Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
+32
beppe61
Soligo60
verderame
sognolino
Faber75
Ste 77
audiofanatic
vindel3a
drews
Dante
ideafolle
El Alicantino
sasachess
ice--79
Menestrello
francoTN
Andrea Zani
R!ck
Fernando Micelli
bartman
nicommush
whiteRa
Luigi.Mzzl
36 partecipanti
Pagina 3 di 18
Pagina 3 di 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
Andrea Zani ha scritto:
ho notato i rinforzi ma non vedo come possono essere d'aiuto.
Allora non ho capito quello che intendevi con la tua frase...
Pensavo avessi il dubbio che non ci fosse materiale a sufficienza
Spiegati/mi meglio
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
si è quello il problema,ma mettere i rinforzi dentro per risolvere non la trovo una grande soluzione.bartman ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
Spiegati/mi meglio
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Mi hanno detto che le***** ha una foam simile ma non l'ho visto ancora quindisweet_boyxx ha scritto:mmm...come quello che vendono al le**y mer**n?Fernando Micelli ha scritto:E' sempre meglio usare almeno due tipi diversi di assorbente, nel vano del
Mid faremo così.
Per il woofer ci sarà da rivestire le pareti interne. La prima scelta è il bugnato
a cunei tipo l' MDM 60 Monacor
non saprei dirti.
Se qualcuno ha qualche foto o un riferimento possiamo parlarne.
Quello Monacor è un ottimo prodotto e facilmente reperibile e stabile nel tempo.
Numero di messaggi : 1317
magari poi faccio una foto e la metto qui sul forum, con relativo prezzo, e valutiamo, che ne dici?Fernando Micelli ha scritto:Mi hanno detto che le***** ha una foam simile ma non l'ho visto ancora quindisweet_boyxx ha scritto:mmm...come quello che vendono al le**y mer**n?
non saprei dirti.
Numero di messaggi : 1894
Non credo sia una buona idea aumentare lo spessore del baffle frontale proprioAndrea Zani ha scritto:mi sa che se aumenti lo spessore del frontale si ha una diminuzione dell'ingombro degli AP all'interno del mobile,ma credo sia trascurabile,o almeno lo si può compensare.sweet_boyxx ha scritto:dallo schema leggevo che il legno utilizzato fosse mdf da 19mm, ma per il frontale quasi quasi vado di 22 o 25mm (se disponibile in questo spessore)
Io prevederei,in questo caso,le classiche freasature nella parte posteriore del pannello frontale in corrispondenza degli AP per far lavorare meglio i trasuttori,sopratutto il medio..
per evitare di "intubare" eccessivamente il mid.
Magari per le altre pareti si potrebbe fare ma, date le dimensioni ed i rinforzi
interni non credo ci siano molti vantaggi.
Su una versione "abarth" son passato al 25mm ma solo per il cabinet del W.
Se trovo le foto ve lo mostro.
Che sarebbe utile a tutti.sweet_boyxx ha scritto:magari poi faccio una foto e la metto qui sul forum, con relativo prezzo, e valutiamo, che ne dici?
Valuteremo insieme.
Per il larghi smussi che rastremano la parte alta del diffusore in
effetti sono state previste delle tavole addizionali a per creare
lo spessore necessario.
Se dovesse servire qualche altro disegno non ci sono problemi,
mi dovete solo concedere tempo, tempo...
Comunque questa è una lavorazione non poco impegnativa e per
un buon risultato occorrerà una buona dose di pazienza e olio...
di gomito!
Se invece volete optare per una versione più semplice, direi anzi
elementare, per il mobile esiste pure ed, in pratica, è costituita
da due mobili separati per W e Mid + Tw.
Un'esempio di quest'ultima l'ho portata, come detto, al Meeting
di Pomezia.
Di questo diffusore esiste tutto, misure acustiche ed elettriche e
pure per queste, no problem.
Il cross, proprio oggi, ha avuto qualche lieve modifica volta ad
aumentarne sensibilità e facilità di pilotaggio.
Lo schema presenta qualche particolarità e prevede addirittura
la regolazione del livello del basso per meglio adattarlo ai
gusti, al tipo di musica e alla sala di ascolto.
di gomito!
di Pomezia.
Per chi vuole costruirselo possiamo addirittura ottimizzarne la risposta
NEL PUNTO DI ASCOLTO PRESCELTO oltre al posizionamento!
Se mi date la piantina della stanza con le dimensioni, l'altezza della
vostra poltrona preferita e la sua posizione ripetto al... resto possiamo
ottimizzare la risposta del diffusore proprio in quel punto!!!
ma facendo il mobile con la parete frontale liscia, senza smussature e tagli obliqui...solo con gli spigoli arrotondati...?
verrebbe una "porcata" o andrebbe ugualmente bene..?
Versione "Abarth" con subwoofer da 12" doppia bobina, cono in fibra
di vetro, cabinet da 25mm insonorizzato in cemento e rinforzi, tubo
di accordo svasato anche internamente con ghiera in legno.
Possibilità di funzionamento con "freno elettrodinamico" per bassi
estesi, possenti ma non slabbrati. Distorsioni molto contenute anche
a pressioni elevate.
Siamo molto vicini ai 90dB ad 1m con 2,83V .
Costruzione facile ed ulteriormente senplificabile se si fa squadrata
la testa dei medio-alti.
Il costo complessivo, rispetto naturalmente all'oggetto finale è molto
basso e porta ad un rapporto Q/P semplicemente mostruoso!
P.s.: In foto i canali frontali di un sistema H.T. e Hi Fi multi-canale.
e quanto viene a costare di più rispetto alla versione che ho considerato io...?Fernando Micelli ha scritto:
Ma no! Andrebbe senza grandi problemi. Magari ti spiego un semplicesweet_boyxx ha scritto:ma facendo il mobile con la parete frontale liscia, senza smussature e tagli obliqui...solo con gli spigoli arrotondati...?
metodo per evitare diffrazioni troppo ritardate.
Io ritengo irrinunciabili il montaggio di Mid e Tw e lo svaso posteriore
del foro del Mid per il resto si possono implementare diverse varianti
sempre restando nel sensato.
Credo che si resti entro le 150€ in più.
Ma non pensare che sia un sistema "migliore", magari più potente.
Questo andrà in un salone di circa 80mq.
ti ascolto maestroFernando Micelli ha scritto:Ma no! Andrebbe senza grandi problemi. Magari ti spiego un semplicesweet_boyxx ha scritto:ma facendo il mobile con la parete frontale liscia, senza smussature e tagli obliqui...solo con gli spigoli arrotondati...?
mmm....allora rimando sulla versione "meno frizzante", che comunque non mi sembra per niente mosciaFernando Micelli ha scritto:Credo che si resti entro le 150€ in più.
Si possono realizzare delle scanalature profonde circa 7mm e
larghe 10mm ai due lati del Tw, qualcosa di simile alle branchie
di... squalo insomma.
Inoltre si potrebbe disassare leggermente il gruppo Mid+Tw e
fare speculari le due casse.
mmm....la cosa mi piace....ma non c'è pericolo che diventi più fragile il legno? magari conviene portare il bagffle frontale a 2,5cm o anche 3..?Fernando Micelli ha scritto:Si possono realizzare delle scanalature profonde circa 7mm e
ho un po di confusione ora in testa non mi è ben chiaro cosa si può fare....ma mi piace questo progetto.
altra cosa che non ho capito se lo puoi rendere pubblico o meno.
di lavorarci
a breve sarà pubblicato su chf se non ricordo male..Andrea Zani ha scritto:ho un po di confusione ora in testa non mi è ben chiaro cosa si può fare....ma mi piace questo progetto.
cosa si può fare? tutto ^_^
Fernando ha già detto che per il momento non approfondira, perchè questo progetto sarà pubblicato sulla rivista, comunque sul forum di chf vi è un 3d parallelo dove altri su indicazione di Fernando stanno costruendo questo progetto, vi consiglio di andarlo a vedere cercando sulla ricerca il nome di Fernando Micelli. Per quanto mi riguarda, posso dirvi che io a casa di Fernando ho avuto modo di sentire il suo sistema, che in realtà aveva una via in più, ma da quanto ho capito per la parte delle tre vie superiori praticamente è identico con le ovvie modifiche del cross, mbeh ragazzi, che velo dico a fa, ancora non mi sono ripreso. Lo voglioooooooooooo..............
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ha senso chiedere (a chi le ha sentite) una comparativa con le tre vie di casa wasky?
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
in effetti c'erano entrambe al raduno di roma....sarebbe interessantissimo sentire un paragonefrancoTN ha scritto:Ha senso chiedere (a chi le ha sentite) una comparativa con le tre vie di casa wasky?
comunque il mobile delle bergelmir di wasky è decisamente più "impegnativo" da realizzare (basti vedere l'interno del mobile dei woofer, o i tagli obliqui...), e costa di più (siamo circa 200 e passa euro in più per le bergelmir).
grazie per la dritta,e scusate le domande incalzanti...ma sono curioso e devo farmi un diffusore,e la tipologia è quella che mi piace quindi potete capire......De simone Biagio ha scritto: Fernando ha già detto che per il momento non approfondira, perchè questo progetto sarà pubblicato sulla rivista, comunque sul forum di chf vi è un 3d parallelo dove altri su indicazione di Fernando stanno costruendo questo progetto, vi consiglio di andarlo a vedere cercando sulla ricerca il nome di Fernando Micelli. Per quanto mi riguarda, posso dirvi che io a casa di Fernando ho avuto modo di sentire il suo sistema, che in realtà aveva una via in più, ma da quanto ho capito per la parte delle tre vie superiori praticamente è identico con le ovvie modifiche del cross, mbeh ragazzi, che velo dico a fa, ancora non mi sono ripreso. Lo voglioooooooooooo..............
ah ho notato che il woofer è a doppia bobina...
di lavorarci
Si, il sub è doppia bobina cosa che permette alcuni trucchetti mica male.
Inoltre ha una ottima linearità anche sulle medio-basse ed un bellissimo
"punch". Ottima dinamica e tenuta in potenza entusiasmante.
La bobina è da 50mm di diametro, non molto comune sui 10".
questo sub pare veramente un bell'AP...Fernando Micelli ha scritto:Si, il sub è doppia bobina cosa che permette alcuni trucchetti mica male.
di lavorarci
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» progetto FC1
Pagina 3 di 18
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
