Rece TNT-Audio: Pre PGA2311: "un altro preamplificatore in classe "T"?
homesick
grunter
Segnalo quanto in oggetto .
Ne era già stato parlato sul forum (ma poco approfonditamente) tempo fa.
http://www.tnt-audio.com/ampli/pga2311.html
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Rece TNT-Audio: Pre PGA2311: "un altro preamplificatore in classe "T"?
Ieri sera l'avevo letta anche io. In effetti Along è un venditore molto serio e tratta prodotti che non suonano affatto male e hanno un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
A me sembra un buon sistema per rovinare il suono del finale che gli viene collegato.
Fa tutto il PGA2311, amplificazione e attenuazione, e non è che sia proprio il massimo della qualità del suono, anche se è molto comodo .
sonic63- Membro classe oro
non ho capito una cosa, nel link di tnt si parla di 87 sterline , su ebay tra kit e sped siamo sui 40 euri.
certo che se si trovasse già assemblato sui 100 euro sarebbe veramente intressante come oggetto.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Il vantaggio è sicuramente il display e il telecomando ....
Ma un forse un pre basato su un opa627 (o simili) dovrebbe andare meglio, ed avere un costo simile, se si rinuncia al telecomando.
[Con due kit DIY a disposizione ... propenderei per la soluzione opa627 ... ]
Barone Rosso- Moderatore
Abbiamo discusso di questo pre un paio d'anni fa,quando l'ho costruito.Al contrario di che si dice,dalle prove fatte,mi risulta che il Truepath suona uguale,sia con pre,che senza.Il ricevitore IR è sensibile reagindo
anche col telecomando puntato verso il muro opposto.Si può trovare anche a prezzi bassi(27 euro) da Zoe
Tsang.
Tsang.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Io ho il firestoneaudio MASS che monta il PGA2310, se non sbaglio leggermente inferiore, e lo trovo assolutamente trasparente.
Però l'ho sempre usato solo in attenuazione, dove mi pare utilizzi una matrice di resistenze.
Display,telecomando e regolazione del volume a passi di 0,5 db, non posso fare senza.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
florin ha scritto:Abbiamo discusso di questo pre un paio d'anni fa,quando l'ho costruito.Al contrario di che si dice,dalle prove fatte,mi risulta che il Truepath suona uguale,sia con pre,che senza.Il ricevitore IR è sensibile reagindo
Tsang.
anche io vorrei costruirmi il kit PGA2311. Volevo chiedervi un consiglio riguardo al tipo di trasformatore da utilizzare. Ne ho trovato uno con queste specifiche (non posso postare link per 7 giorni..):
Tipo di trasformatore toroidale
Potenza 30VA
Tensione primaria 230V AC
Tensione secondaria 1 12V
Tensione secondaria 2 12V
Corrente d'avvolgimento secondario 1 1.25A
Corrente d'avvolgimento secondario 2 1.25A
Massa 0.44kg
Dimensioni esterne Ø74 x 34mm
potrebbe andare bene come voltaggio e tensione? ci sono rivenditori in itali a cui posso fare riferimento?
grazie in anticipo
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Potenza 30VA
Massa 0.44kg
grazie in anticipo
Il pre consuma sotto 100mA/2x5V,ti basta uno da 3-5W/2x9V, cosi gli stabilizzatori non devono dissipare
troppo, come succederebbe con 12V.
grazie,
io faccio riferimento al sito tme.eu sezione trasformatori del catalogo online. Saresti così gentile da indicarmi quello giusto per me? toroidale è da preferire?
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:grazie,
Va bene qualsiasi trafo,toroidale o no,io uso uno di recupero.
ciao,
stò assemblando la nuova versione del preamp pg2311, per intenderci quella 6.1 (http://www.ebay.it/itm/Upgrade-3Pcs-PGA2311-Volume-remote-control-preamplifier-kit-6-channal?item=190766300396&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5076533094268462192#ht_16419wt_2162)
ho due dubbi però sul collegamento tra la scheda principale su cui sono presenti i 3 pga2311 e la scheda di gestione dell'LCD. Le immagini sul sito del venditore non sono molto chiare....
Florin, dal momento che tu l'hai già fatto, posso contattarti e esporti i miei dubbi ?
florin ha scritto:Michele Zambelli ha scritto:grazie,
Pre: pga2311
» Trends Audio, classe T. Discussione (e polemiche) su altro forum
» Altro classe T o D??
» Un altro classe D Powersoft D-Cell
» Altro bombardone in classe D DAP-2100 1260Wx2 su 2 Ohm
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
