Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
+32
beppe61
Soligo60
verderame
sognolino
Faber75
Ste 77
audiofanatic
vindel3a
drews
Dante
ideafolle
El Alicantino
sasachess
ice--79
Menestrello
francoTN
Andrea Zani
R!ck
Fernando Micelli
bartman
nicommush
whiteRa
Luigi.Mzzl
36 partecipanti
Pagina 4 di 18
Pagina 4 di 18 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18
Re: Progetto 3 Vie (By Fernando Micelli)
ne ordino 2 oggi, e si inizia poi con il legnoAndrea Zani ha scritto:questo sub pare veramente un bell'AP...Fernando Micelli ha scritto:Si, il sub è doppia bobina cosa che permette alcuni trucchetti mica male.
Inoltre ha una ottima linearità anche sulle medio-basse ed un bellissimo
"punch". Ottima dinamica e tenuta in potenza entusiasmante.
La bobina è da 50mm di diametro, non molto comune sui 10".
avrei già dovutoiniziare stamattina, ma sono fermo nel letto da ieri
Numero di messaggi : 1894
acquistati i subwoofer, e appena passa la febbre si da il via con il mobile!!!
però vorrei approfondire il discorso delle scanalature sul frontale...mi daresti una mano fernando?
non so quante e in che posizione debbano essere queste scanalature....
I miei complimenti a Fernando
Un progetto estremamente interessante che ho seguito anche nell'altro forum
Purtroppo per motivi 'logistici' mi è impossibile in questo momento introdurre in casa qualcosa più alto di un metro
Altrimenti ci farei una seria pensata.
A meno che non si possa abbassare di 10 cm e compensare in larghezza e/o profondità
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
modificando il mobile del subwoofer non penso ci siano problemi a levare 10/15cm di altezza compensando in larghezza/profondità, ma fernando è l'unico che possa darci conferma ovviamente
per quanto riguarda le misure che ho postato prima, vanno bene? scusatemi la qualità pessima.......
ovviamente quelli di cui ho scritto il diametro sono i fori principali, poi ci sono gli scassi da fresare per incassare i midwoofer e i tweeter, e dietro i midwoofer le fresature per "farli respirare meglio"
Luigi, sei un missile!
Bravo. Mi piacciono i tuoi disegni, con cosa li hai fatti?
Naturalmente ti mostrerò come fare le scanalature ma se fai gli ampi smussi
in alto le scanalature non ti servono mentre se vai di scanalature non ti
servono i pezzi di MDF supplementari ai lati del Tw.
x Menestrello:
Si può tranquillamente ridurre l'altezza e senza sacrificare l'ottima immagine
stereo che questi diffusori sanno riprodurre io non toccherei l'altezza del mid
ma abbasserei il tw al disotto dello stesso mid.
La cassa si ridurrebbe di oltre 15cm e non sarebbe toccato il volume del sub.
Poi... inclinerei il diff. un po' indietro... et voilà!
x Menestrello:
Numero di messaggi : 1317
x Menestrello:
Intendi dire di spostare il Tw nel vano del mid al di sotto di quest'ultimo?
Ma non mi sembra ci sia lo spazio
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Fernando Micelli ha scritto:Luigi, sei un missile!
i disegni.......? ... li ho fatti con il primo programma che avevo davanti per fare una bozza.......il paint.....
ma quindi se facessi dei tagli a 45° su tutto il bordo del pannello frontale andrebbe già bene senza fare altro...?
per rendere appena meglio l'idea...
Per "tagli" a 45° credo tu intenda lo smusso degli spigoli.
Diciamo che, data la larghezza del pannello frontale (parliamo sempre nella ipotesi di frontale
totalmente dritto quindi senza i larghi smussi originali) i tagli a 45° avrebbero quasi solo
funzione estetica.Male non farebbero sia chiaro. Sarebbe meglio:
1 - disassare gli altoparlanti e rendere le casse speculari;
2 - fare i famosi canaletti a dx e sx del Tw;
3 - montare Mid e Tw su una apposita testa completamente svincolata dal mobile del sub.
Guardate le mie foto postate in precedenza.
Lo spazio lo si crea, basta inclinare il setto che divide i volumi di sub e mid e montarloMenestrello ha scritto:
più basso davanti e più alto dietro.
Inoltre, se lo si dovesse semplicemente abbassare, orizzontale com'è adesso, di quel
poco che basta per metterci il Tw... non succederebbe la fine del mondo!
Avremmo solo un Fb leggermente maggiore (ora è a ~26Hz )e non è detto che sia
un male!
perfetto. praticamente quindi il meglio sarebbe fare 2 mobili separati come nel progetto che hai portato a romaFernando Micelli ha scritto:Per "tagli" a 45° credo tu intenda lo smusso degli spigoli.
per caso hai già un disegno con le misure di quella versione..?
scusami l'ignoranza, potresti farmi un esempio di come "disassare gli altoparlanti e rendere le casse speculari"? intendi mettere il tweeter (ad esempio) più a sinistra o più a destra nel diffusore?
se separassi i 2 mobili (e poi dovrei disaccoppiarli..) la distanza fra il subwoofer e la sezione superiore del mobile salirebbe minimo di 2cm
questo crea problemi?
poi sarebbe da rivedere la forma interna del mobile superiore per disassare (se ho ben capito) i tweeter. come posso muovermi?
dividendo i 2 mobili questa è la situazione
ora sarebbe da vedere per metter fuori asse i tweeter e i midwoofer (se è questo che intendevi con disassamento, fernando. se poi ho capito male io, mi scuso in anticipo)
ah una cosa fernando....ma perchè hai deciso di fare questa cosa...? ha una precisa utilità...?
oltretutto per portare fuori asse midwoofer e tweeter è la cosa più "fastidiosa"
Oddio, ma allora c'è qualche incomprensione.
Il diffusore, diciamo ver-1.0 è questo:
Notare come è rastremato il frontale ai lati del Tw. Le due righe marroni sui lati
sono due pannelli in legno rifinito e verniciato secondo i gusti.
La parte portante, la cassa vera e propria, era da fare in colore scuro, tipo grigio
lucido o canna di fucile o anche nera. Successivamente si è voluto sollevare il
woofer per cui l'aspetto finale doveva essere circa questo:
I pannellini interne, vicino al TW, costituiscono il materiale necessario a creare i
larghi smussi di cui ho sempre detto.
ho capito....quindi sostanzialmente non devo fare null'altro che quei tagli obliqui vicino ai tweeter...? senza rivoluzionare nulla..?
menomale.....avevo paura di dover cambiare il progetto del mobileFernando Micelli ha scritto:Certo!
Non sono riuscito a capire il pannello di rinforzo subito sotto al Wf com'è fatto
Ho buttato giù un disegno al cad per poi poterlo modificare in altezza.
Mi pare le misure ci siano tutte (escludendo per ora la parte alta da rastremare).
Manca il pannello col punto interrogativo...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Dai miei calcoli, la misura che hai indicato essere 1121mm, dovrebbe essere 1102mm, perché, in alto, nel progetto originario, ci sono due elementi da 1,9mm di spessore.
Per la domanda che poni, provo a rispondere io. Nell'immagine seguente si vedono bene i tagli da effettuare
sto seguendo l'altro thread parallelo su costruirehifi.net. Li il ragazzo che si sta cimentando con la costruzione dei suddetti diffusori, è già a buon punto
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4050
Saluti
Fra
Saluti
Fra
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Come ho già detto, sto seguendo con molto interesse il progetto sia qui sia sul forum di CHF; attendo l'uscita in edicola del prossimo numero per poter leggere i dettagli tecnici e le misure e poi fare il Grande passo .
Vorrei chiedere al progettista se i pannelli da applicare esternamente sui fianchi hanno solo un fine estetico o servono anche ad irrigidire il mobile. Il progetto mi sembra al contempo semplice da realizzare e molto promettente internine di resa finale...
Aspetto fiducioso
P.S.: Scusate la domanda, ma quando esce il numero nuovo di CHF?
Aspetto fiducioso
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
ice--79 ha scritto:Dai miei calcoli, la misura che hai indicato essere 1121mm, dovrebbe essere 1102mm, perché, in alto, nel progetto originario, ci sono due elementi da 1,9mm di spessore.
Fra
Il doppio strato superiore però credo serva solo per estetica, ovvero è finalizzato alle rastremature.
Non mi è chiaro se sono necessarie oppure sono solo un fatto estetico.
Comunque, un passo alla volta... Devo vedere come abbassare il tutto
Provincia : molesto
Impianto : bacato
nell'immagine della prima pagina del post si vede bene che le rastrematura superiore parte misurando 6 cm dal frontale e termina dove è posta la prima tavola da 19mm di conseguenza,ergo,che le due tavole da 19 mm siano indispensabili per una corretta inclinazione della rastrematura.Menestrello ha scritto:ice--79 ha scritto:Dai miei calcoli, la misura che hai indicato essere 1121mm, dovrebbe essere 1102mm, perché, in alto, nel progetto originario, ci sono due elementi da 1,9mm di spessore.
Fra
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» progetto FC1
» Progetto all in one
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» progetto FC1
Pagina 4 di 18
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
