Alimentatore per car amplifier (amplificatore da auto)
+7
francobast
andzoff
mau749
Mr Phil
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alimentatore per car amplifier (amplificatore da auto)
aggiungo: trovo strano che senti ronzii dovuti all'alimentatore da pc.
controlla bene i cavi pre, le saldature sui connettori, la schermatura, la vicinanza all'ali dei cavi del pre e della sorgente.
ps. il mio primo scatolo l'ho fatto con 2 ali da pc in serie (con piccola modifica altrimenti fai saltare il differenziale) che alimentano una schedina sure tk 2050. non ho aggiunto nessun condensatore o altra diavoleria per livellare meglio la tensione ottenuta. lo scatolo è di legno. anche se appoggi l'orecchio al tw non senti ronzii.
inoltre, nel tuo caso, i 12 volt forniti dall'ali vengono rconvertiti e rilivellati dall'alimentatore interno dell'ampli quindi credo che il ronzio sia causato da altro.
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
i cavi segnale sono schermati?Passano vicino al blocco di alimentazione?Di solito gli swirìtch sotto l'aspetto ronzio si comportano bene caps ulteriori nn servono a meno che la tratta in continua dall'alimentatore all'ampli nn sia disturbata da vicinanze.Tieni tutto separato/distante
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Buongiorno a tutti. Finalmente sono riuscito a finire la mia costruzione dopo varie prove e tentativi.
Quì di seguito vi posto le foto. Mi raccomando con i giudizi. Siate clementi
Nella prima foto il frontale realizzato con legno di abete. I pomelli di volume e sorgente realizzati anch'essi con lo stesso materiale. Ci sono alcune righe che non ho avuto voglia di sistemare.
In questa seconda foto l'interno. A sinistra, L' alimentatore switching trovato in rete da 20A al costo di 14 euro più 6 euro di spedizione . Sembra funzionare e non ci sono neanche ronzii . Al centro il mostriciattolo del pre minimalist alimentato sempre a 12 volt e a destra l'ampli in questione.
Infine l'ultima foto. La parte superiore dove al posto delle solite feritoie ho praticato delle scritte con l'evidente omaggio al forum che mi ha aiutato nella creazione. GRAZIE A TUTTI
Adesso, come avevo promesso, ormai in estate a zii bruno, mi tufferò nella realizzazione del pre minimalist e l'ampli classe A sempre minimalist in due case separati. Buon lavoro a tutti.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
bravo, mi piace.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Mr Phil ha scritto:Buongiorno a tutti. Finalmente sono riuscito a finire la mia costruzione dopo varie prove e tentativi.
...ehehhehe mitico...proprio in questi giorni sto ripristinando un vecchio amplificatore ricavato da un modulo tolto da una vecchia autoradio...parlo di roba dei fine anni 80,primi 90...è stato l'amplificatore che mi ha accompagnato per molti anni...e direi che suona più caldo del technics home T. ...come alimentatore costruì un circuito semplice stile (se non proprio uguale) lo schema che hai messo soltanto che come transistor ho utilizzato un BDX66B e un grosso trasformatore...non ricordo da che potenza...manco si legge!!!
ehehhheheheh cmq bello vedere altri esemplari inscatolati nel legno...come ti trovi con un alimentatore switching?
chopper77- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
L'ampli in questione non lo uso io ma bensì mio cognato. Lui è soddisfatto del risultato e anche io quando lo avevo finito e provato ero rimasto sbalordito visto il costo irrisorio cui avevo pagato lo switch.
Provincia : TO
infatti...un buon trasformatore toroidale,ma anche uno classico,da solo costa sui 30€
...devo provare per curiosità un'alimenatatore di un vecchio PC
FiiO X3 II
iMac 21,5"
dipende dalla potenza dell'ampli. Io ho già provato ma non reggeva. Per farlo andare ho dovuto usare uno switching da 20 Ampere
Provincia : TO
» QUALE ALIMENTATORE PER AMPLIFICATORE DA AUTO O CAR AMPLIFIER
» Un amplificatore da auto...
» Amplificatore auto
» compatibilità amplificatore auto
» [Ot]Riparazione amplificatore Auto.
Pagina 2 di 2
