi 10 mt di cavo sat o in alternativa rg58/59 usi solo il punto caldo di ciascuno x ogni polarità (- e +) lasci scollegate le calze e sei a posto....rigorosamente ''dritti'' senza twistature.
Naturalmente siamo a circa 1mm di sezione x conduttore ma se nn hai grosse potenze in gioco,vanno bene.Se sei uno da ''100w'' ci sn altre alternative altrettando ''T way''
Per i segnali? rg223 silver nn ti costa un braccio è roba professionale x antenne,connettori:un buon rca ottone tornito/trattato quello che vuoi...
Ho visto che le GBC stanno vendendo degli rca nn male ben fatti intorno ai 3/4 euro o giu' di li,gia' costano il doppio di quelli ''normali'' metallici,non li ho provati ma hanno una ''bella faccia''
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: cavi di segnale
piero7 ha scritto: Io non lo trovo intellettualmente corretto questo approccio, sopratutto nei confronti di chi si avvicina a queste cose, e invogliarlo a spendere 15 euro al metro per un semplice cavo schermato bilanciato non lo trovo manco istruttivo, quando con del comune RGxx si hanno le stesse prestazioni e costa un soldo di cacio al metro.
Quindi per i cavi di segnale usi normale cavo sat da 75 ohm ?
Io uso dei tasker c128 semibilanciati con connettori da 2 euro non sono costosi...le differenze ci sono ma rispetto al cavetto rca fino fino che danno di serie con alcuni amplificatori. Altri più costosi non ne ho mai provati...ma neanche ho voglia di farlo.
Per i cavi di potenza ho del normale cavo da 2,5 mmq in rame trasparente hama. Se cambi dallo 0.75 al 2,5mmq c'è differenza più che cambiare cavi della stessa sezione.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: cavi di segnale
Ora dico anche la mia.
Sono anni che sperimento con i cavi, diverse geometrie (soprattutto) e diversi materiali; una soluzione economica ed a mio personalissimo giudizio anche ben suonante è questa.
Acquista 3.3n (in cui n è la lunghezza del cavo finito) di doppino telefonico che poi è costituito da una coppia di cavetti in rame solid core infilati in una guaina.
Per una coppia finita da 1 m te ne servono circa 3.3 metri.
Taglia il cavo in tre spezzoni da 1.1m e sfila i cavetti interni: ti ritroverai sei fili, tre rossi e tre trasparenti.
Prendi due rossi ed uno trasparente e fai una treccia a tre capi e ripeti l'operazione con i restanti due trasparenti ed l'altro rosso.
Terminali in questo modo: da un lato collega i due colori uguali alla massa e l'altro colore al polo caldo, dall'altro collega solamente uno dei due colori uguali alla massa lasciando libero ed isolato l'altro e il terzo cavetto al polo caldo come sull'altro pin.
Ripeti l'operazione per l'altro cavo avendo cura, per tutti e due i canali, di segnare da quale parte del cavo stesso i due colori uguali sono entrambi collegati alla massa.
Di solito questo lato dovrebbe essere collegato all'apparecchio con il segnale in uscita.
Alla fine hai qualcosa del genere:
Hai costruito un cavo bilanciato e schermato solid core in rame OFC...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: cavi di segnale
Ottimo! ho qualche decina di metri di doppino che stavo per buttare
Provincia : ---
Re: cavi di segnale
R!ck ha scritto:Ottimo! ho qualche decina di metri di doppino che stavo per buttare
fammi sapere come suonano
Ciao, Maurizio
Re: cavi di segnale
Quindi riassumendo.
Per il mio impiantino senza pretese (tra l'altro mi regala grosse soddisfazioni già così):
- per i cavi di potenza posso utilizzare un cavo sat, configurato diciamo "open" sui due lati;
- per i cavi di segnale posso andare addirittura sul doppino telefonico configurato "open" su un solo lato;
- per i terminali ce ne sono a iosa di tutti i colori e per tutte le tasche.
Tra l'altro già in un'altro post avevo sollevato dubbi sul mio cavo di potenza attuale (cat5) e mi era già stato consigliato un cavo SAT.
Quindi domani faccio questa pazzia, compro tutto e poi chi vivrà sentirà...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: cavi di segnale
mau749 ha scritto:Ora dico anche la mia.
Bella soluzione, economica, cavo normale, ma con attenzione alla geometria...
Pensa che io uso i cat6 per il segnale mauro, son già intrecciati di loro
piero7- Membro classe oro
Re: cavi di segnale
Ho anche i cat 5e vanno bene lo stesso? Li ho schermati e senza schermo...come li usi?
Provincia : ---
Re: cavi di segnale
piero7 ha scritto:
Altro che il cavo giallo che suona meglio di quello azzurro flo
Leggeró con calma il tuo 3d dei cavi autocostruiti ma c'é un problema... sai quanto ho speso di TUTTO per i miei cavi di potenza in biwiring ?
Meno di 20 euro, circa come la tua pizza e birra.
I miei Qed XT Anniversary sono cavi pensati per uso Hi-Fi... ti consiglio un'altra pizza e un'altra birra , provali, scommetto che non te ne pentirai.
Dimenticavo... mi hanno regalato degli ottimi CAT5, fu Olivetta che adesso non frequenta piú il forum.
All'inizio ero entusiasta, poi col tempo mi sono accorto che tagliano di netto certe frequenze quindi la mia esperienza con i CAT 5 é negativa.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: cavi di segnale
R!ck ha scritto:Ho anche i cat 5e vanno bene lo stesso? Li ho schermati e senza schermo...come li usi?
se hai già lo schermo devi collegare sbilanciato quello anziche uno dei due fili uguali,oppure usi una terzina non schermata e uno dei due lo utilizzi come schermo come ha scritto mau che ha usato un filo dei due uguali come schermo assimetrico (sostanzialmente).I cavi telefonici hanno un vantaggio sono 0,5mm stagnati già di loro e uno svantaggio sono rigidi solid core,quando li speli se nn ha una ''zampa buona'' ti conviene scaldarli prima per un paio di secondi o rischi di intaccare il conduttore con la forbice mentre li speli
Re: cavi di segnale
passa ai cat6 allora! Sono solid core, intrecciati e le coppie sono separate da una croce di materiale plastico
Re: cavi di segnale
Allora facciamo tutti e due come i bambini... io non provo i cat6 se tu non provi i Qed Xt.
Re: cavi di segnale
so troppo pigro per far prove di cavi
Re: cavi di segnale
Sulla falsariga dei cavi di segnale si possono, con geometria simile, realizzare anche dei buoni cavi di potenza.
L'idea non è mia ma fu pubblicata su Suono di molti(ssimi) anni fa, quando si cominciava appena a parlare del suono dei cavi.
Stessa geometria intrecciata ma utilizzando stavolta la comunissima piattina rossa e nera rigorosamente da 0.5 mmq.
Questo "vincolo" è essenzialmente determinato dallo spessore del rivestimento che dovrebbe essere il minore possibile per mantenere vicini i conduttori e di conseguenza sufficientemente bassa l'induttanza del cavo.
Non preoccupatevi per la sezione perché è proprio l'ultima cosa di cui ci si debba preoccupare in un cavo di potenza: chi sostiene che le sezioni debbano essere sovrabbondanti perché altrimenti "non ci sono i bassi" non ha capito proprio niente della vita... o ascolta con le orecchie degli altri...
Un giorno di questi vi racconterò con cosa ascolto io... avrete belle sorprese...
Comunque alla fine la sezione risulterà di 1.5 mmq.
Si trovano nei supermercati le matassine da 20 metri come questa:
Tagliate tre spezzoni di lunghezza circa il 20% maggiore della lunghezza del cavo finito e, al solito, magari aiutati da mamme, fidanzate, mogli, amanti o da chi volete voi fate una bella treccia a tre capi: più è regolare e meglio è.
Avrete una cosa del genere:
ai due capi separate i fili rossi dai neri e collegate insieme quelli dello stesso colore intrecciandoli a loro volta: stagnate e terminate come volete.
Vi garantisco che non suona peggio di molti cavi (...cavolate...) esoterici... ed è anche bello a vedersi...!
Ciao, Maurizio
Re: cavi di segnale
Salve,
ho realizzato un cavo segnale usando un conduttore coassiale della WHURT (che roba eh!) e dei connettori RCA dorati. Costo del cavo 4,5 euro solo per i connettori (il conduttore me lo sono ritrovato dentro una scatola piena di cavetti che usavo quando suonavo).
Devo dire che la differenza con i vecchi cavi RCA bianco/rosso è davvero notevole, ma effettivamente ci voleva poco per superare quei cavetti vecchissimi e ossidati.
Quindi, se tanto mi tanto, porre la dovuta attenzione ai cavi è davvero salutare per le nostre orecchie.
Ho realizzato anche il cavetto con il doppino telefonico oltre due cavi di potenza; uno intrecciando la piattina rosso/nera descritta da mau749 e l'altro utilizzando un cavo sat, sempre rimediato al volo tra materiale di risulta...
Al momento, quindi, ascolto con il nuovo cavetto e un cat5 intrecciato. E questo, almeno ora, è tutto molto bello da sentire. Farò adattare bene il senso acustico dei miei timpani e, con calma, apporterò i vari cambi per verificare le potenzialità di quello che ho costruito.
A presto,
Gianni
A presto,
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Re: cavi di segnale
oggi ho realizzato il cavo di segnale con il doppino telefonico e va molto bene a mio avviso.
meglio del cavo tasker
saluti a tutti
saluti a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: cavi di segnale
mau749 ha scritto:Sulla falsariga dei cavi di segnale si possono, con geometria simile, realizzare anche dei buoni cavi di potenza.
io li ho realizzati e sono una figata.
e ho speso veramente poco
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: cavi di segnale
Ing Mau solo una domanda: quanto incide il passo della treccia del cavo di SEGNALE sul risultato finale?
Re: cavi di segnale
cucicu ha scritto:Ing Mau solo una domanda: quanto incide il passo della treccia del cavo di SEGNALE sul risultato finale?
...domanda da un milione di dollari...
Il passo della treccia influisce essenzialmente sulla capacità del cavo più che sull'induttanza: le capacità in serie al segnale tendono a costituire un filtro passa alto e quindi a limitare in basso la banda audio mentre le induttanze ottengono l'effetto contrario di limitare le alte frequenze.
Trovare il giusto mix è un po' come vincere al superenalotto...
Di solito si consiglia un passo abbastanza ampio ma...
Buon Anno!
Ciao, Maurizio
Re: cavi di segnale
mau749 ha scritto:cucicu ha scritto:Ing Mau solo una domanda: quanto incide il passo della treccia del cavo di SEGNALE sul risultato finale?
Buon Anno!
ma hai usato il plebeo cavetto rosso e nero? E nessuno ti ha crocifisso?
» DIY cavi segnale
» Gainclone Opera+Klipsch F3+Harman Kardon 990+Cavi Potenza Rsan+Cavi Segnale G&BL
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
