Casino infernale
MANU97
kurt10
Hiraga
Casino infernale
Ciao, a fatica mi sono fatto il mio audiopc con lubuntu (per ora mi fermo qua, ho perso un paio di chili per farlo andare...) Ho una cpu downclockata per questioni termiche e inizialmente avevo eliminato la ventola; pur non avendo problemi, ho notato che la temperatura superava abbondantemente i 40°, per cui mi sono deciso a rimetterla. Adesso sta molto al fresco (sui 25), ma a fronte di un rumore inaccettabile; infatti la maledetta, quasi subito aumenta la velocità (inutilmente dico io) fino a sentirsi direi troppo. Non ditemi di cambiare tipo, è l'unica che posso usare, è una ventola low-profile di ottima marca per cui upgrade non si possono mettere in conto. Le alternative potrebbero essere due (la terza, quella di abbassare via sw la velocità è da scartare dopo essere impazzito con comandi linux degni di un pazzo...): attaccare la ventola a 7 volt o addirittura a 5 oppure collegare la stessa alla presa fan1 (o 2) fissa anteponenendo una resistenza. E qui la domanda: da quanti ohm? Considerate che senza ventola siamo sui 45 (ancora accettabili), con la ventola abbondantemente sotto i 30. Secondo me, dimezzando la velocità potremmo tranquillamente essere sicuri di un abbassamento della temperatura adeguata, con notevole ringraziamente del comparto auditivo
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Re: Casino infernale
Oltre ad abbassare il clock..abbassa il voltaggio...da bios..
Il mio g530 lo tengo cosi'..col dissy stock Intel
1 core a 1.60GHz..voltaggio 0,75..
Oppure cambia dissipatore..
http://www.tomshw.it/cont/news/noctua-nh-l9i-e-nh-l9a-per-raffreddare-i-pc-piu-compatti/40563/1.html
Per la temp...se non superi i 60 gradi..puoi stare tranquillo..
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ciao, ho la g540, quindi simile alla tua, il dissi l'ho cambiato, ho messo un silverstone molto basso e non ne esistono altri più bassi (ho un case ultraslim). La tensione è già a 0,75 per cui altro non posso fare. Non sono preoccupato per la temperatura attuale, siamo in autunno, mi preoccupa la situazione a luglio con 40 gradi in casa...kurt10 ha scritto: ..
Edit: scusami, mi confondo sempre, ho pure io la G530, quindi identica alla tua
Edit2: il dissi noctua è una roba simile al silverstone, grazie del link
Edit3: la silverstone sembrerebbe meglio della noctua, ha la velocità minima a 1200 giri contro i 1800 della noctua (e costa pure un mezzo botto di meno)
P.S. consigli per limitare il rumore dell'HD ? E' un 2.5" e non mi ero reso mai conto del casino che sono in grado di produrre... Per windows ci sono utility per abbassare la velocità dei piatti, ma per linux ???
Edit4: però a pensarci bene, non ho limitato la cpu al singolo core, ecco, questa è una modifica che posso fare, vedo stasera se da bios (ami) ho questa possibilità
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Ciao, prenditi(anche se costano...) un bel SSD della OCZ,Crucial o Corsair della capacità che ti serve...avrai una velocità notevole..ed rumore 0!
Per la ventola prenditi un "AKASA" della misura a te occorente...sono le migliori...
Oppure,come già citato, una Noctua.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Hiraga ha scritto:Ciao, a fatica mi sono fatto il mio audiopc con lubuntu (per ora mi fermo qua, ho perso un paio di chili per farlo andare...) Ho una cpu downclockata per questioni termiche e inizialmente avevo eliminato la ventola; pur non avendo problemi, ho notato che la temperatura superava abbondantemente i 40°, per cui mi sono deciso a rimetterla.
E dove è il problema ....anche a 60 gradi non succede nulla ....
Stentor ha scritto:Hiraga ha scritto:Ciao, a fatica mi sono fatto il mio audiopc con lubuntu (per ora mi fermo qua, ho perso un paio di chili per farlo andare...) Ho una cpu downclockata per questioni termiche e inizialmente avevo eliminato la ventola; pur non avendo problemi, ho notato che la temperatura superava abbondantemente i 40°, per cui mi sono deciso a rimetterla.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
vi prego, non consigliatemi di cambiare ventola, il problema non è lei, è di linux che la regola male, lei funziona da dio ed è di ottima fattura. SSD ? Grazie al cavolo, ma 750 GB di SSD costano una fortuna, proverò ad avvolgere l'HD in un panno un po' spesso, tanto non dovrebbe scaldare visto che per il 90% del tempo si limita ad accessi sequenziali.
@stentor: il problema me lo pongo per l'estate, adesso va tutto bene, io poi sono caloroso, sto bene anche a 15°, i caloriferi a casa mia sono sempre spenti
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Il disco lo tengo fuori dal case...connessione esata..dentro il case fa un gran casino..
Se il disco è supportato..puoi provare a variare AAM (Automatic Acoustic Management)...da windows con cristal disk....
http://sourceforge.jp/frs/redir.php?m=jaist&f=%2Fcrystaldiskinfo%2F56196%2FCrystalDiskInfo5_0_5.zip
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/manual-en/AamApm.html
Una volta fatta...vale anche sotto linux..
Per la temperatura
http://ark.intel.com/products/53414/Intel-Celeron-Processor-G530-2M-Cache-2_40-GHz
temp massima ...TCASE 69.1°C....
Per la temperatura
non ho windows, è un pc dedicato audiokurt10 ha scritto:Se il disco è supportato..puoi provare a variare AAM (Automatic Acoustic Management)...da windows con cristal disk....
va bè, la leverò, al limite la riattacco in estatekurt10 ha scritto:Per la temperatura
Grazie (sei sempre molto disponibile e gentile)
P.S. però un consiglio sulla resistenza lo accetterei da qualche esperto di elettronica, magari da ottenere via potenziometro da mettere dietro al pc
P.S. se ami "stanze" di guccini non puoi non ascoltare lolli con il suo album capolavoro (un uomo in crisi)
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
basta che attacchi il disco ad un pc windows.....fai la modifica..e poi lo rimonti..
con ext4 ?kurt10 ha scritto:basta che attacchi il disco ad un pc windows.....fai la modifica..e poi lo rimonti..
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Prenditi un Rheobus...(www.overclockers-*****.com) Aggiungi "store"
Esistono di quelli da controllare più o meno ventole, con display...ecc....In questo sito ne trovi sicuramente del tuo gusto...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
https://www.youtube.com/watch?v=7FkPaI5hqqY
Hiraga ha scritto:con ext4 ?kurt10 ha scritto:basta che attacchi il disco ad un pc windows.....fai la modifica..e poi lo rimonti..
Dovrebbe andare..non tocca le partizioni..files..
no, quella canzone in confronto a "un uomo in crisi" è una cosa da educandikurt10 ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=7FkPaI5hqqY
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
interessante, leggo un po' di documentazione e provo, se mi cancella i 200 cd che ho già su però ti uccidokurt10 ha scritto:Hiraga ha scritto:con ext4 ?
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Sono ancora giovane...per suicidarmi c è tempo..Guccini puo' bastare
Hiraga ha scritto:interessante, leggo un po' di documentazione e provo, se mi cancella i 200 cd che ho già su però ti uccidokurt10 ha scritto:
lascia perdere...con l informatica..non si sa mai..
ma no, se si parla di windows problemi non ne ho, ho montato decine di pc senza problemi e la mastico abbastanza bene, la paura però è sempre in agguatokurt10 ha scritto:Hiraga ha scritto:interessante, leggo un po' di documentazione e provo, se mi cancella i 200 cd che ho già su però ti uccido
Sai kurt, 50 anni servono a capire che i problemni sono sempre dietro l'angolo, ma capisco te che hai 26 anni e non consideri mai la componente "sfiga"
Ultima modifica di Hiraga il Mar 13 Nov 2012 - 15:31 - modificato 1 volta.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
non posso, ho un case sottilissimo, non ho lo spazio per nulla. Del resto non mi serviva nulla, ho badato solo all'estetica, sembra tutto fuorchè un pc, come volevo che fosseMANU97 ha scritto:Prenditi un Rheobus...
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Ricevo e pubblico volentieri a favore di altri, la risposta di Ciro (sonic63) che ringrazio tantissimo
sonic63 ha scritto:Per rallentare la velocità della ventola devi metterci in serie una resistenza variabile come questa:
http://www.ebay.it/itm/Reostato-a-filo-Ohmite-200-ohm-/220950873246?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3371b2c49e&_uhb=1#ht_575wt_952
Non necessariamente proprio questo, è solo il primo che ho trovato.
Come vedi questo è da 200Ohm, cioè ruotando l'alberino la resistenza va da 0 a 200 Ohm, proprio quello che serve a te.
Però, prima di scegliere il reostato adatto dobbiamo sapere che escursione di resistenza ci serve, magari per rallentare la tua ventola alla giusta velocità ci vorrebbe una resistenza da 300Ohm(è solo un es.) e questo non sarebbe adatto.
poi dobbiamo capire quanta potenza il reostato deve dissipare perchè la tensione in eccesso se la deve sorbire il reostato e quindi deve poterla sopportare (nell'inserzione che ti ho linkato il venditore non indica la potenza dissipabile, ma visto che il reostato ha un diametro di 4 cm. credo sia intorno ai 5Watt.
E allora come fare ?
Devi conoscere l'assorbimento della tua ventola, per es. 1 amp. , se vuoi far diminuire la tensione che arriva alla resistenza di 5 V (per es. da 12 a 7) applicando la legge di Ohm(lo scienziato) hai che : Ohm = Volts / Ampere cioè 5/1 = 5 Ohm quindi se la tua ventola assorbe 1 ampere per abbassare la tensione di 5 Volts abbiamo bisogno di una resistenza di 5 Ohm allora quella del link va benissimo, anzi per avere una regolazione migliore possiamo scegliere un reostato con un'escursione minore.
Potenza dissipata ----Legge di Ohm dice che Watts = Volts x Ampere (cioè la potenza che deve essere dissipata dalla resistenza è uguale alla caduta di tensione per la quantità di corrente che l'attraversa (gli Amperè) ) dunque : 5 Volts x 1 ampere = 5 watts
Scusami il "pippone", magari sono cose che già conosci....però nel dubbio.
Adesso hai gli strumenti che ti occorrono per quello che vuoi fare.
Casomai mandami un link della ventola che usi, magari c'è scritto quanto assorbe e facciamo i nostri calcoli in maniera più mirata.
Poi dopo che abbiamo stabilito cosa ci serve vediamo come procurarcelo e montarlo nel PC.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Vuoi dire che hai flaccato 200 CD, non hai almeno due HD in RAID, e soprattutto non hai fatto un backup?
MA stai scherzando?
Numero di messaggi : 10090
Ho la copia su nas
P.S. Ho trovato questo link su come abbassare la ventola
http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=330
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Hiraga ha scritto:Ho la copia su nas
Ah, ok, mi pareva strano
Un semplice reostato o resistenza in serie alla ventola comporta un problema: può verificarsi che tu raggiunga un ottimo compromesso tra flusso d'aria e rumore, ma che la tensione che a quel punto hai sulla ventola non sia sufficente ad avviara da ferma. Ci sono ventole che continuano a girare fino a 4V e anche meno (parlando di quelle a 12V nominali), ma capita che allo spunto necessitino di una tensione più alta per partire. Per ovviare ci viene in aiuto il buon Nelson Pass con il circuito che già ho segnalato su questo forum QUI.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
» un casino in testa...
» Facciamo casino
» casino royale - cosmic sound
» Avete fatto un casino!!! :) Discussione nr. 1.235.785 sul TA2020!! :)
» Facciamo casino
