T-Amp per Tannoy Vintage
Ciao ragazzi,
mi affaccio per la prima volta al vostro bellissimo forum e al mondo T-Amp.
Ho letto qualche opinione e ne sono rimasto colpito.
Avrei quindi una curiosità da sottoporvi.
Io ho un impianto composto da ampli Unico della Unison Research (Ibrido cioè con pre-valvolare) e relativo lettore CD, cavi di potenza Kimber e di segnale Van den Hul il tutto collegato a diffusori Tannoy Eaton (Bookshelf - 50 watt - 87,5 dB).
Non sono però completamente soddisfatto perchè sono in una mansarda (soffito che scende) e l'impianto è appoggiato su base (cassone) di una grande libreria di legno, il suono che ne esce è poco definito, un pò impastato cupo ed impastato.
Pensavo quindi di cercare un T-Amp adeguato che, nella mia completa ignoranza, pensavo potesse asciugare un pò il suono.
Cosa mi consigliereste a riguardo?
Grazie mille.
Davide
Grazie mille.
Davide
eroedellospazio- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.10.12
Numero di messaggi : 2
Impianto : Ampli Unico Unison Research + CD Unison Research + Tannoy Eaton
Re: T-Amp per Tannoy Vintage
Hai già un ampli di grande qualità....
Ti consiglio:
1-L'ambiente. Togli il cassone che rimbomba ed impasta il suono e cura un pò tutto secondo le indicazioni di questo forum e di TNT audio. Una mansarda comunque è un pò difficile da gestire.
2-Le casse. Controlla che non siano da revisionare, es riconare o sostituire i condensatori del crossover.
Ti consiglio:
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
La sensibilità delle casse, 87 db, è troppo poco per il piccolo ma delizioso TA-2024. Già con 90 db REALI si comincia a ragionare (sembra poco e invece è un'enormità).
Inoltre ciò che conta è anche l'impedenza minima, ossia quanto scendono di impedenza le casse, questo perchè casse che scendono poco di impedenza sono più facilmente pilotabili dal piccoletto, altrimenti puoi anche avere casse da 100 db ma che scendono a 2 ohm o meno, per cui praticamente impossibili da pilotare per il TA-2024, con conseguente clipping e possibile potenziale rottura dei tweeter.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Per quello che so le Tannoy Eaton sono diffusori splendidi. E' vero che la sensibilità è bassina, db 87,5, ma in un ambiente piccolo anche il t-amp dovrebbe farcela, anche perchè il carico nominale è di 8 ohm (come tutte le Tannoy credo). Meglio comunque un altro modello di ta2024 che abbia una resa migliore sui bassi. Io con le Tannoy Chester (90 db comunque), pilotate da un Trends in un ambiente di circa 11 mq., ho avuto risultati eccellenti. Certo che se la mansarda è grande allora le cose si complicano. Comunque quelle casse meritano un ampli di alto lignaggio.
Numero di messaggi : 1270
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
» TANNOY 12"
» Tannoy System 15
» TANNOY MX3
» DAC per TA 10.1 e Tannoy DTM-8
» TANNOY 12"
» Tannoy System 15
» TANNOY MX3
