Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 22 di 37
Pagina 22 di 37 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 29 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
kingbowser ha scritto:i toroidi hanno colori diversi in base al materiale e, quindi, anche alla frequenza di lavoro
qui trovi i diversi toroidi con dicitura di colore.
http://toroids.info/T130-0.php
in particolare quello indicato è in plastica, che non essendo materiale ferromagnetico si comporta come l'aria rispetto al flusso magnetico. è come avere un anello di legno, o avvolgere l'induttanza in aria. Sono quelle che danno i risultati migliori
Mi interessa per migliorare il mio Truepath,hai provato te, o parli per sentito dire.Bastano 2 stratti a 20 spire in aria per avere un indutanza da 11microh.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
purtroppo parlo per sentito dire, ma il mio sentito dire si appoggia a libri di testo di fisica. In particolare questioni di flusso disperso, di distorsione dovuta al nucleo ferromagnetico e di capacità parassita (poi se c'è altro non lo so alle mie attuali conoscenze)
Numero di messaggi : 1176
Su che diametro?florin ha scritto:Bastano 2 stratti a 20 spire in aria per avere un indutanza da 11microh.
Guida come farsi un induttore
ecco qua: scarica il pdf
piero7- Membro classe oro
bellissima guida, pecetta verde per te
kingbowser ha scritto:purtroppo parlo per sentito dire, ma il mio sentito dire si appoggia a libri di testo di fisica. In particolare questioni di flusso disperso, di distorsione dovuta al nucleo ferromagnetico e di capacità parassita (poi se c'è altro non lo so alle mie attuali conoscenze)
La bobina migliori sono quelle toroidali per il fatto che non disperdono il flusso e sono immuni alle interferenze esterne.
La capacita parassita è estremamente bassa quindi è un problema che non ci riguarda.
Il problema vero è nel materiale del nucleo ferromagnetico, che può avere problemi di saturazione (hanno un limite sulla capacita di condurre il flusso) o isteresi (provocano un ritardo di fase) e quindi distorce il segnale. Se metti un dito sulle bobine originale della sure dopo un po cominciano a riscaldarsi, questo penso che sia un problema di saturazione.
Se poi vuoi fare il pignolo con la fisica ci sono sempre le equazioni di maxwell ....
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_di_Maxwell
Barone Rosso- Moderatore
Vincenzo ha scritto:Su che diametro?florin ha scritto:Bastano 2 stratti a 20 spire in aria per avere un indutanza da 11microh.
Diametro=15 mm
Barone Rosso ha scritto:kingbowser ha scritto:purtroppo parlo per sentito dire, ma il mio sentito dire si appoggia a libri di testo di fisica. In particolare questioni di flusso disperso, di distorsione dovuta al nucleo ferromagnetico e di capacità parassita (poi se c'è altro non lo so alle mie attuali conoscenze)
Le bobine del Truepath ,il Ta3020 e i mos-fet si riscaldano anche in assenza del segnale
Sempre preciso e puntuale! Grande Barone!
HO AGGIORNATO L'INDICE DELLE MODIFICHE:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm#46578
Se vi sembra che manchi qualcosa mandatemi un PM.
Non lo escludo vista la potenza coinvolta, inoltre è possibile che il ta3020 mandi fuori un segnale ad alta frequenza non modulato, quindi è quello che scalda.
Per quanto riguarda l'amp7 sembra che scaldi pochissimo, se guardi sul forum di 41hz c'è addirittura qualcuno che lo usa senza dissipatori (e si tratta di un ampli che arriva a 2x900w).
Non avendo nulla da fare...
... ho aggiunto qualche microfarad e tolto qualche petp!
Non serve a niente... era giusto per ammazzare un po' il tempo. Mi sa mi sa che li levo del tutto gli elettrolitici e ci metto solo non elettrolitici...
Dove posso trovare lo schema di questa scheda?
piero7 ha scritto:... ho aggiunto qualche microfarad e tolto qualche petp!Non serve a niente... era giusto per ammazzare un po' il tempo. Mi sa mi sa che li levo del tutto gli elettrolitici e ci metto solo non elettrolitici...
- Codice:
[img]http://i35.tinypic.com/sfku3c.jpg[/img]
[img]http://i33.tinypic.com/30az9zk.jpg[/img]
Ma la vuoi fare somigliare a tutti i costi ad uno dei tuoi ampli valvolari
hahahahahahah dai che è divertente... Mo levo quei 10.000uF e metto solo un po' di petp da 10uF e vediamo come va
Prova pure a togliere C3 e a lasciare il pept ;-)
Lo schema: http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB013_Ver1.2_EN.pdf
grazie vincè!
Ma il pulsante grazie, perchè non c'è?
Ce l'ha solo chi apre il 3d...piero7 ha scritto:grazie vincè!
In quella posizione ho provato FC, FM, ma niente funziona meglio di un cap a film! Tra l'altro puoi pure togliere il ceramico di bypass C5 se lasci solo il pept.
madqwerty- Moderatore
sembra una corazzata!!!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
piero7 ha scritto:hahahahahahah dai che è divertente... Mo levo quei 10.000uF e metto solo un po' di petp da 10uF e vediamo come va
Vedo che ci stai prendendo gusto... Queste schedine sono ammalianti. Appena finisco il mio amplicuffie, mi metto al lavoro anche io sulla TK2050, e' li che aspetta da mesi in un cassetto...
Numero di messaggi : 2867
Vero!!!
pincellone ha scritto:piero7 ha scritto:hahahahahahah dai che è divertente... Mo levo quei 10.000uF e metto solo un po' di petp da 10uF e vediamo come va
Non ho fatto ancora le modifiche tue francè...
Sto aspettando le bobine dello stadio d'uscita.
Lascia perdere rimetti quello originale con pasta termoconduttiva vedrai che non scalda quasi più per nulla! Anche a volume medio! Sono stupito, ma ti assicuro che il surriscaldamento è tutta colpa della collaccia! Una volta tolta quella torna tutto a posto!madqwerty ha scritto:dovrò sostituirlo con lo Zalman ZM-NB32K
madqwerty ha scritto:.. Caliber ha ancora la sua SureTK intonsa, spero riusciremo a fare una prova prima/dopo la cura a breve ..
Quando e come vuoi...sono curioso anch'io...dopo che ci siamo sentiti sono andato a recuperarla ed a ripensare alle modifiche..e da un paio di giorni che il saldatore mi strizza l'occhiolino messo di fianco a due vecchi carta/olio Facon..ma la tengo ancora così in modo da rendere sensata la tua comparativa (anche perchè è il suo destino, dopo la comparativa con Piermario/smanetton ecco un'altra prova)
Per giocare un po' l'altro giorno l'ho collegata alle mie trombe con solo un netpc come sorgente:spettacolare!! molto meglio che non collegata alle behringer e migliore in alcuni frangenti delle migliori schede con 2024..finalmente escono dei bassi dai miei monovia, anche il gainclone non mi aveva soddisfatto con loro
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Tienila così! E invitate anche me alla comprarativa :-Dcaliber ha scritto:Per giocare un po' l'altro giorno l'ho collegata alle mie trombe con solo un netpc come sorgente:spettacolare!! molto meglio che non collegata alle behringer e migliore in alcuni frangenti delle migliori schede con 2024..finalmente escono dei bassi dai miei monovia, anche il gainclone non mi aveva soddisfatto con loro
E' vero bassi ne ha tanti (su qualche diffusore sono addirittura... imbarazzanti) ma sappi comunque che dopo le modifiche diventa tanto tanto più musicale!
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 22 di 37
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
