Lepai 550 come la moddo????
+21
Alexej89
icsnerdics
Fabio555
twingoracer
kotzen
vitvit
totoelettro
audioman
radiokemonia
Calamaro
dtraina
K8
maurizio3929
pentrio
25 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Lepai 550 come la moddo????
robertor ha scritto:Ad ogni modo se volessi cambiare qualche condensatore e il JRC 4558 con cosa mi consigliate di sostituire?
prova a montare uno zoccolo e usare l'LME49720 o l'LME49860.
con lo zoccolo puoi divertirti a sostituire opamp a piacimento usando una volta sola il saldatore.
per i condensatori elettrolitici, dalla foto se ne contano 7 o 8, prendi qualcosa di buono.
il minimo, che per alcuni è il massimo, sarebbero il panasonic FC.
costano poco ma a mio avviso sono un po' asciuttini.
credo che il vero salto di qualità lo otterresti eliminando i controlli di tono e montando un potenziometro decente tipo alps blu da 50k o 100k.
alla fine ti conveniva comprare qualcos'altro .
Se lo volessi sostituire con uno tipo questo può andare bene?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=350147314154
Per i condensatori uno sicuramente è quello di alimentazione se lo sostitusco con un Nichicon da 6800 uF può andare bene o è meglio rimanere con il valore originale?
Il problema è sapere quali sono gli altri da sostituire?
Qualcuno me li può indicare?
Saluti.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
io ne vedo uno grossetto + 5 attorno al pot + un paio vicino agli RCA.
forse qualche altro qui e lì.
non so quale sia il valore di quello che vorresti sostituire quindi non ti so dire,
mi hanno sempre consigliato di non "esagerare" con le capacità dei condensatori.
Quello a cui faccio riferimento io è quello di alimentazione cioè quello più grosso!!!!!
Per quanto riguarda i controlli di tono sul sito di maurarte c'è scritto che sono in'influenti sulla qualità del suono.
Luciano.
sostituiscilo con un panasonic o un nichicon o con quello che vuoi tanto sarà sempre meglio di quello che c'è.
se lo ha detto maurizio allora non toccarli.
robertor ha scritto:sostituiscilo con un panasonic o un nichicon o con quello che vuoi tanto sarà sempre meglio di quello che c'è.
OK ma dove posso acquistarli sfusi questi condensatori on line?
Ho visto su RS online ma li vendono in confezione minimo da 5
Luciano.
Su concessione di Calamaro (DiyAudio)........!!
PS: Seguiranno altre.......
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ciao purtroppo non sono tanto ferrato in inglese..... da come ho capito "big and better" potrebbe voler dire che un nichicon da 25 V 6800 uf potrebbe andare bene? o magari è un pò esagerato?
L'altro non l'ho roprio capito cosa vuole dire
Il diodo va eliminato completamente?
Ma una volta eliminato lo devo sempre ponticellare? con un filo semplice di rame pittosto sottile va bene tipo quelli del CAT 5?
Luciano.
Ultima modifica di pentrio il Mer 3 Giu 2009 - 22:33 - modificato 1 volta.
sostituire le bobine o con avvolte in aria o su ferrite.
farle a mano insomma.
io non so farle.
comunque le trovi in rete già belle e pronte anche se un po' costosette.
io non so farle.
Luciano.
Eventualmente quel cond. bianco lo puoi sistemare sotto la pcb.
Al posto del nucleo di ferrite da 10uH si può anche utilizzare un semplice ponticello, e se proprio vuoi...potresti montare una perlina di ferrite insieme al ponticello.(le perline si dovrebbero trovare un pò più facilmente, sulle piastre dei computer, piccole radioline etc.)
Luciano.
Ma se metto uno più piccolo quel coso bianco non ci vuole...... cioè se ho capito bene quel cond. bianco è stato messo a supporto del cond. da 6800????? quindi se ne metto uno da 3000-3600 non ci devo aggiungere niente.... o mi sbaglio?
Luciano.
Ciao.
Il piccolo condensatore bianco è un semplice condensatore di bypass da 100nF, può essere saldato anche sotto la scheda (e comunque non è necessario). Il diodo e l'induttanza sono stati tolti per fare spazio al condensatore più grande: al posto dell'induttanza devi mettere qualcos'altro, un pezzo di filo o una piccola ferrite. Per il diodo non serve.
La modifica più interessante sta per me nel bypass dell'operazionale e dei controlli di tono. Non è difficile, basta sostituire le due resistenze in entrata e collegarle a due nuovi e migliori condensatori di input. Su DIY audio ho postato la foto di come ho fatto io.
Ci sono altri piccoli interventi da fare sui condensatori di disaccoppiamento, stabilizzare l'alimentazione a 5 volt, regolare i condensatori in uscita sull'impedenza dei diffusori che usi (quelli montati vanno bene per 4 ohm), sostituire le induttanze in uscita... con calma le facciamo, è divertente, questo piccolino suona in modo sorprendente.
ps. un normale e doveroso 'disclaimer':
io sto giocando un po', si impara facendo, e racconto i miei risultati. Non mi assumo responsabilità sui risultati degli altri.
Calamaro- Interessato
Numero di messaggi : 95
Impianto : Moulinex
Calamaro ha scritto:Ciao.
Ciao Calamaro e benvenuto:D . Ho visto i tuoi interventi su DIY audio ma il forum è in inglese e poco lo mastico.
Ad ogni modo mi è sembrato di capire che la tua modifica sul lepai è stata quella più radicale e più apprezzata da tutti del forum
Luciano.
modding
Grazie calamaro della competenza, se cortesemente potessi rendere partecipi tutti del tuo lavoro anche sul forum ne saremmo tutti felici.Aspettiamo con ansia....
radiokemonia- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.06.09
Impianto : denon, teac, philips cdr870,sansui
ciao, il link con le mod non sarebbe male averlo qui.
modding
Grazie Calamaro, se invii link studiamo tutti.
Grazie!!!
Grazie!!!
radiokemonia ha scritto:Grazie Calamaro, se invii link studiamo tutti.
Grazie!!!
Ragazzi il link è questo:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=90500&perpage=25&pagenumber=1
Ma per vedere le foto ci si deve iscrivere e poi è tutto in inglese
Luciano.
Bypass opamp e controlli di tono
Sostituire le due resistenze in ingresso con altre di valore 20/22K. Un lato non va saldato (quello indicato dalla freccia rossa, vedi foto).
Sostituire i due condensatori in ingresso con due poliestere-polipropilene di valore 2,2uF/3,3uF. Un lato non va saldato (il lato saldato va saldato sul foro dove c'è il tratteggio, vedi foto).
Saldare le nuove resistenze e i nuovi condensatori dai lati non saldati.
Godersi lo spettacolo
Prima:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=02e039b9ad2228e0a5727345865abe40&postid=1838046&stamp=1243378754
Dopo:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=02e039b9ad2228e0a5727345865abe40&postid=1838049&stamp=1243378950
Prima:
Dopo:
Impianto : Moulinex
Vista generale, adoro i led blu.
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?postid=1838061&stamp=1243379651&s=a61726bfa0359598050ed41c1791ecfa
Test e rodaggio in cucina, con un piccolo Sony D-50 (il primo portatile al mondo-1984-, suona da paura).
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1841106&stamp=1243630906
Impianto : Moulinex
Godersi lo spettacolo Cool
ma dai..........
potrei anche sbagliare ma il primo portatile è il philips CD10.
http://www.marantzphilips.nl/philips_cd10_portable_cdplayer/
Sai di che anno è? Il D-50 sicuramente è il primo prodotto da Sony, due anni dopo il primo player da tavolo (cdp101). Curiosità: è il lettore che fa realmente esplodere il mercato del cd.
Oltre all'uscita cuffie, ha un'uscita 'line' per usarlo con l'amplificatore.
http://en.wikipedia.org/wiki/Discman
Impianto : Moulinex
considerazioni
Ok...questa e' una modifica, in pratica elimina tutto il circuito di preamplificazione ed il controllo di tono.Perche'? Poi quali sono le altre modifiche che si possono effettuare? Sembra che si possano cambiare altri condensatori, sia sulla alimentazione che in ingresso ed in uscita.
Sono molto gradite info e spiegazioni in merito.
Grazie.
Grazie.
radiokemonia ha scritto:Ok...questa e' una modifica, in pratica elimina tutto il circuito di preamplificazione ed il controllo di tono.Perche'?
Per sentire il suono del TA2020?
Impianto : Moulinex
ultimamente, a dir la verità non tanto ultimamente, nessun ampli ha i controlli dei toni.
checché se ne dica sporcano il segnale.
Ultima modifica di robertor il Gio 4 Giu 2009 - 19:01 - modificato 1 volta.
Ciao Calamaro,
qualche domandina da newbie...
Una volta bypassato operazionale e controlli di tono, si posso eliminare i potenziometri?
Quello del volume rimane attivo a la scheda diventa un "finale"?
Io vorrei eliminare i 2 pot del controllo tini per inscatolare l'ampli in un case artigianale, dissaldo e lascio tutto vuoto ?
Grazie del post, era un pò che aspettavo di smanettare il lepai...
» LEPAI o NON LEPAI... questo è il dilemma
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» TOPPING o LEPAI
» lepai 550
» lepai aiutoooo
» TOPPING o LEPAI
» lepai 550
» lepai aiutoooo
Pagina 2 di 8
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
