Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
+32
beppe61
Soligo60
verderame
sognolino
Faber75
Ste 77
audiofanatic
vindel3a
drews
Dante
ideafolle
El Alicantino
sasachess
ice--79
Menestrello
francoTN
Andrea Zani
R!ck
Fernando Micelli
bartman
nicommush
whiteRa
Luigi.Mzzl
36 partecipanti
Pagina 2 di 18
Pagina 2 di 18 • 1, 2, 3 ... 10 ... 18
Re: Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
Luigi dormi tranquillo, sei in buone mani.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Luigi dormi tranquillo, sei in buone mani.
Numero di messaggi : 1894
ragazzi vorrei iniziare a fresare il frontale, avreste da consigliarmi una fresa verticale molto economica che mi permetta di fare gli scassi per tweeter e mid? il diametro più piccolo è 7,5cm......
Più economico di questa:
http://www.ebay.it/itm/Fresatrice-verticale-F1000-E-Potenza-1020-W-DIAMETRO-6-E-8-mm-GARANZIA-24-MESI-/170929571441?pt=Utensili_elettrici&hash=item27cc324671
penso sia difficile trovarla. Il problema delle frestaure è che ti devi costruire una guida tipo questa
Oppure come quella di Menestrello...che all'occorrenza diventa anche vassoiio per le pause caffè
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
mmm....la valex la trovo dal brico qui vicino...poi passo a dare un occhiata allora
la mia paura è di avere una fresa che non riesca a fare fori del diametro desiderato (devo prenderne una piccolina quindi..)
Se hai un dremel c'è anche la fresa a tuffo mai usata personalmente però
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/product/2794/225/complementi-per-fresare/attrezzatura-per-fresare-a-tuffo/
C'è anche un compasso...
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-it/product/2792/392/complementi-per-tagliare/cutter-circolare-e-lineare/
Provincia : ---
devi costruirti una guida per fare i fori e le fresature circolari .
Qui una bellissima realizzazione http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?t=169699
io me la sono costruita più grezzamente facendo la base in multistrato precedentemente fresata in maniera ci fosse lo spazio per far scorrere la fresa e ortogonale alla base di multistrato ho piazzato una barretta di alluminio dove ho agganciato i supporti della fresa..un po' come quella sulla guida ma con la base in multistrato e molto più grezza.
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
ammazza che spettacolo di diffusore.....mi sta tentando
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Bello!!
Il progetto è top-secret o qualcuno è in vena di open-source?
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
E' sempre meglio usare almeno due tipi diversi di assorbente, nel vano delsweet_boyxx ha scritto:...quale fonoassorbente mi conviene utilizzare?
per la camera dei medi e tweeter va bene la lana vetro/roccia, essendo chiusa la cassa?
per i woofer?
ovviamente più è economico meglio è
Mid faremo così.
Per il woofer ci sarà da rivestire le pareti interne. La prima scelta è il bugnato
a cunei tipo l' MDM 60 Monacor:
Non costa poco ma nemmeno poi tanto. Ne possono bastare due fogli almeno per la
parete posteriore. Per le altre potremo usare una buona gommapiuma da tappezieri.
Ultima modifica di Fernando Micelli il Gio 25 Ott 2012 - 23:40 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1317
Come ho già detto questo progetto dovrebbe andare su CHF ma afrancoTN ha scritto:Bello!!
chiunque sia interessato a costruirselo manderò il dettaglio in P.M.
No problem.
La costruzione di questo diffusore non è particolarmente difficile ma
occorre almeno un minimo di manualità e di attrezzatura.
I fondi per portare a filo i vari AP sono una delle cose più difficili da
fare. Io li faccio con il pantografono su un accrocchio simile a quello
postato da R!ck.
postato da R!ck.
mmm...come quello che vendono al le**y mer**n?Fernando Micelli ha scritto:E' sempre meglio usare almeno due tipi diversi di assorbente, nel vano delsweet_boyxx ha scritto:...quale fonoassorbente mi conviene utilizzare?
per i woofer?
Mid faremo così.
mmm...allora sembra che effettivamente lo scoglio più grande sia proprio il baffle frontale (il resto sembra molto semplice)
realizzato quello il resto sono solo pezzi semplici da incollare (seppur essendo la cassa molto voluminosa, il lavoro è un po fastidioso)
vedo di realizzare questo compasso per la fresa verticale e vediamo un po cosa ne viene fuori
non mi è chiero come potrai realizzare gli smussi laterali del mobile con solamente 19mm di spessore dei pannellisweet_boyxx ha scritto:alla fine sarà intorno ai 5-600€ circa...whiteRa ha scritto:Scusa se chiedo, hai gia' un'idea dei costi? la cosa intriga...
prendendo i mid e i tweeter da audiokit se ne vanno 200€
i woofer monacor audiokit non li ha, quindi li dovrei prendere altrove, ma con 90€ cad. si risolve (quasi altri 200€)
per i crossover... top secret
per il legno dipende da cosa si prende e da dove si prende ovviamente, ma suppongo che non venga oltre 80€ (tutto mdf 19mm).
di lavorarci
dallo schema leggevo che il legno utilizzato fosse mdf da 19mm, ma per il frontale quasi quasi vado di 22 o 25mm (se disponibile in questo spessore)Andrea Zani ha scritto:non mi è chiero come potrai realizzare gli smussi laterali del mobile con solamente 19mm di spessore dei pannellisweet_boyxx ha scritto:alla fine sarà intorno ai 5-600€ circa...
ma la richiesta del dettaglio i P.M è vincolante cioè è possibile richiedere maggiori info e poi decidere di non costruire il diffusore?Fernando Micelli ha scritto:Come ho già detto questo progetto dovrebbe andare su CHF ma afrancoTN ha scritto:Bello!!
No problem.
di lavorarci
mi sa che se aumenti lo spessore del frontale si ha una diminuzione dell'ingombro degli AP all'interno del mobile,ma credo sia trascurabile,o almeno lo si può compensare.sweet_boyxx ha scritto:dallo schema leggevo che il legno utilizzato fosse mdf da 19mm, ma per il frontale quasi quasi vado di 22 o 25mm (se disponibile in questo spessore)Andrea Zani ha scritto:
Io prevederei,in questo caso,le classiche freasature nella parte posteriore del pannello frontale in corrispondenza degli AP per far lavorare meglio i trasuttori,sopratutto il medio..
Poi ovvimanente devi sentire Fernando che sicuramente saprà meglio di me indicarti come fare
di lavorarci
intorno al medio sono già previste, intorno al woofer se non ricordo male non ce n'era bisognoAndrea Zani ha scritto:mi sa che se aumenti lo spessore del frontale si ha una diminuzione dell'ingombro degli AP all'interno del mobile,ma credo sia trascurabile,o almeno lo si può compensare.sweet_boyxx ha scritto:dallo schema leggevo che il legno utilizzato fosse mdf da 19mm, ma per il frontale quasi quasi vado di 22 o 25mm (se disponibile in questo spessore)
PS: ma intorno ai tweeter serve lo stesso fare qualcosa o va bene il semplice foro?
secondo me puoi fare il foro e basta.sweet_boyxx ha scritto:intorno al medio sono già previste, intorno al woofer se non ricordo male non ce n'era bisognoAndrea Zani ha scritto: mi sa che se aumenti lo spessore del frontale si ha una diminuzione dell'ingombro degli AP all'interno del mobile,ma credo sia trascurabile,o almeno lo si può compensare.
di lavorarci
scusate la scrittura ma sono un po fuso per fortuna è venerdì
di lavorarci
ok grazieAndrea Zani ha scritto:secondo me puoi fare il foro e basta.sweet_boyxx ha scritto:intorno al medio sono già previste, intorno al woofer se non ricordo male non ce n'era bisogno
Questo progetto mi ingrifa parecchio
Lo sto valutando come valida alternativa ad altri che avevo addocchiato, ma secondo me di più difficile realizzazione.
E' molto interessante anche per le dimensioni del woofer; un paio di domande a chi sta pensando di realizzarli - sweet - o al loro creatore:
1- esistono dei grafici di impedenza o per lo meno il minimo?
2- esistono dei grafici di risposta in frequenza in ambiente e di conseguenza sensibiltà?
Grazie mille
Se analizzi bene il disegno vedrai che internamente sono previsti dei rinforzi in prossimità degli smussi
Grazie mille
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
ho notato i rinforzi ma non vedo come possono essere d'aiuto.bartman ha scritto:Questo progetto mi ingrifa parecchio
di lavorarci
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» progetto FC1
Pagina 2 di 18
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
