Lepai 550 come la moddo????
+21
Alexej89
icsnerdics
Fabio555
twingoracer
kotzen
vitvit
totoelettro
audioman
radiokemonia
Calamaro
dtraina
K8
maurizio3929
pentrio
25 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lepai 550 come la moddo???? - Pagina 8 Empty Re: Lepai 550 come la moddo????
Messaggio Da Alexej89 Mar 30 Nov 2010 - 14:47
Ciao! sono contento che hai risolto, io invece ieri a momenti non distruggo la scheda...
Stavo cercando di far funzionare il pop suppressor indicato da djnemesi... Sulla mia scheda non funziona!
Qualcuno ne ha mai montato uno?
Succede che se il pin va sullo stato logico High (+5v dal pin 30), poi anche se lo metto a massa, la scheda rimane su mute...
Poi visto che ho dovuto interrompere delle piste per farla funzionare, avevo prelevato in modo cretino una terra vicino gli induttori del filtro in uscita introducendo un fruscio assurdo!
Insomma poi testa su ritesta ho fatto qualche casino e la scheda era semi-morta... poi stamattina smanettando un po sulle piste sembra risuscitata... anche se non so se qualche postumo è rimasto...
Mannaggia... ho semi distrutto la scheda e ho ancora POP, sperando che i vari colpi che ha mandato alle casse non hanno danneggiato il tweeter e supertweeter delle casse nuove...
UFFFF!!!
Ciao!
Alexej89
Alexej89
Data d'iscrizione : 04.10.10
Numero di messaggi : 515
Occupazione/Hobby : Studente Ingegneria Meccanica
Impianto : Apple ipod 5g RockBoxed! -> tdk xa40 NXT, lepai550
http://avventurasidro.blogspot.com/ http://lamusicadellanostravi
Messaggio Da nicommush Mer 1 Dic 2010 - 9:56
qualche anima pia può chiarirmi un dubbio : il mio lepai ,dopo due mesi riposto in un cassetto , non emette più suoni. Lo attacco alla batteria (ho provato anche con uno switching e con il suo alimentatore originale) si accende , nel senso si illuminano i led dietro il potenziometro , mi fa il solito bump sulle casse ma se faccio arrivare segnale da una sorgente sulle casse non sento niente.
Aprendo e girando la scheda vedo che il 2020 non ha tutti i piedini saldati ma alcuni sono un pochino rialzati e non sono saldati . E' normale? Per il resto mi sembra tutto ok ma non va .
grazie a chiunque interverrà
PS ho postato qui perchè un 3d attivo sui lepai e non mi andava di aprirne un altro se i mod lo ritengono possono tagliare il messaggio e riapro un nuovo argomento.
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da cdtony Mer 1 Dic 2010 - 12:16
nicommush ha scritto:ciao
L'unico indizio che ci può aiutare è proprio il fatto che esistono questi "piedini rialzati"... intendi dire contatti dissaldati? Dove si trovano? Magari se posti una foto...
cdtony
cdtony
Data d'iscrizione : 14.09.10
Numero di messaggi : 393
Impianto : Pre 6n1p + ta2024, wharfedale 506.2, sony cdp-101
http://www.intilinux.com
Messaggio Da icsnerdics Mer 1 Dic 2010 - 13:19
girando la pcb da in basso a sinistra contando i pin in senso crescente, il numero 18/26/27/31 non sono collegati, se sono questi vai tranquillo.
dovrebbe essere il mute e lo standby (neanche ricordo se esiste) comunque qualcosa del genere.
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da cdtony Mer 1 Dic 2010 - 13:25
icsnerdics ha scritto:girando la pcb da in basso a sinistra contando i pin in senso crescente, il numero 18/26/27/31 non sono collegati, se sono questi vai tranquillo.
Forse potrebbe essere il mute (piedino 11), prova a vedere nel datasheet :
Codice:
When set to logic high, both amplifiers are muted and in idle mode. When low
(grounded), both amplifiers are fully operational. If left floating, the device stays in
the mute mode. Ground if not used.
cdtony
cdtony
Messaggio Da nicommush Mer 1 Dic 2010 - 19:44
Codice:
grazie mille delle risposte.Ok Ok
stasera non riesco a far nè foto nè prove Sad Sad . dopo o domani mi leggo il datasheet e domani sera vi aggiorno.
Per ora ho solo girato la pcb e provato a numerare i piedini (andando da sinistra a destra e da giù verso su ) e quelli non saldati sono il 18/27/28/32 .
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da icsnerdics Mer 1 Dic 2010 - 21:53
Codice:
avrò sbagliato a contare io. Very Happy
anzi sicuramente visto che i pin sono dispari e io ho contato l'ultimo come 31, alla faccia della logica. Smile
icsnerdics
icsnerdics
