Casino infernale
MANU97
kurt10
Hiraga
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Casino infernale
interessante, grazie. Ma fammi capire un po' di cosette: i condensatori che tipo sono ? ceramici, elettrolitici ? da quanto 10 micro ? Per il mos, mi dai qualche codice ? vado alla gbc e cosa chiedo ? il potenziometro 10kohm immagino, quanti watt ?Giobax ha scritto:Per ovviare ci viene in aiuto il buon Nelson Pass con il circuito che già ho segnalato su questo forum QUI.
Giovanni
la mia dovrebbe essere una ventola da 12V 0,31A
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt, il link riporta una serie di ventole case particolarmente silenziose, io devo silenziare una ventola cpu non sostituibile, data l'altezza minima a disposizione. Quello che penso di fare, in prima istanza, è quello di alimentarla a 7 volt secchi, e vedere come va; a naso probabilmente basterà questo, in alternativa reputo interessante lo schema di Giobax che permette di variare in continuo la tensione e quindi la velocità della ventola. Di contro, varie voci mi stanno dicendo che mi sto troppo masturbando il cervello e che anche senza ventole non corro rischi. Il we sarà propiziatorio
In attesa che arrivi finalmente il vdac, al momento sto ascoltando con la scheda audio del pc collegata a casse amplificate
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Non è una battuta, fai un trattamento acustico dello chassis e della ventola (oliala anche bene con olio per macchina da cucire o simile).
Hiraga ha scritto:Ciao, a fatica mi sono fatto il mio audiopc con lubuntu (per ora mi fermo qua, ho perso un paio di chili per farlo andare...) Ho una cpu downclockata per questioni termiche e inizialmente avevo eliminato la ventola; pur non avendo problemi, ho notato che la temperatura superava abbondantemente i 40°, per cui mi sono deciso a rimetterla. Adesso sta molto al fresco (sui 25), ma a fronte di un rumore inaccettabile; infatti la maledetta, quasi subito aumenta la velocità (inutilmente dico io) fino a sentirsi direi troppo. Non ditemi di cambiare tipo, è l'unica che posso usare, è una ventola low-profile di ottima marca per cui upgrade non si possono mettere in conto. Le alternative potrebbero essere due (la terza, quella di abbassare via sw la velocità è da scartare dopo essere impazzito con comandi linux degni di un pazzo...): attaccare la ventola a 7 volt o addirittura a 5 oppure collegare la stessa alla presa fan1 (o 2) fissa anteponenendo una resistenza. E qui la domanda: da quanti ohm? Considerate che senza ventola siamo sui 45 (ancora accettabili), con la ventola abbondantemente sotto i 30. Secondo me, dimezzando la velocità potremmo tranquillamente essere sicuri di un abbassamento della temperatura adeguata, con notevole ringraziamente del comparto auditivo
Grazie a tutti
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
la ventola ha 3 giorni di vita, il problema è la velocità con la quale gira, non la rumorosità meccanica. Trattamento acustico dello chassis ? In che senso, di grazia ?robertopisa ha scritto:Non è una battuta, fai un trattamento acustico dello chassis e della ventola (oliala anche bene con olio per macchina da cucire o simile).
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Non ha 3 giorni di vita, l'hai comprata 3 giorni fa, ma non sai quando è stata prodotta :-) Mettici l'olio di macchina da cucire nel perno e poi vedi.
Per lo chassis, intendo per esempio questo: http://www.acoustiproducts.com/en/products.asp
Se il tuo chassis è di metallo, amplifica la vibrazione della ventola.
Hiraga ha scritto:la ventola ha 3 giorni di vita, il problema è la velocità con la quale gira, non la rumorosità meccanica. Trattamento acustico dello chassis ? In che senso, di grazia ?robertopisa ha scritto:Non è una battuta, fai un trattamento acustico dello chassis e della ventola (oliala anche bene con olio per macchina da cucire o simile).
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Guarda, link molto interessante, ma penso che risolverò il problema con molte meno paranoie abbassando i giri della ventola: gira come una pazza inutilmente, non è il rumore della ventola in sè il problema, il problema è che gira troppo forte. Se poi dovessi ancora sentire rumori, penserò anche ad altro, per ora non mi pare il caso. Invece l'hd lo silenzierò con della gommapiuma, quello mi infastidisce (ed è un 2.5", non un 3,5")
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
OK ma attenzione a non mandare in surriscaldamento il dispositivo, se la ventola gira velocemente c'è forse un problema di surriscaldamento a monte. Monta una seconda ventola silenziosa, oltre a diminuire i giri di quella rumorosa. Riguardo alla paranoia... beh, qui nel forum le abbiamo un po' tutti, non credi? :-)
Hiraga ha scritto:Guarda, link molto interessante, ma penso che risolverò il problema con molte meno paranoie abbassando i giri della ventola: gira come una pazza inutilmente, non è il rumore della ventola in sè il problema, il problema è che gira troppo forte. Se poi dovessi ancora sentire rumori, penserò anche ad altro, per ora non mi pare il caso. Invece l'hd lo silenzierò con della gommapiuma, quello mi infastidisce (ed è un 2.5", non un 3,5")
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
23 gradi di CPU dici che sono tanti ? No, è linux che scazza a regolare la ventola, mi basterebbe assestarla a 30/35robertopisa ha scritto:OK ma attenzione a non mandare in surriscaldamento il dispositivo, se la ventola gira velocemente c'è forse un problema di surriscaldamento a monte.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Hiraga ha scritto:vi prego, non consigliatemi di cambiare ventola, il problema non è lei, è di linux che la regola male, lei funziona da dio ed è di ottima fattura. SSD ? Grazie al cavolo, ma 750 GB di SSD costano una fortuna, proverò ad avvolgere l'HD in un panno un po' spesso, tanto non dovrebbe scaldare visto che per il 90% del tempo si limita ad accessi sequenziali.
@stentor: il problema me lo pongo per l'estate, adesso va tutto bene, io poi sono caloroso, sto bene anche a 15°, i caloriferi a casa mia sono sempre spenti
Io (ben 3 anni fa) ho fatto così:
-cpu downVOLTATA con dissy passivo, circa 50°C e non succede niente, mai crashata per uso audio
-zero ventole nel case
-OS su SSD (pensa che è un Vertex1 da 32 giga)
-dati su HDD a 5400 giri (il mio è un WD Green, ma oggi consiglierei la serie Red), montato su elastici assorbi-vibrazioni (questo è importantissimo)
Gli hd esterni hanno ventole che fanno casino, e io le sento tutte anche la Nexus a 9v che avevo messo inizialmente, avendo il punto di ascolto a soli 2.2m
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
e io alla fine farò così: interruttore 0 volt - 7 volt, posizione inverno-estate; con 7 volt non dovrei avere problemi di accensione e lo userò solo se in estate mi accorgo che la temperatura sale troppo. L'HD è un samsung da 2,5", quindi 5400 giri montata su suppporto in gomma: purtroppo sento il rumore del motore che gira, figuriamoci quando la testina si muove...Telstar ha scritto:Io (ben 3 anni fa) ho fatto così:
L'unica ventola di serie del case è minuscola e, provando a collegare allo spinotto nemmeno si sente; essendo comunque inutile, è rimasta staccata
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Aggiungi un ssd per il sistema operativo e il disco lo sentirai pochissimo.
più che altro magari una chiavetta USB, non penso di andare a swappare con 2GB di ram, quindi potrebbe andare bene (spero)Telstar ha scritto:Aggiungi un ssd per il sistema operativo e il disco lo sentirai pochissimo.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
» un casino in testa...
» Facciamo casino
» casino royale - cosmic sound
» Avete fatto un casino!!! :) Discussione nr. 1.235.785 sul TA2020!! :)
» Facciamo casino
Pagina 2 di 2
